Lapozás: OK   41 / 309
(#) KTobi válasza Topi hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Tényleg lement a hőlégpákák ára. A szkópod ismerős. Ha lesz még egy kis időm, és befejezem amit elkezdtem, akkor teszek fel én is képeket.
Tegnap egy tápban cseréltem kondenzátort, majd az előzőleg két D elemből kibányászott szénrudat ráakasztottam a 0 és 5Vra. Összeérintem, szép kis szikrák. A feszültség leeseik, de szkóppal nézve még mindig tökéletesen sima. Létezik ez, vagy nem elég pontos a szkóp?
(#) Szebence válasza Topi hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Szia Topi!
Mikor söpörsz hátra mindent az asztalodon és csinálod a tavaly augusztus 20. ígért LCD kijelzős spektrum analizátort? Azóta várom, hogy vehessek a készülő erősítőmbe.
Lehetne adatlapon egy választó gomb, hogy ki bal és ki jobb kezes csak érdekesség képpen. Én balos vagyok
(#) zoz11 válasza Topi hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Én se úgy gondoltam hogy mindent házilag, pákát amibe van a fűtő betét azt megkapom 1-2ezer forintért, abba bent van a hőérzékélő meg minden ami kell. Fejeket meg fűtő betétet lehet hozzá külön venni!
Légszivattyúját meg szintén könnyen megoldom, mivel van itthon többféle fajtám is, főként egyenáramúak, azokat meg nagyon könnyen tudom szabályozni PWM-el!
Vagyis már csak a hőfokszabályzását kell megoldani, de aki már csinált sok ilyet, annak az se lesz bonyolult!
A mai napig rengeteg ilyen vezérlő panelt csinálok GRUNDFOS meg WILLO ipari csőszivattyúkhoz, amibe egy platina figyeli a motor hőt, és tilt ha gond van, akkor talán az se lesz probléma!
(#) Attila86 válasza zoz11 hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Nézz be ide!
(#) Babó22 válasza zoly15 hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Én is balkezes vagyok. Érdekes módon nomrálisan a jobb kezemmel tudok forrasztani. De a ballal is tudok, ha kell.
De most a pákámmal nagy bajban vagyok. Nem tudom kicserélni a hegyet belőle. Nem tudom, biztos beleragadt vagy ilyesmi. Egyszerűen nem tudom kihúzni belőle a hegyet. Hogyan tudnám kivenni belőle a hegyet, ha ki akarom cserélni? A pákám típusa: Solomon forrasztó páka 24V/48W . Az állomása gyári sma.
(#) Attila86 válasza Topi hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Szerintem a hőlégfúvós "pákát" meg kell venni és utána már egy állomást simán lehet hozzá építeni...
Topi, látom hogy neked ilyen hőlégfúvós állomásod van. Tudnál segíteni ITT?
(#) zoly15 válasza Babó22 hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Én a jobb kezembe "meg sem tudom" fogni a pákát nem hogy forrasztani
Az a hegy a pákában régóta benne van?
Ha igen akkor csak bele van égve.. (Ez az a páka aminek a fűtőszálra kell ráhúzni a hegyet? Vagy a beledugós?)
Nekem volt a ráhúzós hegyű pákám arra ráégett a hegy kb 2 hónap használat után egy erősebb mozdulattal levehető volt
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Jan 19, 2009 /
Az én "műhelyem". Igazából a szobám, társasházban élek, így a műhelyben lakom
(#) Attila86 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Ugyan olyan nagyítós 'sapkám' van nekem is.
(#) Doncso válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
ez műhely? áh, ahhoz túl igényes! szuper!
(#) hozzászólása Jan 20, 2009 /
Eljött az ideje, hogy végre én is megmutassam a műhelyemet - annál is inkább, mert már bő fél éve foglalkoztat a gondolat, viszont egyszer sem volt olyan állapotban, hogy azt másoknak meg lehessen mutatni... Most nagyjából összesöpörtem a nagyja koszt az asztalról, a mindenfelé kallódó alkatrészek (kb fél kiló, de komolyan!) pedig az asztal bal oldalán látható átlátszó műanyag dobozokba kerültek. Igen, tudom, nem a legjobb megoldás, de amíg szét nem válogatom őket, addig úgy maradnak...
A műhely többi részéről azért nincs még kép, mert ott családom egyéb tagjai is megfordulnak, tehát azokon a részeken sajnos még mindig rendetlenség van...
Egyébként ez egy fűtött szoba a pincénkben - így a műszerek sem fáznak meg ( ), na és persze én is szívesebben tartózkodom ott így tél idején is.
