Cikkek » Processzorvezérelt zöldség tároló
Szerző: Topi, idő: Jún 19, 2006, Olvasva: 32877, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Lapozás: OK   2 / 4
Az alábbi kapcsolást már megépítés után készítettem, mert általában a fejlesztéseim nagy része nem számítógépen készül el először. Így nyákkészítéshez a kapcsolást (ha valaki mégis akar marni nyákot) érdemes újrarajzolni.
Az egész cuccnak +12V-ot kell adni. És igazából elég egy dugasztáp. Egy 800mA-es dugasztáp bőven elég. A ventillátoroknak közvetlen a dugasztápról adunk villanyt. Ennek az az előnye, hogy a 7805-ös stabilizátor IC csak a PIC-nek stabilizál feszültséget, így kicsi a fogyasztás. Rátettem a dugasztápra egy fogyasztásmérőt. Mikor nincsenek bekapcsolva a ventillátorok (csak a PIC fogyaszt, a számláláshoz) a fogyasztása gyakorlatilag nulla. Bekapcsolt állapotban, vagyis mikor forog mind a négy ventillátor akkor is csak 30mA-t eszik. Ami nem sok.
Ez a vezérlő áramkör tulajdonképpen bármilyen ventillátor vezérlésre alkalmas, másik előnye a nagyon kicsi fogyasztás, mivel most a program úgy van megírva, hogy 24óránként kapcsol be 5 percre. Ez az adott funkciót tekintve bőségesen elegendő. Végeredményében az, hogy ez a cucc működik egy hónapig nekünk alig eszik meg pár forintot (30 nap * 5 perc * 10W = 30 * 5/60 * 10 = 25W). Ha a mostani 38Ft/kWh-ával számolunk, akkor ez 0,025kW * 38Ft = 0,95Ft. Ez persze csak számolás, azt alapul véve, hogy 0W-ot eszik alapjáratban, vagyis mikor csak a PIC fogyaszt. De persze ez nem így van. Cirka havi 30-40Ft-ot fog ez enni. Ami nem sok, ha azt nézzük, hogy nem megy tönkre a zöldség
Az áramkör automatikusan kapcsol, de tettem rá egy Start gombot is, ennek igazából fejlesztés közben volt szerepe, hogy ne kelljen várni míg bekapcsol. A "START_GOMB" feliratú csatlakozóra a jobb oldalt található kapcsolást kell megépíteni. A PIC-en belül be van kapcsolva a felhúzó ellenállás, így ezt a két érintkezőt csak összeérintjük, és ezzel el is indult az időzítés. Azaz olyan mintha eltelt volna 24 óra. És az 5 perces működési idő itt is érvényes. Vagyis ha megnyomod a gombot, akkor 5 perc múlva leáll a ventillátor...
A "VENTILL" feliratú tüskére mennek a ventillátorok. Az 1-esre jön a ventillátorok (+) pólusa, a 6-osra jön a ventillátorok (-) pólusa. A 2-5-ös tüskékre pedig a vetillátorok fordulatszám visszajelző kimenete. A jobb oldalon található kis rajz, bekötési ábra a ventillátorokhoz.
  A VENTI1-4 feliratú csatik ugyan úgy vannak bekötve mint a gyári ventillátorok csatlakozói. Ezeket a kis csatikat egy hulladék nyákra forrasztottam. Eztán átfúrtam, és úgy csavaroztam fel a doboz aljára és a felső részre, ahol a vezérlő rész van.
Így néz ki a hátulja. Jobb oldalon az a fekete kockás nyák a vezérlő,
és az a "fekete kocka" a relé.
A relét meghúzó tranzisztor igazából majdnem bármilyen tranzisztor lehet. Én egy BC182-t használtam (rajzon 547-van). Elég kommersz alkatrész.
Az áramkörben található LED alap állapotban zölden világít. Mikor működik éppen a ventillátor, akkor zöld/sárgán villog. Ha pedig valami probléma van, beragad a ventillátor, vagy egyéb hiba esetén a ventillátorok kikapcsolnak, és pirosan villog a led.
Következő: »»   2 / 4
