Cikkek » Fotótechnikás NYÁK készítés kezdőknek Fotótechnikás NYÁK készítés kezdőknek
Szerző: sprofan, idő: Aug 14, 2008, Olvasva: 39412, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
- A lakkon száradás után kisebb/nagyobb tűszúrásszerű lyukak vannak:
A tisztítás nem volt elég alapos! Azokon a területeken szennyeződés maradt. Próbáld jobban letisztítani, vagy használj más tisztítószert! Nitrohigítóval le tudod szedni a hibás lakkot, újratisztítod, és már próbálhatod is újból. - Az egyik szélén túl vastag lett a lakkréteg, míg máshol elég vékony vagy el is tűnt: Nem megfelelő a szárítódoboz vízszintessége, ellenőrizd még egyszer, majd pótold a hiányosságot. Ha valami beleesett, akkor csipesszel távolítsuk el róla, ha csak kisebb rész sérült, akkor megpróbálhatjuk kijavítani. De mindenekelőtt bizonyosodjunk meg róla, hogy ott lesz-e majd vezetősáv. Fújjunk egy nagyon kevés lakkot egy pici gyűszű méretű valamibe, injekciós tűvel szívjuk fel, majd jutassunk egy kicsit a lyuk közepére; ha kevés nyomjunk még oda. Ha nagyobb felület sérült, akkor egyszerűbb lesz, ha elölről kezdjük. Ha túl vékony lett, akkor esetleg megpróbálhatunk száradás után még 1x nagyon óvatosan és vékonyan ráfújni. Ha viszont túl vastag lett, de egyenletes, akkor semmi probléma, azon kívül hogy elpazaroltunk egy rakás lakkot, a NYÁK még használható, csak sokkal tovább kell majd levilágítani. Ezzel sajnos nincs mit tenni, nitrohigítóval szedjük le a lakkot, és tisztítás után próbáljuk újra! Ennek az oka egyébként az, hogy fújás után okkal / ok nélkül mozgott / mozgattad a NYÁK-ot, ezáltal az egyik végén elvékonyodott, a másikon pedig túl vastag lett. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
