Erőltesd csak az exceles megoldásodat, én nem tudok kész programról, de attól még lehet. Mivel a párhuzamos kapcsolás a praktikus, és a tűrésmezőket is figyelembe kell venni, egy jó kis exeles "mi lenne ha" megoldással ki tudod számolni. Törekedj arra, hogy pl. a párhuzamos ellenállás nagyságrenddel nagyobb legyen, és akkor 0.1 % ra is be tudod lőni az értékeket.
Egyébként ha fontos extra értékű pontos ellenállások használata, akkor nagyobb, kb 2 W -os induktivitás szegény (nem spirál köszörülésű) ellenállások tovább köszörülésével (éles, formájú fenőkő) folyamatosan mérve előállíthatók. Vagy, válogatással.
Kösz a válaszod, de ilyen "sufni" megoldásba nem fognák bele. Az excel -es megoldás meg már a végkifejlet felé megy, de mindig vannak új ötleteim, és ki tudja mi lesz belőle idővel...
De nem tölteném vele az időt, ha lenne más megoldás.
Sziasztok vanegy grundigcuc7301 tipusu tv ,egy ellenállást nemtudok azonositani az alaplapra irt száma r669 szürkés szinü nincs ráírva semmi ha valaki tudná azonosítani kérem segítsen
Ha van interneted, akkor miért nem keresed meg a rajzát? Rajzot olvasni csak tudsz.
Legyen jó napod!
Remélem ez az.
köszönöm a gyors választ
Helló !
Valami linket nem tudtok adni olyan boltról, ahol indukciómentes ellánállást lehet venni ?
Az SMD ellenállások általában idukció szegények. Nem tudom miért fontos, általában nem probléma. különösen kis ellenállásértékeknél. a probléma a nagyértékű ellenállásoknál van, a spirál köszörülés miatt.Bővebben: Link
Azt nem tudtam hogy az SMD...Kösz !
Azt viszont tudtam hogy kis értékeknél (szerintem 1 KOhm-ig), nem gáz a köszörült. (megmértem több millás műszeren ![]() SMD-ket lehet kapni boltban ? Ill vannak 2W-osak ?
A fémréteg ellenállások értékeit köszörüléssel állítják be. De van spirális köszörülésű, és az indukciószegények párhuzamos köszörülésűek. SMD ben nem láttam még 2 W -osat, (ettől még lehet) Nagyfeszültségre készült ellenállások mindíg párhuzamos köszörülésűek, ezáltal indukciószegények, mert a spirális köszörülés hamar átütne. Indukció szegények még a tömör ellenállások, bár ilyeneket ma már csak speciális esetre gyártanak, pl. RF lezáró ellenállások, csillapítók. Gugli a barátod
Farnell.
Dale RN70, Caddock MS,és MP series. Esetleg Mills huzalellenállások.(Induktivitásszegény) Csövesbe kiváló mindegyik. Az hogy egy ellenállás induktivitásmentes (persze ilyen csak elméletben létezik) önmagában nem jelent semmit, hiszen csöves erősitőkben nem GHz-eken kell működniük. Elég ide az induktivitásszegény is, a lényeg hogy alacsony zajú, jó Tk-jú, és feszültségegyütthatójú darabokat használj. SMD-ben is léteznek 2-3W-os tipusok, de csövibe a méretük miatt nem ajánlom, hamar megmelegszenek, és feszültségre sem tudnak sokat, talán 200-250V-ig használhatók. Ha más nincs, a régi Ruszki PMBT műszerellenállások, és a Remix R534, R512 stb is jól használhatók, és kedvező áron beszerezhetők.A mostanság boltokban kapható Yageo, stb ellenállásoknál ezerszer jobbak.
Kösz !
Nem is a szűrés miatt gondoltam, hogy nem jó az indukciós ellenállás, hanem hogy a feszültség nem annyira egyenletes miatta. (gondolom.. :nemtudom: ) Végül is felmágnesezi folyton.. Talán munkaellenállásnak a legrosszabb. (tipp)
A szűrésbe pont nem érdekes, sőt általában tekercselt huzalellenállásokat használnak, kifejezetten jó, ha van némi induktivitása is, amúgy is a fojtó tekercs helyén van.
Nem annyira a "felmágnesezés" a probléma, az a néhány tíz nHy nem oszt nem szoroz, hanem a szélessávú, vagy impulzus erősítők frekvencia. és fázismenetét jelentősen befolyásolja. Hangfrekvenciás erősítőkben nem igazán jelentős a probléma, de egy 10 MHz -es szkóp függőleges erősítőjében már igen.
Én elég rendesen uH-ket mértem az ellenállások induktivitásmérésénél.
Mondjuk néha akkora érték jött ki, hogy már magam is csodálkoztam, jót mérek-e. Egy 10 KOhm-os kis 2W-os no-name köszörültnél 70-80 uH-t. ![]() Az 1 KOhm-osnál 2-3 uH-t.
Lehet hogy van valami összefüggés az ellenállás és az induktivitás közt ?
