Fórum » B5 és B8 végerősítő
Ha szépen megkérlek belinkelnéd,hogy hol találom meg az említett végfokokról a cikkeket. A leach-amp-ot ismerem csak a többit nem.DPA,SYMASYM,MOS-60,TRANSIWATT. Köszi.
www.zewel.tuliscz.com/dpa.php
www.web.telecom.cz/macura/symasym.html www.suelektronics.szm.com/transiwatt_120.htm www.czechaudio.com/pdf/AA_01_91_1.pdf A SYMASYM Macura féle átalakítás az eredeti MJL3281/1302 helyet 2SC5200/2SA1943 páros van benne és a visszacsatolásban egy 22pF helyet 3,3pF van mert gerjett az erosíto a "gyors" toshibák miatt.
Az Alkotó-féle verziót építem, és sajnos rendeléskor elnéztem egy ellenállás értéket, mégpedig az R29-R30 pozícióba, ahol a kapcsolás szerint 3-3 db 1R/2W kell legyen, nos én ide valamilyen oknál fogva annak idején 1R2/ 2W ellenállatokat rendeltem. Kérdésem, hogy beépíthetem ezeket, vagy mindenképpen érdemes lecserélni az eredeti értékre? (így 0,33 helyett 0,4 ohm jön ki eredőbe)
Ha abból indulunk ki , hogy az ellenállásoknak van egy bizonyos tűrése , akkor egészen nyugodtan beépítheted. Legfeljebb majd máskor rendelsz akkor kicseréled .
Ha már így alakult, esetleg tegyél a 3db mellé, még egy negyediket is párhuzamosan. Fölöttük ez simán elfér, és akkor 0,3 ohm-od lesz. Persze ez is csak akkor jó, ha van belőle még 4 tartalékban. Ha nincs, akkor működni fog az 0,4 ohm-al is.
Lehet megpróbálom becserélni egy helyi elektronikai boltban, ha meg nem mennek bele, veszek 4db 2R /2W-ot, és egyet-egyet kötök párhuzamosan az 1R2-őkkel, így pont kijön a 0,33R.
KD Mester középmegcsapolásos trafót javasol a kapcsoláshoz, nekem viszont egyelőre csak 2 egyforma szimpla szekunderes trafóm van. Úgy gondoltam, a szekunderek 1-1 végét összekötném, így lenne 24-0-24V AC-m, Kérdés, hogy jó lenne-e ez így? Valamint még annyi, hogy az Alkotó-féle verzióhoz mennyi lehet a maximális tápfeszültség 4 ohm-ra?
Értem, köszi! Azt hittem, hogy egyazon tekercsnek középen van egy "megcsapolása", ezért léteznek olyan dupla szekunderes trafók, melyek csak 3 kivezetéssel rendelkeznek, és olyanok, melyek 4-el. Ezek szerint csak az a különbség, hogy előbbiben már belül össze van kötve a 2 tekercs 1-1 kivezetése.
Még annyi érdekelne akkor, hogy mekkora lehet a B5 esetében a maximális tápfesz 4ohm-os hangfal használata esetén, valamint hogy az Alkotó-féle kapcsolásban az mekkora legyen ebben az esetben az elkók feszültség?
Van egy B5-ös panelom. +- tápágba raktam izzót.Egyik se világít.AZ ellenállás és a kimeneten 15mv kellene ugye beállítani de nálam 0mV van.Teljesen mindegy merre tekerem a potit.A kimeneten pedig 34V mérek. Van valami ötletetek,hogy merre és mit méricskéljek? Vagy hogy merre lehet a hiba?
Én még nem építettem meg ezt az erősítőt, de a rajz alapján a végtranyókkal párhuzamosan kötött diódákra tippelek. Szerintem az egyik fordítva van beforrasztva. Vagy esetleg a táp van elkötve. Kövesd végig a tápvezetékeket a panelen.
Köszönöm a segítséged.Gyorsan le is ellenőriztem még egyszer de a diódák jók és jól is vannak benne.a táp pedig megint csak helyesen van kötve.
Hali! Akkor, végtranyók kiforraszt, aztán mérni! Ha a C-E között zárlat akkor nagy ívben jobb váll felett bal kézzel, mozdulatsor. Vagy, a visszacsatolásban nem hibáztál valamit?
Megmértem.Semmi zárlat nincs a végtranyóknál szerencse.Visszacsatolást még átnézem.
Újracsináltam az egész panelt.+- tápágba raktam izzót nem világítanak.Az ellenállás és a kimenet között beállítottam 15mV-ot. A kimenet és a GND között magyarul a kimeneten 27V mérek,tök mind1 hová tekerem a potit.Full új alkatrészek vannak benne.Van valami ötleted,hogy mi lehet a baja? Már végigmértem mindent. ![]()
Udv! Jo lenne ha le tudnad fenykepezni a vegfokot az alkatreszek es a folia oldal felol is ugy hogy latni lehessen minden alkatreszt es azok erteket is! Egyebkent en a NYAKot es az alkatreszek (leginkabb az ellenallasok) erteket ujra atneznem.
