Lapozás: OK   37 / 309
(#) Frankye válasza Doncso hozzászólására (») Okt 14, 2008 /
Az IC-ket - bár nem tudom, mennyi van, és milyen eloszlásban, de - javaslom úgy szortírozni, hogy:
- Analóg/digitális
- Ezen belül lehet alcsoportokat alkalmazni.
A diódákat én úgy szortíroztam, hogy:
- kisteljesítményűek
- nagyteljesítményűek (egyenirányításhoz)
- Graetz-hidak
- zénerek
- LED-ek
- LED bar-ok és kijelzők
A tranzisztorokra a legegyszerűbb:
- PNP/NPN típusúak
- ezen belül kis- és nagyteljesítményűek
Persze, ezek csak alapelvek, nem kell szigorúan ragaszkodni hozzájuk, és lehet tovább finomítani, de kiindulási alapnak jó (talán). No és persze majd az idők során kialakul a saját szájad íze, rájössz, mit kell esetleg tovább bontani.
(#) Doncso válasza Frankye hozzászólására (») Okt 14, 2008 /
Egész jó ötletet adtál, IC-k pl CMOS OPA TTL TIMER, ez kapásból belefér 4 rekeszbe azaz 1 dobozba, összeírom szépen mi van és miket használok majd és így jó lesz, köszi az ötletet.
Szívesen. Örülök, hogy segíthetem!
(#) Doncso hozzászólása Okt 15, 2008 /
Sziasztok, nemrég találtam a vaterán EZT a pákát, gondoltam rendelek egyet, bár van ónszippantóm meg pákám is, de a kettő egybe ráadásul ennyi pénzért? Hát mondom megnézem, max csalódok benne, hát csalódtam is de kellemesen, 220V-os a cucc, és nagyon jól lehet használni, mert a saját hegyével melegíti az ónt és azonnal fel is szippantja szinte maradéktalanul, az alkatrész meg kiesik magától, nincs az hogy melegíted a pákával, közben fogod a szippantót, majd gyorsan elrántod a pákát és próbálod addig elszippantani az ónt amíg nem szilárdul meg az ón, persze vannak jobb kiforrasztók is de ennyi pénzért szerintem nagyon megéri, úgyhogy akinek nincs szippantója annak ajánlom ezt a jó kis szerszámot!!!!
Üdv: Doncso
(#) tiggersoft válasza Doncso hozzászólására (») Okt 15, 2008 /
Szerintem egyszerübb ha innen megrendeled:Bővebben: Link
Ugye ismerös a név?
(#) Doncso válasza tiggersoft hozzászólására (») Okt 15, 2008 /
igen tőlük való, csak a vaterán is hirdettek, nagyon jó kis szerszám
Ha tényleg olyan jó lehet, hogy én is benevezek egyre... A forrasztó állomásom is tőlük van.
(#) Attila86 válasza Doncso hozzászólására (») Okt 15, 2008 /
Na, ilyen nekem is kell! Főleg ennyiért.
(#) Doncso válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 15, 2008 /
Nem is gondoltam volna mennyire jó kis cucc, tényleg, érdemes venni egyet, pont azért tettem közzé, hogy mindenki örömét lelje benne. Biztos tetszeni fog neked is!!
Üdv: Doncso
Tényleg jó szerszám!!
Ennyiért ráadásul még kiprobálni is érdemes...
Igen én is pontosan ezt mondtam előtte , most már ajánlom más fórumtársaknak is nyugodt szívvel!
Akkor holnap vagy holnapután hazafelé beugrok és veszek egyet(próba-cseresznye)
(#) Müszi válasza Doncso hozzászólására (») Okt 15, 2008 /
Megmutatnám az elkészült műhelyemet.
Végre (hallelúja ) elköltözünk a pici 4. emeleti lakásból, és az új családi ház pincéjébe ütöttük össze a családdal közösen a műhelyt.
Konyhabútorral van berendezve az egész, úgyhogy sok kacat végre befér.
Hungarocelből és OSB lapból vannak a falak.
A 35.-ös képen a sarok része van az épületnek, oda került az egyik szekrény, és a állítható feszültségű, váltófeszes tápom (egy trafó 8-9 leágazással, én tekertem), és kerül bele egy leválasztótrafó is.
A leválasztó 700VA-es, egy jóbarátomtól kaptam.
A 36-os képen az asztal látható, egy nőknek való tükrös asztal volt, az előző tulajtól. Egy konnektor is volt rajta (gondolom a női villanyos eszközöknek, de én faragtam egy foglalatot oda, és kész a próbalámpa )
A másik sarkában egy kapcsolós dugalj van, onnan megy a delej a pákához.
A 37-es képen a vellanyóra szekrény van. A hálózat két FI relével van védve, az egyik a fűtést (olajradiátor) a másik az összes többi dolgot kapcsolja.
Azért FI a megszakító mert ingyen volt
A szekrényen az aljzat a fűtéshez, a kapcsoló a mennyezetpilácsot kapcsolja.
Van még alatta egy CB rádió is: a funkciója az hogy ne kelljen lefele ordibálni anyának, hogy kész a kaja.
Tehát kapcsolattartás a többiekkel. Az antennája ami drótból van (a gyári) a szekrény mögé van elrejtve.
38: a kijárat arra van.
39: Az asztal közelebbről. Műszerezettség a képen, középen meg mindíg annak a cuccai vannak ami éppen készülni fog
Kicsit hosszú lett a bemutató, de azért várom a véleményeket: Müszi
(#) Müszi válasza Müszi hozzászólására (») Okt 15, 2008 /
Az utolsó...
