Miért kell neked a félremagyarázások sorozatát elindítani itt , amit ott írtam azt oda irtam és annak ide semmi köze .
annak is megvolt a maga mondanivalója és remélem nem érti félre senki más rajtad kívül szóvak még meg sem volt a találkozó és máris jön az egymás fikázása , miért jó ez bárkinek is ? Meg kell nézni ki mit tett ezért a találkozóért aztán lehet hüppögni . A tisztelt moderátor urakat megkérném ne töröljék mert ez az igazság , ha törlik akkor nincs igazság .
Laci!
Bocs, ha félreérthető volt valami. Írtam én is pü-t.
Nem kellene bántani "ethosz2"-t. Semmi rosszat nem akar. Van elképzelése mit, és hogyan lenne jó csinálni (ráadásul racionális dolgokról beszél).
Nem elvenni akar a találkozó rangjából, hanem hozzátenni ahhoz. Sőt ha jól értem, senkinek sem lesz kötelező szeánszolni, hanem csak mint lehetőséget kínálja fel. A mostoha körülményekre való hivatkozás szintén értelmetlen, ha azok a versenyzők mindegyikére vonatkozóan azonosak. (Olyan ez mint a teniszezésben a szél, vagy a forma1-ben az eső. Mindenkinek fúj vagy esik)
Szerintem sem kellene vele személyeskedni, a fekete péter meg itt még elég sok embernek kijárhatna. Mindenesetre köszönöm szépen urak, de el ment a kedvem az egésztől, kissé átment már ez más stílusba mint amilyennek indult. Szóval jó találkozót mindenkinek.
Ha a kérdéses hsz-t töröljük, akkor a további válaszok értelmüket vesztik. Akkor azokat is törölni kellene. No akkor meg elindulna a "hű de nagy cenzúra van a HE-n" morgolódás. A hsz marad! Sértő, nem sértő... ki-ki inge, úgy veszi magára. DE!!! Óriási hiba, hogy egy idézetet kiemelünk a maga környezetéből, ami ráadásul nem is ezen a fórumon van. Ezt nem kellett volna. Pláne így.
Legyen ez tanulság. Ahogy a közmondás is tartja: Előbb gondolkozz, mielőtt cselekszel.
Hát meg kéne beszélni Lacival is a dolgot, hogy az ő hozzászólásával mi legyen. A hozzászólásaim törlését most én kértem, ez meg nem cenzúra, félreértés ne legyen.
Ki kell ábránditsalak, gyakorlatilag nincs a közelben semmi ilyesmi , maximum kisbolt
![]() Szóval tedd be már ma az ásványvizes palackot a hűtőbe és csinálj néhány szendvicset...
Senki nem bántotta a Dávidot nem is volt szándékunkban !
![]() Nem kell ezen megsértődni és tovább kombinálni , agyalni . Aki úgy érzi az eljön aki nem az meg otthon marad vagy keres ettől jobb elfoglaltságot , senkinek nem kötelező a részvétel és nem kell azt itt bejelenteni hogy nem megyek ha nem akkor nem .
Na most ezzel elvetted szegény koncsik03 kenyerét. Szegény már nem mondhatja, hogy már csak 1 nap. Bár az Ő időszámítása szerint majd jön megint délután, és bemondhatja.
Ez nem túl jó hír, kis probléma, de valamit kitalálunk.
E!
Most mézem van új jelentkező, a "Gyíkvarázsló". Tudjátok hogy ez mi? Ezt olvassátok, a honlapjukon: http://www.lizardwizardaudio.com/pmctheory_hu.html
Na már csak a Bodor meg a Sallay hiányzik, de az utolsó percban majd regelnek azok is. Majd óvatos leszek a supramplival nehogy meglássa, azt rámtámadjon valami tompa tárggyal (pedig nem is én rajzoltam ki).
Tényleg van ott egy ÖMV kút az ötös mellett. De benzinkúton ebédelni? Brrr... Bezzeg Kecskeméten finom marhapörköltet meg hasonló finomságokat ehettünk a közeli étteremben. És Szamóca fizette
Valaki tudna nekem hozni egy 5x7cm-es KÉTOLDALAS nyákdarabot?! Hálásan megköszönném!
0,8 mm -es ha netán megfelel akkor viszek sajnos csak az van .
Tökéletes, mivel 4db ic, és 4db 7szegmenses kijelző kerül rá! Szóval hálás köszönet érte!
Változott a felállás.
Vonattal megyünk úgyhogy 9-10 óra felé leszünk ott.
Laptopot vinni fogok, ha kell, akkor webkamerát is
Mobilnetet tudok vinni. 7,2 Mbit/s a sebessége, ha jó a térerő.
És lesz ott valaki, aki ért az ilyen webkamerés stream-ekhez?! A gépen ekszpí (nagyon rossz állapotban) és ubuntu 10.10 (ha jól emlékszem) áll rendelkezésre...
szerk.: Bár azon agyalok, van-e értelme ezt összehozni?! A webkamerám nem egy hi-tech valami, a mikrofon szintúgy. A hangot így sem, úgy sem adná át igazándiból. Az ott készülő amatőr felvételek minden bizonnyal jobb minőségűek lesznek, mint amit a webkamerával össze lehetne hozni. Illetve azokat később is meg lehet tekinteni, visszanézni őket. Persze, ha a készítők is lehetővé teszik/ hozzájárulnak! ![]()
Igen, lehet, hogy jobban járunk, ha lekamerázzátok
![]() Persze biztos van egyszerűbb és korszerűbb módja is az online adásnak, de egy Red5 szerver feltelepítésével az xpura és kis beállítgatással lehet adni megfelelő online flash-felületen keresztül, például az oldalamon is van egy ilyen, persze még csak egyszer próbáltam vele, hazanézni a gépteremből... Talán akkor már jobb egy erre a célra való ip-és webkamera... Bővebben: Link
Hát Gajdán Béla volt olyan rendes, és közel 20000 E-mailt kiküldött a tagoknak az eseményről, tehát biztos hogy minden hazai hifi forgalmazó, ill. érdeklődő értesült róla. :yes:
Azt nem tudjátok, hogy Sanyaudió lesz-e? Élőben is kíváncsi lennék a cuccaira... bár lehet, hogy az már nemfér bele az "amatőr" kategóriába és csak a profiban indul.
Én pedig egy kisebb társaságot szedek össze. 8:30 déli PU, 9 nyugati, 9:30 Népliget.
Aki akar csatlakozzon, a számomat tudjátok.
Én 8-ra érnék be Kőbányára... De egy fórumtársunk javaslatára lehet, hogy leszállok a ferencvárosi megállónál, és onnan gyalog megyek a puskásba. Költségkímélés...
Nagyon okos döntés. Valamint az 1-es villamostól is oda lehet sétálni...
