Helló mindenki,még régen építettem BA1404-es IC-vel egy sztereó FM-adó áramkört.DE 38Khz-es rezgőkvarc kellene bele.Tehát a gondom az,hogy már midenhol kerestem de nem találtam vagyis 1 helyen mégis a H.e.store-ban de nem fogok rendelni mert ezért az apró dologért is legalább egy 1000-est elkérnek postadíjnak.Tehát hogy tudnék csinálni valamilyen osztóáramkört 37Khz-re?Szereztem már egy IC-t hozzá,ami jó lehet.
Bocs 38Khz.
http://www.radiotechnika.hu/kvarcok.htm
Itt 200 Ft, viszont a posta is csak 2-3 száz Ft, olcsóbban kijössz.
Nagyon szépen köszönöm.
Helló,hogy kellene rendelni?Bővebben: Link
Az oldal felső részén ott van: RENDELÉS: rendeles@...
Írsz egy e-mailt, hogy miből mennyit szeretnél, és hogy postai úton szeretnél hozzájutni az alkatrészekhez. Meg a végére értelemszerűen odaírod a nevet/címet, ahová küldhetik.
sziasztok!
Érdekes egy fórumot nyitottatok, sokmindenben elgondolkodtató! Én is építettem már ezt azt, köztük Fm adót is. Nagyo egyszerűen az alkatrészeket fel pillanatragasztóztam egy CD tok-ra és csak ugy a levegőben lólgó alkatrészlábakat összeillesztettem. A varázsa az volt, hogysemmiféle árnyékolást nem készítettem,de viszont egy kis áramköri változtatások is kelledtek! A hiperkókány RF adó vége egy 2n3553 véghajtással pirickált--->> plussz egy kis oszcillátor, ez-az.. szóval 4 tranyóból készül.. a T1 tipusa bf115 -de sajnos nem volt kéznél így egy régi CB rádióból kiszabadítottam egy bf215 tipust. és a 2 darab 2n2219A előhajtás is készen ált, és jöhetett rá a végfok.. a NAGY 2n3553 ami előtt volt még egy 2n3559 volt azt hiszem Régvolt talán igaz sem volt... Na de a lényeg. A vég tranyó ahogy egy picike kerámia kondin kapta a szuflát hát én kihagytam az oszcillátort.. Annak csak negatívot adtam. a mikrofon pozitív oldalát ráeröszakoltam még egy 10 nf kondival az oszcillátor kimenetére(ott tudtam egy kicsit erősiteni, hogy változtattam a kondi értékét) és röktön rávetitettem a "félig bekötöt"meghajtó és a meghajtott részek közé a mikrofonomat de hát mit is mondhatnék erről többet.. én kb 5 szál rézkábelböl(kb 60cm hosszú) elbeszéltem vele a kocsiból 1-1,5 km távolságba.. esetleg képet tudok felrakni ha valakit érdekel..
ja amugy használtam autóba.. és minden sávot beszort szivattam minden "nagyon jó "sofört én is.
Engem érdekel a dolog!
Szívesen megnézném én is.
Kíváncsiságból én is megnézném
még fényképet nem tudtam készíteni, de mindent megoldok csak az infra portom nincs ithon
de van itt egy link ITT itt van az alap kapcsi rajz.. a változtatásokat egy kapcsirajzban megmutatom, amit ha lesz egy kis időm megcsinálok
Üdv mindenkinek!
Tetszik a téma, szerintem is sok a b. rom" nagy menő". Mi a véleményetek, lenne egy alap LC oszcillátor kapacitás diódával ezt modulálná a kondenzátor mikrofon jele, eddig már olvastam leírásaitokat van fen ilyen áramkör. Ez az oszcillátor 40Mhz-en rezegne azután egy TTL LS( gyors) NAND kapura menne a jel a TTL kimenete négyszög jel rengeteg felharmonikussal,( így a második már az URH sávba lenne). A TTL kimenete C-osztályban működtetne egy nagyfrekvenciás teljesítmény tranzisztort aminek a kollektorában nem tekercs hanem ellenállás lenne a max teljesítményhez méretezve. És a kollektorról lenne kivezetve az antenna. De minden B.rom rádiózik?
Hali mindenkinek! az első oldalon megtaláltam azt a rém egyszerű kapcsolást, csak egy a bajom....mi az a kristálymikrofon? (egyik hsz.-ben írták hogy nemjó sima elect. mikrofon hanem kristálymikrofon kell hozzá.....na ennyi lenne légyszi gyors választ!!! Előre is köszi!
Utána írtuk is, hogy a piezo mic-hangszóró az! Bár nekem nem működött...
nem működött? huh... a fene esetleg nem tud valaki felrakni egy olyan tervet ami hát............. jó, olyan nincs hogy 100%-ig biztos, de mondjuk 99%ban biztos hogy működikik?
