Cikkek » Furatszerelt PICKit2 Klón
Szerző: Hp41C, idő: Szept 22, 2010, Olvasva: 47290, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   6 / 7
Nyomtatott áramköri tervek:
A furatszerelt PicKit2 nyomtatási terve: PicKit2.lay , alkatrészjegyzék
Adapter kártya az IRF7314 fet -ekhez: SO8-DIP8.lay
A memória bővítő kártya: Memory.lay, alkatrészjegyzék
A meghajtó kártya a logikai analizátorhoz: buffer2.lay, alkatrészjegyzék
Hasznos honalpok:
PicKit2 honlapja: Innen tölthető le a firmware és az eszközleíró állomány legfrissebb verziója. Itt jelennek meg a frissítések és itt találjuk a kezelő programot (Linux operációs rendszerhez) is. Eljuthatunk innen a programozókkal foglalkozó fórumra is.
Ha több PicKit2 -vel rendelkezünk, a parancssori programmal egyszerre több (maximum 8) azonos típusú kontrollert programozhatunk fel.
A kezelő program, a parancssori alkalmazás és a firmware forrását ezen a lapon találjuk meg.
Lelkes felhasználók készítettek egy szerkesztőt az eszközleíró állományhoz.
A szerkesztő felhasználásával kiegészítettem a kezelhető típusokat a 16C83, 16C84, 16F83 és 16F84 típusokkal. Sajnos ezek a típusok nem rendelkeznek kiolvasható azonosítóval, így a program nem tudja a típust automatikusan felismerni, de kézzel kiválaszthatók a listából. Továbbá a Vpp kis terhelhetősége miatt az egyszer programozható (16Cxxx, 18Cxxx) típusok programozása nem lehetséges PicKit2-vel. A módosított eszközleíró állomány. A módosítást minden gyári frissítés után újra meg kell csinálni.
Végül, de nem utolsó sorban, a Hobbielektronika fórum PicKit2 klón építéssel foglalkozó topikja.
A klón megépítéséven egy sokoldalúan használható, megbízható segédeszközhöz jutunk, amivel a kontrolleres fejlesztésünk kényelmesebbé, gyorsabbá válik. A klón előnye még, hogy meghibásodás esetén könnyebben, beszerezhető alkatrészekkel lehet javítani. Használatához sok sikert kívánok.
A tervek elkészítéséhez a Microchip PICKit2 honlapján megtalálható PICkit2 User’s Guide DS1553 és  PICkit2 Programmer-To-Go Users’s Guide dokumentumokat felhasználtam, a kapcsolás nem saját fejlesztésem.
Következő: »»   6 / 7
K�rlek v�rj...