Rendben.
Egyébként párba lesznek szóval kettőt építettem és a másiknál is ugyan ez a hiba.Itt az összes ellenállást berakás előtt átellenőriztem és a kész panelon is és jók. Zenereknek ilyet raktam ez jó nem? Bővebben: Link
Itt vannak a fényképek.Nem a legjobb minőségűek sajnos.
Bővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: Link
Ez alapján nézd át az ellenálás értékeket , hogy pl 68 helyett nem -e 680 lett beültetve meg ilyenek.
Középen a nagy alkubordát átalakítanám a rajz szerinti méretre, mert így nem fogod tudni a végtranyókat felszerelni. Vagy mindig ezt is le kell venni.
Sajnos helyesen vannak beültetve.
![]() Átforrasztottam a vezetősávokat és most azt csinálja,hogy a + és a - tápágban villognak az izzók. Ez mitől lehet? Gerjedne?Ja és így a kimeneten 500mV-1,5V között változik a feszültség. Bemeneten nincs semmi. Esetleg egy működő példányt kérhetnék valakitől? Mind a két oldalról.
Elkepzelheto hogy gerjed az erosito. Ahhoz hogy ezt kideritsd jo jonne egy oszcilloszkop is. Egyebkent sokfele hibalehetoseg adodhat a rossz erteku alkatreszektol kezdve a NYAKhibakon at a bizonytalan forrasztasig/erintkezesig. Ezt igy nehez lesz tavolrol orvosolni. Ha van lehetoseged hozd el hozzam es megnezzuk. En BPesten lakok. Ha erdekel a lehetoseg jelezz legyszi privatban.
Áram alatt lemértem a tranyókat.GND-hez képest.Ezek az értékek jöttek ki. Merre lehet a probléma? WordPaddal nyissátok meg a fájlt.
Próbálunk , de lamalas leírta ,hogy miért nehéz...
A bordára szerelt tranzisztorok elszigetelését ellenőrizted ? Multiméterrel , kicsengetve szoktam. Szerintem valami nagyon egyszerű hiba lesz. Jól emlékszem ? Neked nem ez az első B5 erősítőd?
Volt már 2db B5-öm de azt vagy 3 éve építettem és nem egyedül.Egyébként most van 2 db működő panel.
Akkor megpróbáltok valamit kiszedni a mérésekből? Ne is mond szerintem is olyan probléma van,hogy olyan pici,hogy észre se veszem.A végtranyók bordáját is néztem,hogy jól elvannak e szigetelve meg a Tip,BD tranyóékét is és rendben van.Nem sípol de uhh megesz az ideg lassan.Átnéztem harmadjára az ellenállások,vezetősávokat kisípoltattam minden jó e meg a tranyókat illetve a diódákat is megnéztem. Esetleg a zener diode ha rossz vagy más értékű csinálhatja ezt?
Akkor most pontosan mi a hiba?
DC van a kimeneten? 27V ? Plusz vagy minusz? Nálam az volt a probléma ,amikor építettem , kicsit összekeveredtek az ellenállás értékek. 68 ohm helyett 680 ohm lett beépítve ,és nem tudtam nyugalmit állítani . Egy másik esetben DC ment a kimenetre , de az a szigetelés hibája volt. Most csak egy panelt építesz vagy kettőt?
2db építek mind a kettőnél ugyan ez a probléma.
A nyugalmi 19-21mA között ugrál a kimenet és az ellenálláson mérve és nem lehet állítani. A + és a - tápágba van egy-egy izzó amik villognak.A kimenet 500mV-1,5V között ugrál és ezt sem lehet állítani.
Lehet ,hogy lamalas ráhibázott , tényleg olyan ,mintha gerjedne , de ehhez sajnos nem értek. :no:
Most lehet, hogy hülyeséget mondok és szakmailag teljesen nem idevalót ezért is OFF ez a HSZ.
De azt írod van 2 működő panelod... akkor tedd ezeket azok mellé amivel a baj van és nézd át, hogy minden ugyanaz e rajta , ill. nézd át a forrasztási oldalt is, hátha akad valami kis gubanc amit nehezen veszel észre... velem is volt már, hogy építettem 2 tök egyforma kapcsolást, és én hülye az egyiken rossz alkatrészt forrasztottam be... de így gyorsan kiderül ha az ember egymás mellé teszi a jót és a rosszat... Hát lehet, hogy nem voltam nagy segítség akkor elnézést, hogy belekontárkodtam ![]()
Nyugodtan kotyogj bele.Köszönöm a segítséged de néztem már.
Én is csak kezdő vagyok erősítök terén szóval nem tudok sok mindenhez hozzászólni csak figyelek.
Most csak azért írtam, mert gondoltam ezzel bajt nem okozok ![]() |
