Fórum » Videomagnó problémák
Lapozás: OK   29 / 65
(#) CHZ válasza bihari laci hozzászólására (») Okt 16, 2015 /
Alkohol, WC papir, fejdobot forgatva az ujjadra tekert alkoholos papirral attorlod, majd szaraz papirral is. Nagyon vigyazva, fejek torekenyek! CTL fejet alkoholba martott fultisztitoval.l
(#) bihari laci hozzászólása Okt 17, 2015 /
koszi szepen, most mar mukodik
(#) vhs68 hozzászólása Nov 18, 2015 /
Magyar nyelvű kezelési útmutatót keresnék Panasonic NV FJ612EE tipusú videómagnóhoz.
Az eredeti lenne a legjobb de ha valakinek megvan esetleg elektronikus formában (pdf,txt,..stb)természetesen az is megfelelne. Méltányos összeget hajlandó vagyok fizetni érte! Sajnos a neten nem leltem hozzá magyar nyelvűt ,angolul is csak tipus közelit ezért lenne jó mindenképpen az eredeti vagy annak beszkennelt másolata..
Minden megoldás érdekel!
Előre is köszönöm az esetleges pozitív válaszokat....
Üdv:vhs68
(#) zltan hozzászólása Nov 19, 2015 /
Üdvözlök mindenkit!
Egy régi SHARP videómagnó tulajdonosa vagyok,VC-B361N a model. Sokáig jól működött.Hosszabb idő után próbálom lejátszatni kedvelt kazettáimat: nem működik sem a lejátszás sem a vétel.A kazettát beveszi,befűzi a szallagot és a fejdobhoz illeszti,a fejdob forog,de közben a nagy szíjhajtásos kerék meg sem mozdul és így a szallagot nem viszi előre.Kisvártatva leáll a fejdob.Érdekes,az előre és hátracsévézés tökéletes.A többszöri újrapróbálkozás sem segített.Mi lehet a hiba oka?
(#) bajuszrichard hozzászólása Dec 6, 2015 /
Üdv mindenkinek!
Van egy THOMSON VTH6210 videom és a következő a problémája. Néha amikor ki akarom venni a kazettát a szalagot kihuzva hagyja félig és ugy tolja ki a kazit ,hogy bellül a szalag lóg belölle, beakadva az egyik vezetőbábúba. A kijelzőn Error felirat jelenik meg ilyenkor .
Topikot olvasgatva valami programkapcsolora gyanakszok ,de nemvagyok jártas a videókban így nemtudom mit és hol kell megvizsgálni.
A segítő hozzászólásokat megköszönöm.
(#) CHZ válasza bajuszrichard hozzászólására (») Dec 7, 2015 /
Mechanikát emeld ki, jobb felső sarka alatt, az alaplemezen találod a kapcsolót.
Óvatosan pattintsd le a fedelét és tisztítsd ki alaposan.
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2015
(#) ordas52 hozzászólása Feb 1, 2016 /
Üdv.Mindenkinek!
Régi családi filmeket digitalizálnék, azonban Panasonic NV-SJ207 tip. videómagnóm befűző fogaskereke megadta magát, azaz helyesebben letört róla a fog és nem fűzi be a szalagot.
Ha esetleg valakinek bontásból lenne, szivesen átvenném.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
(#) lóri hozzászólása Feb 26, 2016 /
Lg pdc lv880-as videó kapcsolási rajzot tudtok küldeni?
Nem kapcsol be. SRA6351 körül égésnyomok vannak. Kicseréltem, de semmi.
Üdv:L.
(#) Al-sulaymaniyah hozzászólása Márc 29, 2016 /
Sziasztok! Kollégám hozott egy videót. "se kép se hang" A tápban van egy STRG6253. Meg egy 1C21DQ06 dióda. Schottky. Létezik hogy 141mV a nyitója? Videó tipus NVF-J622.
(#) vargaf válasza Al-sulaymaniyah hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Innen letölthető a szervizkönyve:
NV-FJ622 szervizkönyv
A Schottky dióda alacsony nyitófeszültségű, lehet 141 mV.
