Cikkek » Stroboszkóp
Stroboszkóp
Szerző: aderka, idő: Júl 14, 2009, Olvasva: 39653, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   5 / 5
Mint ahogyan már mondtam, a kapcsolásban nagyfeszültség van jelen ( 320 V ), a gyújtórésznél pedig kV-ok. Tanácsoltam az elöbbiekben is, hogy ragasztópisztollyal érdemes végigmenni az egész huzalozáson ezzel biztosítva, hogy még véletlenül se érjen minket szerelés és beüzemelés közben áramütés.
Másik ami még fontos, a dobozolás. Figyeljünk arra, hogy milyen dobozba tesszük. Az én munkámnál ez adott volt, konkrétan egy fekete fémház.
Ha fémházba szereljük, ne felejtsük el a védőföldelést a ház oldalára kötni!
A panel ne legyen túl messze a csőtől, nálam 30-40cm volt a távolság. Mindenképpen jól szigetelt vezetékeket használjunk a bekötésekhez ( véletlenül se legyen rövidzár, vagy bármi ami nem egészséges )
A csövet jól lefogatva helyezzük el a dobozban, ne lötyögjön. A panelt szint úgy megfelelően rögzítsük le!
Mikor hozták hozzám, hogy nézzem meg mi a gondja, első belenézésemkor megijedtem. Mégpedig azért mert a panel sehogy nem volt rögzítve, csak bele volt "csapva" a dobozba, nem is beszélve a földelési kábelről ami már eloxidálódva volt a házhoz kötve.
( Nem csodálkoztam egy percig sem, hogy tönkrement, inkább azon, hogy egyáltalán működött ).
A témával foglalkozó topic: Stroboszkóp (Itt többen tuduk segíteni, tanácsot adni)
Köszönöm a rám szánt időt. Jó utánépítést kívánok mindenkinek!
Következő: »»   5 / 5