A műszereket gondolom felismeritek majd - mindenesetre ami talán kevésbé beazonosítható, az a leválasztótrafó (egyetlen deprez és egy dugalj), illetve a tetején lévő soha be nem fejezett tápegység; továbbá az asztal bal hátsó sarkánál a Spafi-féle táp félkész doboza, az asztal jobb szélén pedig a hozzá való panelek és hűtőbordák (idő hiányában még nem kerültek végleges beépítésre). Bár így utólag megnézve a Spafis táp dobozából nem sok látszik, de nem is olyan érdekes, talán majd ha befejezem egyszer (június óta fut a projekt...).
(#) válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
„abból nekem van 5 éves is,várva a válogatásra.
Huhh, képzelem...
(#) Topi válasza hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Ilyen féle dobozkám nekem is van. De én előrelátó voltam. Egy kis vajasdoboz méterű, így nem tud nagyon elharapódzni a dolog... Direkt kis edénykét választottam ilyenre
Így előbb utóbb, ami nem fér bele, azt kénytelen vagyok elrakni a helyére.
(#) válasza Topi hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Nos, az a helyzet, hogy ezek eddig csak úgy mindenféle doboz nélkül szét voltak szórva az asztalon (rend a lelke... ). Pont azért választottam ekkora dobozt, mert a tegnap előtti rendrakás következtében már csak ebbe fértek bele az összeszedett alkatrészek.
Amikor próbáltam összehozni egy valamilyen áramkört, akkor mindig kiborítottam az asztalra a szükségesnek ítélt alkatrészekből pár darabot, aztán amit nem használtam fel, az rendszerint ottfelejtődött. Soha nem volt kedvem szétválogatni, mindig csak halmoztam őket egyre nagyobb és nagyobb kupacokba... Így most rendrakáskor egyszerre a nyakamba zúdult az egész.
Na de ha lesz egy kis időm, akkor veszek még ilyen rekeszes alkatrésztárolókat és szétszortírozom az alkatrészeket, na és persze megpróbálok leszokni az asztalon hagyásukról.
szerk.:
De az is lehet hogy inkább bevezetem én is a kis edényke használatát, és még akkor se lesz akkora kupi talán. Mindegy, az a lényeg hogy ez így semmiképp nem maradhat, mivel jelenleg a maratós tálkámban vannak ezek az alkatrészek - tehát eléggé rossz helyen
(#) Doncso válasza hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Nagyon tetszik a sarkod, egyszerű, de van is benne érdekesség, jók a műszerek is, a táp nagyon tetszik! Főleg az hogy nem szemétből áll a műhely, láttunk már ilyet is. Jól mutat, pláne hogyha fűtés is van, én is csatlakoznék az előttem szólókhoz, nekem is van pár éves "dobozom" azt is ki kéne válogatni, csak egy "kissé" nagyobb mint a tiétek összesen . A leválasztó már nekem is érik, hamarosan tényleg rászánom magam egy ilyen megtekerésére, nemrég jó szolgálatot tett volna. Tetszik ez a G- Lab !!
Üdv: Doncso
(#) válasza Doncso hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Köszi, örülök hogy tetszik
Egyébként trafóügyben szerintem nézz körül Vaterán, én is ott vettem a leválasztómat mindösszesen 3000Ft-ért - csak be kellett dobozolni.
Igaz, mindössze 400VA-es, de csak a szkóp van rákötve, annak meg bőven elég.
(#) Norberto válasza hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
„Soha nem volt kedvem szétválogatni, mindig csak halmoztam őket egyre nagyobb és nagyobb kupacokba... Így most rendrakáskor egyszerre a nyakamba zúdult az egész.”
Ejjj, de ismerős történet
Nekem vizsgaidőszak utánra marad az óriási rendrakás a "műhelyemben". Ez szerintem ilyen több hetes nagyságrendet fog ölteni naphosszakat tartó munkával...
Tényleg, nincs kedve valakinek segíteni a pakolásban? Komolyan, ez már nem biztos, hogy menni fog egyedül.
Ui: a jobb oldalon az a kis aranyos zöld színű mini-fúrógép milyen szép emlékeket idézett fel bennem, valaha volt nekem is ilyenem, már nem is láttam vagy 6-8 éve... :yes:
(#) Action2K válasza Norberto hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
„Tényleg, nincs kedve valakinek segíteni a pakolásban?”
És vihetem, amit én hulladéknak ítélek?
(#) válasza Norberto hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Mit kapok érte, ha segítek? ( na jó, csak humor volt... )
„a jobb oldalon az a kis aranyos zöld színű mini-fúrógép [...]”
