Szép lesz! :yes: Ugye nem akác, csak a kinézete az? Az akác igencsak vetemedik!
Sziasztok egy TESLA LIBERTA rádió javításába fogtam bele. Sikerült újraindítani az erősítőt, működik, de pár perc alatt annyira felforrósodik az elektroncső
hogy kézzel nem lehet hozzányúlni. Ez normális? Nincs sok tapasztalatom a csöves erősítőkkel kapcsolatban de szerintem ez már túllépi egészséges értéket.
Szia! Ez teljesen normális, a csövek már csak ilyenek.
Mivel a csövek hővel működnek, így normális, hogy nem foghatóak meg. Ott van bennük a fűtőszál, ami izzítja a katódot. Ez a hő átterjed az üvegburára is és ezért érzed melegnek.
Csak akkor kell aggódni, ha a PCL (végcső) fekete anódja elkezd pirosodni. A többi nem szokott
Helló !
Ha egy SE erősítő végfoka 2 párhuzamosan kapcsolt csőből áll, akkor az Ra-t, az optimális illesztőellenállás felére méretezzük ? És ha igen, akkor miért ?
Azért, mert a két cső Ra-ja párhuzamosan kapcsolódik
![]() Mint az ellenállások párhuzamos kapcsolása.
Szívesen mennék de sajnos messze van,dolgozom és az erősítő(k) amit építek(építgetek),közel sincs kész állapotban
![]() Köszönöm
Nagyon jól néz ki
![]() A fedlap festett alumínium?Hol lehet beszerezni?
Azt értem hogy fele stb...
De viszont 2x akkora áram is folyik bennük. (összesen) Szóval akkor azért, mert a kimenőben 2x akkora áram folyik ?
De ez akác régen volt gyalulva sok és pár db nem hajtol repedt el, egy negyed köbnyiből válogattam.
Az akác reped is sajna, pedig szép. Belülről is lelakkoztam, azaz tovább száradás ha lenne sem menne neki.
Alu 1,5 vagy 2mm es lemez (nem tudom melyiket fogtam meg végül fedlapnak) kisflex (jó ám alut vágni-kenni) panellakás erkély, csiszolóvászon, pár aluporos szomszéd, hőálló matt fekete (nitróval lemosni a frissen csiszoltat) aztán hőálló lakk (egy gyártótól)...(keréktárcsa fekete és lakk ha bírja a sót a fagyot a napot, a fékezéskori hőt akkor itt is)
Múlthéten kaptam 2db kb. 35x25x7-es alumínium zártszelvényt...ezeknek a megmunkálásán illetve felhasználásán gondolkozom de még nem állt össze a teljes kép,hogy hogyan nézzen ki....Keresztbe vagy hosszára építsem rá a sztereo GU-50 SE-t,ötvözzem fával vagy fa hatású anyaggal?...stb.stb....
Talán ha elkészülök a hálózati trafóval,akkor majd összeáll a végső kép....
Tudja e valaki,hogy milyen irányban változnak meg annak a légréses kimenő transzformátornak a tulajdonságai amelyik EI lemezek helyett EE lemezekkel lesz szerelve?
Köszi
Pontosan a közepén...az EE lemezeket úgy értettem,hogy egymással szembe fordítva
"Lerajzoltam",hogy mire gondoltam amikor feltettem a kérdést...
Az van,hogy van 2db egyforma méretű trafóm de csak úgy tudom összeszerelni mindkettőt légrésesre mint ahogyan az a mellékelt képen is látható...igazából arra vagyok kíváncsi ,hogy a 2 trafó között nagy lesz e az átviteli különbség?
..az nem gyenge zártszelvény...ha cm ben adtad meg...
mit tartott ez? TT audi hátsó hidat ![]() Ha keresztben elrér csak a két végét kell fával lezárni az alját kinyitni. Ha szép (nem kegyetlenül régi megmart mint az enyémek) akkor szálcsiszolás kézzel 240 es papír, és egy kis hőálló lakk egy határozott réteg, persze miután minden furat a helyén van.
Gondolkodtam a teljes csavarmentességen, de a feketített BKNY ek nekem tetszenek, a sarkokba a fához elhagytam a facsavarokat, mert azok nem, ehelyett epoxi ragasztó fogja a fémet a fához, állítólag 500kg/cm2 180fok hőállóság...a csavar olcsóbb lett volna 1000x.
A csatolókat is úgy kellett volna ragasztani? és a nyák forrsort? nade a csőfoglalatokat... Legközelebb mindent ragsztok, az még szebb tényleg. hangzás?...hm..még üres belül... ![]()
Igen cm-ben adtam meg...annyi változott,hogy most konkrétan lemérve kisebb mint ahogyan azt szemre saccoltam
![]() A fával való lezárás a két végén határozottan tetszik ![]()
Most egy újabb kérdéssel fordulok hozzátok multkor már írtam hogy van egy pár stab csövem és szeretném használni őket. Ma kipróbáltam őket széépek minden rendben van velük csak azt nem értem hogy egy vr105-ös cső 105 voltra stabilizál és az lenne a kérdés hogy akár 300 voltra is tehetném? Előre is köszi!
6P41S nek indult, de 6P3S-E lett belőle, mivel az első csőkészlettel nem nagyon akart összeállni. Egyszerűen nem szólt úgy mint szerettem volna. Ezért átépítettem. Elég fura lett a formaterv, de lehet hogy van akinek tetszeni fog.
Nagyon szép gratuálok hozzá szeretnék énis ilyen szépen építeni
Mutatós darab!
Hogy hogy mit tud ?
Teljesítményben ? Hát sajnos itt a hálózati trafó egy akadály lesz és ezért terveim szerint 35-40 W-ot illene tudnia UL beállításban. 380 V-os tápfesszel tudott 30 W-ot de ebben a cuccban egy másik hálózati van, tervek szerint 420-430 V-ról fog menni, csak kérdés mennyire lesz terhelhető. Nekem sem lenne ilyen csövem ha nem 5000 FT/db-ért árulták volna. |