Üdv.: Feri
(#) csbika hozzászólása Ápr 18, 2016 /
Van egy Philips VR620 videómagnó lejátszóm. Eddig semmi baja nem volt, rendesen működött. Tegnap a testvéremnek beraktam egy filmet, és az még hibátlanul ment. Ma viszont amikor elindítottam már nem működött megfelelően. Hang van, de kép nincs. A kijelzőn pedig a "TRAC" szócska jelenik meg, majd egy idő után eltűnik, de semmi változás.
Mit kell tennem? Mi lehet a baj?
(#) CHZ válasza csbika hozzászólására (») Ápr 18, 2016 /
Szia, fejeket tisztogasd meg.
(#) csbika válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 18, 2016 /
Szia! Köszönöm a gyors választ. A fejeket hol találom? Az a helyzet hogy én a videómagnókhoz nem nagyon értek... Szét kell szedni valamit, vagy csak simán letisztogatom?
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2016
Akkor inkabb ne fogj hozza, kerj meg valakit
Mivel ajánlott pucolni?
Lepucoltam a fejet. Semmi változás. Más hiba lehet?
Köszönöm a segítséged végre sikerült. Megpróbáltam alkohollal pucolni és úgy működik.
Jol csinaltad, gratulalok
(#) Al-sulaymaniyah hozzászólása Máj 5, 2016 /
Üdvözletem Uraim!
A problémám a következő: egy kollégám behozott egy NV-FJ 622 panasonic videómagnót. Se kép se hang....táp ic halott, ezt rendeltem hozzá. A készülék elindult. Tekintve hogy itt nem volt tv, részemről befejezettnek tekintettem a dolgot. Hazavitte és másnap mondta hogy hang van, kép nincs. Elhozta tv-vel együtt, valóban! A menü megjelenik, lehet hangolni stb. Képet viszont csak akkor ad, ha gyorscsévélésre kapcsolom lejátszás közben. Aztán szétnéztem a fej körül. Jön belőle egy szalagkábel, olyan mintha el lenne repedve. Nyomogattam és néha bevillan a "mák", igaz azóta már gyorscsévélesen sem ad képet. Első kérdésem: ezt lehet cserélni? Második: le kell venni hozzá a fejdobot??? Mert az szép meló lenne. Harmadik: be lehet egyáltalán szerezni vagy csak fejjel együtt? köszönöm
(#) csontom hozzászólása Máj 26, 2016 /
Sziasztok! Egy régi Silva SVR-4812W videómagnóm, és a gond az, hogy hang van, kép nincs. Hangyaháború, alatta halványan kép. A fejet már többször is pucoltam alkohollal, de semmi.
(#) CHZ válasza csontom hozzászólására (») Máj 26, 2016 /
Biztos jól tisztítottad?
(#) csontom válasza CHZ hozzászólására (») Máj 26, 2016 /
Többször is, ujjamra tekert alkoholos zsepivel.
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2016
Nagyítóval ellenőrizd a fejeket, el is törhetett.
(#) Near hozzászólása Máj 26, 2016 /
Sziasztok srácok egy gyors kérdésem volna.
Samsung sv255GX támogatja az LP-t?
Az OSD ben be lehet állítani de semmi változás.
Ha LP szalagot rakok be villog az auto felirat és fut a szalag.
Mi lehet a nyűgje? Ezt leszámítva semmi baja.
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) Massawa válasza Near hozzászólására (») Máj 26, 2016 /
Mi az, hogy fut a szalag?
(#) Near válasza Massawa hozzászólására (») Máj 26, 2016 /
Gyorsabban játsza le mint kéne. Olyan dupla sebességgel.
Nem ismerem a samsungot, de ha jol emlékszem a kazetta hátulján van egy extra lyuk az LP-hez, de ezt magnoja válogatta.
(#) csontom hozzászólása Máj 28, 2016 /
Sziasztok! Egy régi videóval lenne problémám, leítni nehéz lenne, ezért videót csináltam róla. Egyszerűen nem tisztul a kép többszöri pucolás után sem.
A Videó: https://www.youtube.com/watch?v=ua6xrKwSzU4&feature=youtu.be
(#) csontom válasza csontom hozzászólására (») Máj 28, 2016 /
Valaki? :/
(#) kadarist válasza csontom hozzászólására (») Máj 28, 2016 /
Ha nyomsz egy pause-t, akkor van kép?
Következő: »»   29 / 65