A kis zöld fúrót kizárólag panelfúrásra használom - bár már kissé kivan a csapágyazása, de én azért szeretem használni. De lassan lehet hogy át fogok szokni az állványos fúróval való panelfúrásra, ugyanis a gyári tönkrement helyett kapott most egy új tokmányt, ami iszonyatosan precíz és nagyon szépen be lehet fogni vele még a 0.5-ös fúrót is. Az előző tokmánnyal csak egyszer próbáltam meg a nagy gépben panelt fúrni, aztán többet azóta sem; na de majd ha lesz rá alkalmam akkor az újjal biztosan ki fogom próbálni.
(#) Norberto hozzászólása Jan 20, 2009 /
5%-os részesedés. Na?!? És még a társaságomat is lehet élvezni ezért, sőt, ingyentea is jár minden megkezdett órában
Na és a vállalati autó? Meg a céges telefon? Ezek hol maradnak? Ilyen helyre én nem megyek melózni!
Na de ígérem mára befejezem az offolást, mert még a végén felkerülök a kiakadásjelző háromszöggel rendelkezők közé, azaz a moderátori halállistára
(#) KTobi válasza hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
No itt vannak az ígért képek. Ma fejeztem az elosztó dobozzal. Remélem ki fogom tudni használni mert ~20kHUF volt csak a nagyját számolva. A hátulján a csatlakozók mind bontottak. A drótozás nem a legszebb, de szabályos (színek jók, keresztmetszet több mint elég). A háromfázisú kábel érdekes, apám vette valamikor a rosszvastelepen (akkor ment tönkre a kábelgyár), gumis, azóta semmi baja, alig lehet rögzíteni a csatlakozót rá, egy centivel hosszabb csavarokat kapott mint eredetileg a tehermentesítő.
A rendtől messze van ami, meg se merem mutatni a többit, így is látni. Végre megvan a szkóp helye is, majd azért két helyen vékony dróttal rögzítem a fülit a falhoz.
Még csak labortáp hiányzik, majd azt is készítek, ha érkezek.
(#) hapro válasza KTobi hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
Igazi "műhely zug" fíling.
(#) Doncso válasza KTobi hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
Ejejj, a digiszkópot és a nagyítós lámpát máris elvinném Klassz lesz!! Csak így tovább!
(#) Müszi válasza Doncso hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
Ha már szkóp: Tavasszal az OML3-mas kis orosz szkópomat fogom felújítani, nem árt neki egy kis elkócsere.
üdv
(#) Doncso válasza Müszi hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
Az nekem is van egy, a havernál szárad, jó kis kütyü
(#) KTobi válasza Doncso hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
Csak ha sikerül egyszer felraknom a többi képet is, már legalább 6 órája próbálom feltölteni őket
(#) válasza KTobi hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Tetszik a műhelyed! Különösen a digit szkóp, és az alatta lévő elosztótábla :yes:
Látom te is a pincében űzöd az ipart. (akárcsak én)
Nálam a következő projekt majd egy festés + valami padlóburkoló (szőnyeg, szalagparketta, vagy akármi más, csak ne a beton legyen) lesz, de ez most így érettségi előtt nem valószínű, legkorábban csak nyáron jöhet szóba a dolog.
(#) Doncso válasza hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Én is le szeretném rakni valamivel a műhelyben a padlót, én a zöld műfű szőnyegre gondoltam, tudod az a szép zöld szőnyeg ami kondi termekben is van, tetszik a színe, könnyű takarítani is, illetve meleg, járólapra is gondoltam de nekem az hideg, vagy még a szürke szőnyeg jutott eszembe, én láda szőnyegnek hívom, amivel a mélyládákat szokták bevonni, az sem rosz. Mindenképpen szőnyegem lesz. Majd én is teszek már fel új képeket az utolsó állapotok óta jött egy két bevándorló és színesítette a látványt. Csak kellene vennem akkut a fényképezőmbe. (8000Ft)
Valahogy most nem nagyon jut rá.
(#) Frankye válasza Doncso hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
A szőnyeget én nem javaslom. Egy lehulló vezeték-darabka, és a következő lépés fájdalmas lehet... Nem is szólva a lepottyant alkatrészek megkeresésének lehetetlenségéről, valamint az esetleges sztatikus feltöltődésből adódó károkról.
Kétségtelen, hogy melegebb hatású, mint akár a PVC padló, akár a járólap, de akkor már a szalagparketta szerencsésebb.
(A lecsöppenő, forró ónról meg végképp szót sem ejtve.)
Következő: »»   41 / 309