Ha használható FM mikrofont keresel, akkor ajánlom a KERESŐt. Példának mondjuk az "FM adó kapcsolások, kérdések", van ott jópár rajz, fénykép, olyan kapcsolásokról amit már többen megépítettek, és kiválóan működik.
Egyébként a 7413-as IC-re épülő kapcsolást már én is megépítettem, működik rendesen. Az egy másik kérdés hogy gyakorlatilag semmire sem használható a minősége miatt. De működik, sugároz.
Úgy látom nincs senki,akit érdekelne a dolog. Szerintem elírás lehet a kristály mikrofon, legalábbis nem hallottam róla,de szerintem az az áramkör nem jó. Legyen igazad.. köb..
Illetve helyesbítenék, lehet,hogy a piezó kristályra gondolnak, az nyomás, hajlítás mechanikai hatásra feszültséget állít elő, hasonlóan, mint a lemezjátszókban lévő piezó hangszedők. Úgy tudon az kapacitív jellegű, de az áramkör "sántít"
Igen egyezik a véleményünk, többek között ezért írtam az áramkör sántít, mármint a 74ls13-ic vel rajzolt.
Az elképzelésem leírtam, szerintem működik.
(#728395) Ha van időd ezt kipróbálhatnád, sajna nekem nincs.(egyébként -BÉKE-)
Érdekelne a rajz, ha meglesz.
Valami széles sávú adó lesz, alacsony frekvenciás impulzus sorozatot adsz moduláló jelnek? "Túl sok a zajongó őrült."
nem azért de valaki feltöltene egy működő rajzot? please!
előre is köszi
DUAL 4-INPUT NAND GATES SCHMITT-TRIGGER INPUTS
SN 7413 10 MHZ valogatva 30-50Mhz SN 7413 H (GYORS) max. 30-50MHz SN74HC13 (KISFOGYASZTASU ES GYORS ) SN 74LS13 (KIS FOGYASZTASU ) QUAD 2-INPUT POSITIVE-"AND"GATES WITH SCHMITT-TRIGGER INPUTS SN74HC132, SN74LS2 SN74132 Ez is jo a kapu egyik bemenetet a kondenzator koszcilator korre a masik bemenetre a mikrofon lesz kapcsolva. A kapcsolasban a mikrofon altal adott jel billenti at a triggert ,tehat el kell erje a billenesi feszultseget .Itt elofeszitessel lehetne beallitani az optimalis pontot. A rajzon tttem egy lehetseges megoldast . Csak mikor minden bemenet logikus 1-en van akkor billen at a kimenet logikus nullara.A kimenet nullajara kisul az ellenallason keresztul a kondenzator igy 3 rakotott bemenet logikus nulla lessz majd a negyedik bemenet majd mikor a mikrofontol kap egy nullat az aramkor kimenetet logikus 1-re billenti .Az ellenallason keresztul a kondenzator feltoltofik es a harom hozza kotot bemenet logikus 1-lessz most megent a mikrofontol "varjuk" a logikus 1-et ami megent nullara billenti a kimenetet...es igy tovabb korbe korbe .. A kondenzator toltesi /kisutesi ideje az ellenallason keresztul es a kapu billenesi sebessege(7-22 ns tipustol fuggoen mindenesetre valogatni kell ) adja meg a maximalis elerheto frekvenciat A kimeneten negyszogjel van ennek rengeteg felharmonikusa van .
Mennyire érthető a hang? Amíg a magas szintet eléri a mikrofon jele addig vág gondolom. Tudom nem a HIFI a cél, csak az érdekelne érthető-e a hang. Kösz.
Egy 74LS13 IC-ből egy egyszerű vezetéknélküli mikrofon (FM, max.:100Mhz) is készíthető! Megcsináltam, nagyon jól működik.
Az ,,xtal mike" milyen mikrofont jelent?
Hány méter volt a hatótávolsága? A frekvenciát a forgókondenzátorral állítottad?
Van nekem itthon 2 vezeték nélküli mikrofon panelja az lenne a kérdésem át lehetne alaktan úgy hogy FM sávra sugározzon hogy egyszerű rádióval is lehessen venni mert az eredeti vevőegység elveszett. (A miki márkája Faioe dm-306) A válaszokat előre is köszi!
Hello, tudtommal 75MHz-en működik, ha nem kerámiaszűrőkkel építették, akkor valószínűleg könnyen át lehet hangolni.
helló mkinek. a MAXON P100 urh adovevö kapcsolási rajzát keresem.ha valaki tudja ho honnan tudum letölteni meg köszönném!