![]() Lehet ugyanannyi menetnél a nagyobb ellenállású nagyobb induktivitású is ? Vélemény ? Valaki szaki, esetleg ??? Idézet: „...Mondjuk néha akkora érték jött ki, hogy már magam is csodálkoztam, jót mérek-e. Egy 10 KOhm-os kis 2W-os no-name köszörültnél 70-80 uH-t... ” Van is ok csodálkozni. ![]() ![]()
Gyártástechnológia. A többnyire kerámia alapanyagra, (de üvegre, teflonra vastagréteg hibrid áramköröknél) gőzöléssel felvitt fém ötvözet, szén ellenállás anyag pontos értékét köszörüléssel állítják be, majd védőréteget kap. Ha ezt óvatosan eltávolítod, láthatóvá is válik. Sőt ha szükséges, egy éles finom köszörűvel tovább is köszörülheted, ha igen pontos ellenállás értéket akarsz csinálni magadnak. Az induktivitás nincs összefüggésben az ellenállás értékkel, ami tán a legnagyobb baj, definiálva sincsen. A jósága sem túl nagy, éppen az ellenállás anyaga miatt.
Többmilliós drága műszeren a cégnél.
nH-t is mér, brutál pontos. (Persze lehet v.mit elcsesztem, de nem valószínű.)
Akkor bizonyára én tévedek, bocs.
"A mostanság boltokban kapható Yageo, stb ellenállásoknál ezerszer jobbak."
Akkor (1W-osig) talán nem kétforintos gagyikat kéne venni a boltban, hanem az amúgyis ritka R534-nél és a ruszkinál "ezerszer" jobb hangú indukciómentes fajtát. Az R512 javaslat gondolom, a fergeteges magyar humor megnyilvánulása lesz. Idézet: „Többmilliós drága műszeren a cégnél. nH-t is mér, brutál pontos. (Persze lehet v.mit elcsesztem, de nem valószínű.) ” De, valószinű. Én egy olcsó Agilent 4263B-vel 3db 470ohmot mértem, 100kHz/200mV-on. 1.Dale smd 1W 2.Vishay smd 1W 3.0,125W Yageo háromforintos (Ezek voltak kéznél) Az eredmények a fotókon. De elég off itt az ellenállás téma, megkérek egy modit, tegye a megfelelő helyre.
Én azokat a tipusokat használom, amit a csöves topicban ajánlottam(Dale RN70,Caddock MS/MP sorozat, leírtam mégegyszer, mert lába kélt a hozzászólásnak
![]() ezek nem olcsó, de jó minőségű darabok. Teljesitményre, pontosságra, Tk-ra is jónak mondhatók, az induktivitásuk is alacsony. Persze nem állitom hogy nincs náluk jobb ellenállás.
Én 2 W-osokat mértem, és nem a kisebbik fajtából.
Van itt egy : hossz 18 mm átmérő 7.5 mm R 8.2 KOhm köszörült Erre azt hiszem 17-18 uH-t mértem. Ilyen űbermütyür ellenállásokkal úgysem tudnék mit kezdeni, mérhetnél valami nagyobbat is.
Ha lesz időm majd méregetek.Az előző hozzászólásomban szereplőket mind teszteltem, (mértem is)
A legjobbnak a Caddock bizonyult. A Dale RN70 a legjobb ár/érték arányú. Remix R534-eket is teszteltem, jobbnak bizonyult a conrad-os Beyschlag-nál, minden paraméterben. Az ellenállások induktivitását felesleges túllihegni, vannak fontosabb paraméterei is, mint irtam. A különbség főleg SE kapcsolásnál jön ki, ahol relativ kevés alkatrészt tartalmaz a kapcsolás. A leirásod alapján nem tudom eldönteni milyen gyártótól származó ellenállást mértél, esetleg mellékelhetnél fotót.
Egyetértek. Kár túllihegni. Vannak esetek mikor fontos, többnyire műszerekben.
Hát ilyen rózsaszínű.
Majd lefényképezem. De szerintem azok az ellenállások amiket mutattál nem összehasonlíthatók a nálánál sokkal nagyobbakkal. Az induktivitásban is nagyságrendi eltérés lehet a méret és az ellenállás nagysága alapján. Vettem 2 db 2 W-os no-name-t: 1KOhm 2.5 uH 10 KOhm 78 uH Ugyanaz a márka. (szerintem) Azért írtam hogy valami olyasmit kellene mérni ami 4-500 V-ot bír és 2 W-os. Szóval nem ilyen gyerekeknek való ellenállásokat. ![]() Idézet: „Hát ilyen rózsaszínű” Akkor az Remix R510. Nem olyan rossz az.A noname-eknél biztos jobb. Na mindegy, mérek majd újra Dale, és Caddock meg ami van ellenállásokat.
OK
Én meg majd lefényképezem őket. (ha feltöltődött az akku) De miért nem írják rá hogy ki a gyártója ?? Az embernek úgy kell kinyomoznia. Meg ezek a különböző színűek is, kék, szürke, bordó,barna... Tiszta szívás.
Nem kell nyomozni, 99% hogy Remix gyártmányok.
Ha van köztük harántköszörült(hosszában) az indukciószegény kivitel. A kék szinűek általában jobb minőségűek, és 1%-osak. Ha forditott Y van rajta jelölésként, az a katonai gyártmányra utal. Előfordulhat egy "R" betű egy nulla alakú keretben, ez is a Remix jele volt régen. |
