Nem tudom mi a neve magyarul, angolul úgy hívják, hogy "cable tie" (Google képekben keress rá), ezzel valószínüleg a hőérzéklő drótót hozzá tudod erősíteni hűtőlemezhez ha van benne egy-két lyuk. Én is ezt használtam a 3 csillagos 120 literes Lehel hűtőszekrényben.
Egy picivel (1cm) mellé vagy alá bele fúrsz egy másik lemezcsavart
De mielőtt fúrsz kérünk egy képet az eredeti felrögzítési helyről !
Köszönöm szépen a válaszokat!
Ha hazaérek lefényképezem! Zoli
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni.Van 1 régebbi zanussi hűtőládánk.Van 3 lámpája. A sárga a be/ki kapcsoló bekapcsolt állásban folyamatosan világít a mellette levó piros és zöld nem.Akárhányszor mellette vagyok,még nem hallottam kikapcsolni,megy folyamatosan.A termosztát kapcsolóját hiába hajtom minimumra akkor is megy.A termosztát mehetett tönkre?(a zöld lámpát kivettem és rákötöttem 220-ra de nem világít valószínű kiégett) Mi lehet a baja?
Segítségetek előre is köszönöm. Ill van valakinek kapcsolási rajza?
A sárga be-ki lámpát állítsd ki állásba ! Az a "gyorsfagyasztó " kapcsoló kiiktatja a hőfokszabályzót !
Szevasz!
Annak a bizonyos "lámpa/kapcsolósornak" működése. 1 kapcsoló kapcsol: zöld üzemjelző lámpa világít. 2. kapcsoló is(!) kapcsol: sárga lámpa is világít. Funkciója: ha nagyobb mennyiségű fagyasztandó árú várható (holnap disznóvágás), direktre kapcsolja a hűtést, ezzel kiiktatja a termosztátot/hőfokszabályzót, jóval mélyebbre hűt le, egy kicsit akkumulálja a hideget, tartalékot képez. Piros lámpa: ha a beállított érték (normálisan ca. -15_-25) fölé emelkedik 5C-al, (nyilván hiba van, esetleg rengeteg meleg árut pakoltak bele), akkor kigyullad a piros lámpa. Ez bekövetkezik meleg hűtő indításakor is természetesen, de idővel persze kialszik, mert "lefelé hűlvén", eléri a megfelelő hőmérsékletet. Úgy tűnik Nálad 1-2 lámpa kiégett. Üdv: StMiklos
Sziasztok. Mégegyszer köszönöm nagyon hogy segítettetek.
Sziasztok kérnék töletek nagy segitséget kb 1 éve vásároltunk egy Zanussi hütögépet és nem rég valami let vele.
Amikor bedugom a 230ba kattan eggyet és bug a motor 2-3másodperc után meg megint leál. Tippetek van hogy mi baja lehet kérlek benneteket segitsetek köszönöm ![]() Ha kell képet is rakok fel. Üdv:Ádám
Tudna valaki segíteni, mennyibe kerülhet egy Gorenje hűtőláda feltöltése gázzal? Vettem egyet, de úgy tűnik, átvertek, mert nem fagyaszt.. megy a motor, de nem fagyaszt ![]() Köszi előre is!
Ha szerencséd van akkor a kertfűtés csöve jukadt ki akkor javítható (8-10ezer ) ha az elpárologtató jukas akkor kuka !
Valószínű hogy az indítórelé beteg . Ne ia kapcsolgasd húzd ki és hívj szerelőt (ha egy éves akkor még garanciás !)
Üdv.Ha esetleg a kompresszor hibás ahoz meg kell bontani a rendszert és meg kell nézni,hogy a kompresszor elegendő nyomást csinál-e. Ha folyamatosan megy a kompresszor és megvan minden hűtőközeg akkor kompresszor hibás. Ha megbontásnál csak éphogy szisszen akkor lukas a rendszer ebben az esetben a készüléket ki lehet dobni.
Szia Miklós!
Ne haragudj ,hogy zavarlak.Érdeklődnék megint. Talán még emlékszel .Kicseréltem a termosztátot és úgy látszott hogy most már jó lesz.A piros lámpa is elaludt,kb 1-1,5 nap után. Ha nagyobbra tettem akkor kigyulladt,ha lejjebb akkor elaludt,de a motor nem kapcsolt ki.Most 1-2 nap után sem hallottam még hogy kikapcsolt volna a hűtő.A motor folyamatosan megy.Ez normális még ennyi ídő után?(mert szerintem ha lejjeb hajtom akkor ki kellene kapcsolnia, nem?)Vagy még arra gondolok,hogy a sárga kapcsoló zárlatos és mindig rövidre zár-de ez csak akkor világít ha be van kapcsolva.Egyszerűen nem tudom.Tudnál valami ötletet adni? Köszönettel:tomics76
Ha sok cucc van benne és már "felengedett" akkor természetes hogy több napig sem áll le a hűtő
mindent újra kell fagyasztania (naponta 20kg körüli menyiséget tud átfagyasztani) Vagy ha éppen üres akkor meg csak a levegőt hűti ami nagyon jó hőszigetelő és ezért lehet hogy leáll a hűtő de csak ritkán és rövid időre .