(#) Doncso válasza Müszi hozzászólására (») Okt 15, 2008 /
Nekem tetszik, bár kicsit még üres, de gondolom ez a költözés miatt van és hamarosan belakod szépen! Tetszik a lencsés szkópod nekem is volt , óriási találmány, ha jól látom az asztal jobb oldalán az egy táp, annak a tetején mi található?
Egy igen pontos, osztrák multiméter
értem.
(#) styxkukac hozzászólása Okt 15, 2008 /
Sziaszttok!
Ez az első hozzászólásom így első mondatban szeretném elmondani menynire nagyon f****a ez az oldal
kb. egy hónapja tanulok nagymenyniségben elektrót így úgy gondoltam lassan lassan kell itthon is egy kis forrasztgatós sarok
Ma elkezdtem én is kialakítani egy kis "műhelyet" ami az íróasztalom egyik fele...egyelőre
összeszedtem a gépeket, szerszámokat amik itthon vannak, egy régebbi pillanatpáka amit apám kapott de feledésbe merült mivel ő szakács így kb annyira tud forrasztani mint a kacsa horgászni... meg pár fogó és egy doboz ami az első része a majdani műhelyemnek meg egy multiméter
szóval előkaptam egy régi tápot ami a jelek szerint bőven tartalmaz működő alkatrészeket és páka be és alkatrészek ki
sikerült kiforrasztanom az első ic-met úgy hogy megvan minden lába épségben és egy pók is elsőmászott a pákából el biztos jót jelent szerencsém lesz e téren
lehet hogy ezek senkit nem érdekelnek de büszke vagyok az első lépésekre
remélem sok hasznos infót, és segítséget szerzek még erről az oldalról ésmajd nyújtok a jövőben
mellékelem a képet a "műhelyemről"
A vulgáris szavakat mellőzzük! Frankye
(#) Müszi válasza styxkukac hozzászólására (») Okt 15, 2008 /
Így szültenek a profi dolgok, meg amúgy is valahogy elkell kezdeni
Csak így tovább: Müszi
köszi a bíztatást
igaz az hogy a pillanat pákát csak bizonyos ideig szabad melegíteni? mert van ezen egy '1 min' felirat de ne mtudom hogy az a felfűtési idő vagy h addig szabad nyomni?
(#) Doszpot válasza styxkukac hozzászólására (») Okt 15, 2008 /
inkább csak addig nyomd.
(#) Imi65 válasza styxkukac hozzászólására (») Okt 15, 2008 /
A felfűtési idő pár másodperc!
(#) Doncso válasza styxkukac hozzászólására (») Okt 16, 2008 /
A helyedben legelsőnek egy jó kis JLT forrasztóállomást építenék meg, nem olyan nehéz és alap egy elektronikával foglalkozó embernek. Sőt, ezzel még egy jó pá évig el is vagy!! Ha gondolod segítek szívesen.
Amúgy meg örülök hogy egyel többen vagyunk!
Üdv : Doncso
(#) mutatvanyos hozzászólása Okt 16, 2008 /
Mivel volt egy használaton kívüli autórádióm, azon törtem a fejem, hogyan tudnám a műhelyem asztalához közel elhelyezni úgy, hogy ne foglaljon sok helyet trafóval egyenirányítással pufferkondival stb..
Hát beépítettem a falba...
(#) styxkukac válasza Doncso hozzászólására (») Okt 16, 2008 /
Hello! köszönöm elfogadom a segítséged miben különbözik ez a JLT a többi pákától? mert tervezem hogy veszek majd egy normális pákát ilyen 2-3 ezer forintért láttam nem tudom az menynire jó, vagy menynire jobb ez a JLT
Hát nézd, a JLT az egy hőfokszabályozós forrasztóállomás, ez 24V-ról üzemel nem 220-ról, egy öreg szaki, nevezetesen Fery mester mondta nekem is anno, hogy ne szórakozzak 220-as pákával, pláne ne gagyival mert átüt aztán ott maradok, a másik dolog, hogy nem lehet a hőmérséletét szabályozni, mert ugye nem mindegy, hogy SMD-t forrasztasz vagy nagy ruszki teljesítmény ellenállásnak a vastag végét.
A JLT forrasztóállomás rengeteg variációban megtalálod a neten, Attila86 oldalán is van mindjárt 2 példány, ITT is találsz és ITT is van egy remek példány.
(#) styxkukac hozzászólása Okt 16, 2008 /
Hú hát ez nagyon szép de azthiszem nem vagyok felkészülve még egy ekkora projectre 24 voltot meg vmi trafó segítségével tudnék előállítani mit én építeni még nem szerenték hameg veszek adaptert akkor ott vagyok hogy úgyis kell kiadni pénzt akkor már veszek egyet ami készen van. egyelőre inkább haladok lassan és drágán de biztonságban viszont akkor elfelejtem a 220as pákát és nézek egy ilyent készen köszönöm a segítséged és az idézett jótanácsod
(#) san398 válasza styxkukac hozzászólására (») Okt 17, 2008 /
Ha érdekel akkor nekem van egy panelkész JLT páka szabályzó (már csak trafó kell hozzá és be kell dobozolni)Alkatrész áron odaadom!A többit privátban ha érdekel!!
(#) Frankye válasza mutatvanyos hozzászólására (») Okt 17, 2008 /
Mekkora ötlet! :kalap:
Következő: »»   37 / 309
