Fórum » ATX-táp problémák, meghibásodás
Az, hogy "pár hetes táp" mit jelent?
Pár hete vetted? Igen ám, de mikor készült? Lehet, hogy a boltban a polcon már ott van évek óta. Kiszáradhat az elkó már csak akkor is, ha áll. Olyan ez mint az autógumi, akkor is öregszik ha nem a kocsin van, csak a pincében tárolod. Vagy még jöbb példa erre - mondjuk egy laposelem. Az se tart örökké akkor se, ha "vadiújnak" látszik. Öregszik csendben önmagában, akár használat nélkül is, mert benne azért "dolgozik" a vegyipar ...
Tettem rá egy analógot, ahogyan leírtad. Tényleg nem ingadozik a kimeneti feszültség, a mutató úgy áll rendíthetetlenül a 12 volton, "mint Katiban a gyerek".
De! A táp által meghajtottan a mai túlelektronizált dolgok nem biztos, hogy ennyire fapofával fogadják el ezt az ingadozást, ami ugyan ott van de aztán mégsincs. Nézőpont, mérőműszer illetve az erre való érzékenység kérdése. Lehet, hogy egy vinyó simán elpörög a 11,2 volttal ugyanúgy mintha 12,3 voltot kapna. Vagy a lemezkezelők (CD; DVD) szintén. Viszont mit szólnak hozzá az alaplapi, videokártyai, hangkártyai vagy egyéb szerkezetek? Ne is foglalkozzak vele? Mert mondhatnám azt erre az egész, általam feszegetett "problémára" - megy a táp "oszt jónapot" ...
Ha a táp megfelelően működik azaz szabályoz, akkor a kimenet feszültsége nem ingadozik. Illetve mégis, mert a szabályozó kör és a kimeneti szűrő működéséből adódóan a feszültség nem teljesen sima mint mondjuk egy akku esetében, hanem van valamekkora hullámossága. Ezt azonban a műszeren nem fogod látni csak egy szkópon, és általában akkor sem több néhányszor 10mV-nál, ha a táp terhelve van. Az alaplapod és a benne lévő kártyák sem fognak ettől megijedni.
Meg lettem nyugodva. A feszültség ingadozás valóban nem vészes, ha az csak a második tizedesben észlelhető.
Az meg, hogy ezt a tápot úgy kukáztam ki egy elektromos hulladékgyűjtőből, már külön "megéri az árát". Csak a ventit kellett benne kicserélnem, és mintha semmi baja se lenne. Tegnap egy órán át járattam félig leterhelt állapotában, de jól bírta a kiképzést. Lehet hogy csupán a zajossága miatt dobták volna ki, akkor annyit tényleg megért, hogy "lehajoltam érte". Az új ventijével meg erősen fülelni kell hozzá, hogy megy ez egyáltalán?
Néztem a garancia cimkéjét az említett tápnak - 2011-ben készült.
Egy év alatt egy táp talán nemigen mehet tönkre. Ha csupán csak zajos lett kissé - és azért dobták ki - köszönöm szépen!
Helló.
Azt szeretném kérdezni hogy mit nézzek meg? Müködött a tápegység aztán fogta magát és meg se nyikkan. Mértem a zöld vezetéken megvan az 5v. Ha rárakom a feketére egyet kattan de nem ad ki feszt. A Gnd és a 12v között van egy 10w-os ellenállásom terhelés miatt.
Az én Codegen tápom sem kimondottan királyság, de ahogyan ezt elnézem ... egy tipikusan kínai gagyi. A csoda az, hogy egyáltalán működött ....
A következőben szeretném kérni a véleményeteket. Ma reggel bekapcsoltam az asztali számítógépet, de semmi nem történt, csak power led egyszer felvillant zölden majd utána pirosan villogott. A táp ventije sem indult el ezért gondoltam a táppal lesz a probléma. Kivettem a tápot és megpróbáltam bekapcsolni a zöld vezeték testelésével, de csak ciripelő hangot adott. Szétszedtem... van benne 2db 560uf/200v-os elektrolit kondi... az egyik eléggé fel van púposodva. Szerintetek a kondi cseréje megoldhatja a problémát? Muszáj pont ekkora kondit belerakni vagy lehet nagyobb is? Előre is köszi a segítséget.