Szia.Köszönöm válaszod
Ezt látatlanban nem tudom megmondani ,valószínűleg még a minimális kapcsolási hőmérsékletet sem érte el .
Udv!
Nalunk egy Indesit BA 35 FNF P huto nem akar indulni. Allt mar 2 napot, a jelenseg bekapcsolas utan annyi, hogy a sarga lampak kigyulladnak, majd rogton kialszanak, ahogy a zold is, a motor bekapcsol, majd 5-6 perc mulva leall, es a zold lampa eg csak. A leiras szerint folyamatosan kellene a sarga lampaknak egnie, amig le nem hul a fagyaszto resz. A racs a hatoldalon normal homersekletu, nem hideg, nem meleg. Egyaltalan nem hut a szekreny, szintezessel kiserleteztem de nem segitett.
Helo.Ma volt úgy először ,hogy ha letekertem a termosztát gombját,hogy akkor leállt.Ezek szerint a hűtő termosztát nem olyan érzékeny mint a többi.Talán jó lesz most már.Köszönöm mégegyszer segítséged.
Van egy Whirlpool ART 668/G típusú kombinált hűtőnk. 9 éves. Azt veszem észre, hogy sokat megy, és a normál térben is megfagy az élelmiszer. Mit javasoltok, mit nézzek át rajta? ![]()
Üdv,
van egy Zanussi lehel hűtőgépem, jó öreg kb. 15 éves. Tavaly már elromlott (a hőérzékelője fújt ki), és a segítségetekkel sikerült megjavítani. Most ismét gond van vele. Rendesen hűt, ez oké, de néha elkezd elég erősen zúgni, rezonálni. Próbáltam kitámasztani egy nagy asztallal, hogy elnyelje a rezonanciát, kicsit csökkent is tőle a zaj. De ez nem is ér sokat, meg ez nyilván csak tüneti kezelés. Van tippetek mi lehet a baja, és hogyan lehetne meggyógyítani. Eddig szép csöndben szolgált minket, néha nyilván bekapcsolt, hűtött, zúgott, de ez most egy jóval erősebb zaj.
Legutóbb,hála a segítségeteknek,sikerült a drótot a hűtő falához erősíteni.Ment is egy hétig jól,de most ismét nem kapcsol ki.Rakok fel képeket hátha megint tudtok segíteni.A hátulján van egy lyuk.Mi ez?
Köszi:Zoli
Helo.Bocs,hogy megint tőled kérdezek.Az új termosztáttal most azt csinálja, hogy a minimumon lakapcsol és a maximumon be.Csak az zavar,hogy még sosem hallottam megálni.(mondjuk a normál hűtő sem kapcsolgat ha átállítom a termosztátot.)Ill ha leállítom a legkissebbre leáll majd ha nagyra teszem semmi nem indul.Rá teszem a sárga fagyasztó kapcsolót akkor sem.Többször kihúzom a konnektorból és vissza,aztán valamelyikre elindul.Szerintem akkor az indítórelé is oda van ill az új termosztát is rossz lehet.?Ha még erre valamit tudnál válaszolni,azt megköszönném.
Köszönettel :tomics76
Ha kihúzod -bedugod , kikapcsolod - bekapcsolod ezt ne csináld ! Csak tönkreteszed vele a gépet ! állítsd be 3-ra vagy az alá egy kicsit , és nyugodtan várd meg amíg leáll
és azt is amíg újraindul . Azért nem áll le félállásban mert még nem érte el a beállított hőfokot , ha eléri le fog állni és pihenni fog sokáig ![]()
Kedves kqkk!
Nekem is tudnál segíteni ismét? A (#1000485)-hozzászólás Köszi:Zoli
Az hogy a nyílnál melegszik jó jel : ott van a fagyasztó "keretfűtése" hogy ne fagyjon be az ajtó. Hogy nem áll le ? üresen próbáltad ? lehet hogy leállt csak mivel a levegőt hűti gyorsan be is kapcsolt újra . A luk meg azért van ott mert a gyárban ott töltötték bele a palástba a púrhabot .
