Fórum » Általános mélynyomós kérdések, problémák
Témaindító: Renátó004, idő: Márc 4, 2008
Szeretnék épiteni egy subot, kinéztem egy PY-BL300A10 tipusú hangszorót!
Elképzelésem, egy 70 Litres doboz, mely két részből áll. A két részt egy fal választja el, melyben a hangszoró van felfogatva valamelyik irányban. A doboz hátsó részére(a hangszóró hátsó része) tennék egy 70 mm átmérőjű reflexcsövet x mélységig. A doboz első(a hangszóró szemből) zárva hagynám. Igazából ez egy 3 hónapos projektem volt anno 6 évvel ezelőtt, de egy "gyenge" BlueTech hangszóró miatt kettévágtam a dobozt és csináltam két darab hangfalat magas és középmagas sugárzóval, útváltóval ellátva. Szükséges és hobbi számomra a hangfalépítés, de tanácsokat kérnék tőletek, köszönet!
Nem biztos hogy egy negyedrendű bandpass-szal kellene kezdened, mikor az általános összefüggéseket sem ismered. Mert úgy nem fog menni, hogy hasraütéssel kitalálsz egy térfogatot, majd belehajítasz egy szimpatikus hangszórót!
Egy jó tanács mielőtt nekiállsz dobozt összerakni: Tanulj, számolj, elemezz!
Elfogadom a tanácsod, esetleg valami linket, könyvet, szakterület elsajátító leírást tudnál küldeni?
Weboldalamon (is) megtalálod a Hangdobozépítés c. könyvet, az az alapja mindenek.
Ahogy írták is, elsőre vagy zárt, vagy reflex doboz. A bandpass külön állatfajta...már az előzőekhez sem árt egy program a méretezéshez. Pl. a WinIsd
Kicsit akkor visszamegyek az elejére!
Szerintetek melyik hangszórót érdemesebb felhasználni? Nem vagyok nagyravágyó 50-300 hz elég ha dolgozik! T.L.S. Rockford S1 412 Pioneer ts w252f Egyszerű vélemény kérnék, hogy ki melyiket ajánlja és miért! köszönet
Nehéz dió ez.
Neked kell, hogy tetsszen a hangja. Ha adott egy kész mélynyomó és az autóban a rendszer, akkor csak be kell kötni és hallgatni, amelyik teszik, megvenni. Ha te építed a dobozt (egy úgy látom használt hangszóróhoz), akkor sokismeretlenes az egyenlet. Nem tudni melyikhez lehet olyan dobozt alkotni, amivel meg leszel elégedve, egyáltalán meg tudod-e hozzá csinálni azt a dobozt...a használt cuccok sem biztos, hogy 100%-osak. Mindazonáltal a Rockford és a Pioneer nem lehet olyan rossz, a többit talán sosem láttam. Minél csicsásabb egy hangszóró, annál esélyesebb arra, hogy a design beelőzte a hangzásra áldozott erőfeszítéseket.
Ez a konkrét PIO, merevített kalaptartóra való.
Egy ládát szeretnék építeni ehhez a hangszóróhoz : Bővebben: Link öteletek? ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2014
Ez az a típusú hangszóró, ahol a design megölte a funkciót...szerintem.
Máma mikor befejeztem a hangfalam hibályát arra lettem figyelmes hogy valami kattog. Megnézem...
A:: mélyhangsugárzó!!!!!! Pfreaked edig elöbb még szólt!!! lehet hogy a túl sok basszus vagy a hangváltó a hibás,de nem tudom elhinni hogy a drága 25cm 1000watt-os mélynyomóm tönkrement!!!!! Remélem nem az a hiba mert akkor nagy munka lesz azt kicserélni!!! Lehet hogy az erősítő halt meg? ![]()
Rájöttem mi a bajj de a segítséget köszönöm.
Ha hangváltó halt be a mélynyomóval semmi gond csak a hangváltó ![]() Amúgy nem a mélynyonó kattogot hanem a doboz ![]() Már megerősitettem ![]()
Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok hogy, van egy mély hangszóróm azt szeretném rákötni egy Lepy LP-838 típusú 2.1 és kis erősítőre, de a super bass részére. Már próbáltam de a tapasztalatom az lett, hogy amikor rákötöttem és rátekertem picit a super bass rész akkor nagyon meg mozgatta a hangszórót és nagyon bután szólt igazából, rá sem tudtam tekerni a bass részt! Egyébként a mély hangszóró egy 8 ohm-os 50W -os mély. Mit lehetne csinálni, hogy szépen szóljon és nyomja is azt a mélyet ![]() Köszönöm előre is a válaszokat! A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2017
Moderátor által szerkesztve
Idézet: „mit lehetne csinálni hogy szépen szóljon és nyomja is azt a mélyet” Esetleg egy doboz? ![]() Csupaszon tényleg nagyon mozog, és hülye hangja van...
HA tényleg doboz nélkül van, úgy felesleges és nem is szabad próbálkozni - oda ilyen hangszórónál és erre a frekire rendesen méretezett doboz kell.
