Videoton TS4329 TV-vel kapcsolatban kérnék tőletek egy kis segítséget.
Olyan hibával kapcsolatban, hogy a hangja búg, mindig egyforma erősségű a búgás a hangerőszabályzás nem befolyásolja.
Ami a legfurcsább, hogyha kihajtom az NF panelt (amin a hangmodul is van) akkor megszűnik.
Ellenőrizgettem, hogy minden testpont, árnyékolás érintkezik-e rendesen, és úgy tűnik azok rendben vannak.
Szerintetek mi okozhatja a problémát, valaki találkozott már ilyennel?
Üdv: Laci
TS4329 kapcsolási rajz
C15 - 1000UF - nézd meg,hogy nem-e forrasztási hibás valamelyik lába.Ehhez vedd ki a hangmodult és keress egy szép nagy fekvő elkót.
Már próbáltam cserélni is azt az ELKO-t, de sajnos nem segített
"kihajtom az NF panelt (amin a hangmodul is van) akkor megszűnik"
De akkor csak KH
Hagyd lógva a zsinóron a penelt,ne morogjon.
Régen már belefutottam ebbe a hibába, csak sajnos nem emlékszem rá!
Ha jól emlékszem valahol egész máshol volt a hiba, mégpedig úgy, hogy mikor behajtjuk a panelt, az alaplap szélein lévő csatlakozó ér hozzá valamihez! Szerintem ilyen irányba próbálkozz! Remélem a memóriám nem hagyott cserben!
Az ABC stb. csatikra gondolsz amik a kezelőlapra mennek, vagy a másik oldalán az F csatira illetve a kis E tápcsatira?
Ha én arra emlékeznék! Meg kell nézni mind a két oldalt, mert azt tudom, hogy az alaplap és a táp közt is kicsi a hely!
Rendben, körülnézek akkor.
Ha esetleg valaki még találkozott ilyen hibával akkor legyen szíves írja le.
