Cikkek » TOO, a segédberendezés TOO, a segédberendezés
Szerző: vicsys, idő: Júl 13, 2010, Olvasva: 26143, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
A nyomtatott áramköri lapot (nyák) Sprint Layout tervező programmal terveztem meg. Mivel 1206 méretű SMD alkatrészekkel terveztem, elég kicsire sikeredett. Csupán 20x30mm-es lett úgy, hogy már a rögzítéshez szükséges M3-as csavarok furatai is rá lettek tervezve. (A fájl mentéséhez jobb gomb a képen, majd fájl mentése...) A kontroller 4-es lábánál lévő kis fólia darabok az átkötést segítik. Itt vagy tesre (GND) vagy a +5V-os ágra kell kötni egy kis óndarabbal. Figyelem! Ez a láb nem maradhat "lógva", mert az bizonytalan működést eredményezhet! Ez a kivezetés dönti el, hogy a kritikus (piros) szint elérésekor a relé elengedjen-e? Ha GND-re van kötve akkor ezt teszi. Ha mégsem kell ez a funkció, akkor a +5V-os ágra kell kötni. Ekkor a kritikus (piros) szintnél, nem fog a relé elengedni. Segítendő a kivitelezést itt van két fotó: (A nagyobb mérethez katt a képre) (A nagyobb mérethez, katt a képre) Az oldalsó csatlakozókra kerülnek a külső egységek. (LED, kapcsoló, szenzor és a +5V-os táp) A nyák nyomtatásához nem kell a Spirnt Layout programot megvásárolni. Innen letölthető az ingyenes wiever program amivel már lehet nyomtatni. Az alkatrészek beültetését a fólia oldalon kezdjük az smd alkatrészekkel. Ezután a csatlakozókat, majd az IC foglalatot forrasszuk be. Ne feledjük az üzemmód választó átkötését sem! A kapcsolódó eszközökhöz használhatunk csatlakozókat vagy fixen beforrasztott vezetékeket. A DS18B20 szenzorhoz pedig célszerű valamilyen kéteres árnyékolt vezetéket használni. Az árnyékolást ilyenkor a panel felöli végén kössük a GND-hez. A kivezetések szigeteléséhez pedig a legjobb választás, vékony zsugorcső használata. Mielőtt a PIC-et a foglalatba helyezzük, célszerű átmérni "hidegen" a nyákot, hogy nincs-e szakadás vagy zárlat és megvan-e a +5V? Ha mindent rendben találtunk tegyük a PIC-et a foglalatba (figyelve arra, hogy nehogy fordítva kerüljön bele) és indítsuk el a kapcsolást. Célszerű ekkor még áramkorlátos labortápot használni, mert ez megóvhat minket egy esetleg rövidzárlat miatt kialakuló füstjelenségektől. A PIC-be égetendő program letölthető innen. (jobb gomb/cél mentése...)
A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