560uF? Az nem a nagy fesz oldalon van? Az ritkán szokott tönkre menni. Hogy van fel púposodva? A műanyag karika a tetején? Az nem jelent semmit. Az alatta lévő alumínium ha púposodik akkor van gáz. A STDBY 5V meg van rendesen? Valószínűbb, hogy a kimenethez közeli puffer kondik lesznek kiszáradva.
Olyan jó hogy minden nap le kell írni ugyanazt... Fogod az ESR mérőt (ha nincs akkor csinálsz vagy veszel), és végigméred az elkókat, elsőként a meghajtásban majd a többit is. Ha a rosszakat kicserélted utána lehet tovább lépni.
Szerintem cseréld ki mindet, abból túl nagy bajod nem lehet.
Kicsit ugyan drágább megoldás, mint a csak valóban láthatóan rosszat kicserélni, de akkor egy jó időre megoldódna a problémád a rosszalkodó kondikkal.
Egy kis iránymutatást kérnék! Adott egy kapcsolóüzemű ATX tápegyég. Halk kattogást hallat magából. Relé nincs benne, venti leszerelve. Azonnal kattog, ahogy betápot kap. A táp ettől eltekintve tökéletes. Hol kezdjem a keresést? Kondik kimérve, jók. Jelszintek megfelelőel, tranyók, diódák jók. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2012
Terhelve is kattog? Próbáld meg felderíteni hogy mi pattog. Trafó, kondi, ellenállás?
Terhelve is adja ezt a hangot. Ellenállás tud ilyen hangot produkálni?Szerintem a trafó adja ki de még nem 100%. Egyáltalán mitől adhatja ezt ki? Teljesen egy elektromos kisülésre emlékeztet a hang.
Egyáltalán - működik az a táp, vagy tényleg csak kattog-pattog?
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2012
Természetesen működik. Olvasd el amit fent írtam! Kikaptam a trafókat. Mindjárt megnézem őket.
Üdv mindenkinek, adott egy 350W-os ATX táp, ami elkezdett sípoló hangot adni, szétszedtem, és 2db 680µF 10V-os kondi ki van folyva. Ezt cserélhetem mondju egy 1000µF-ossal? Mert 680-asat nem sok helyen lehet találni...
Kicserélheted. De a tápba a szekunder oldalra Low-ESR típus kell, ha nem akarod hamarosan megint cserélni. És a kifolyt kondik 2-3 centis körén belül található többi elkót is cseréld (a legegyszerűbb az összeset kicserélni).
Rendben, köszönöm az infót!
![]() És ránézésre hogyan lehet megállapítani hogy Low-ESR-e vagy sem? A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2012
Úgy veszed a boltban, de általában az itthon kaphatóakra rá szokták írni.
Ránézésre úgy, hogy rá van írva a gyártója, meg a típusa, és a kettő alapján a neten fellelhető az adatlapja, és abba bele van írva. Minden más eset (nincs ráírva a gyártó, nincs ráírva a típus, nem fellelhető a neten az adatlap, nincs beleírva az ESR érték) azt jelenti, hogy nem Low-ESR fajtájú.
Volna egy kis problémám a gépemmel és a tápra gyanakszom mert egy kondit már cseréltek benne. A hiba a következő: tápkábel bedug gép indul és megy is rendessen majd kikapcsolom és pár óra állás után nem indul el csak ha kihúzom a tápkábelt a gépből és ha várok kb egy órát akkor újra indul a gép. Valóban a táp lehet, ha igen mi lehet vele a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm.
Van egy olyan problémám, hogy vettem használtan egy ATX tápegységet és működik csak nem tökéletesen mert terhelés alatt (tehát mikor a gépet hajtja) erősen ciripelő hangot ad ki magából (Nem a ventilátor!) és azt tudom, hogy egy kapcsoló üzemű tápnak ilyet nem lenne szabad. Tudok vele valamit kezdeni? Nem szeretném kidobni a pénzt Köszönöm
A primer graetzben, vagy a szekunder diódákban vizsgálódnék elsőre. (kiforrasztva)
A dióda adhat ilyen hangot hogyha nem jó?
Mivel működik a tápegység, ezért a diódák nem lehetnek rosszak, ráadásul ők nem is adhatnak ki hangot. Az elektrolitkondenzátorokat kellene átnézni, nincs-e púpos közöttük. |
