Helló mindenki,még régen építettem BA1404-es IC-vel egy sztereó FM-adó áramkört.DE 38Khz-es rezgőkvarc kellene bele.Tehát a gondom az,hogy már midenhol kerestem de nem találtam vagyis 1 helyen mégis a H.e.store-ban de nem fogok rendelni mert ezért az apró dologért is legalább egy 1000-est elkérnek postadíjnak.Tehát hogy tudnék csinálni valamilyen osztóáramkört 37Khz-re?Szereztem már egy IC-t hozzá,ami jó lehet.
Bocs 38Khz.
http://www.radiotechnika.hu/kvarcok.htm
Itt 200 Ft, viszont a posta is csak 2-3 száz Ft, olcsóbban kijössz.
Nagyon szépen köszönöm.
Helló,hogy kellene rendelni?Bővebben: Link
Az oldal felső részén ott van: RENDELÉS: rendeles@...
Írsz egy e-mailt, hogy miből mennyit szeretnél, és hogy postai úton szeretnél hozzájutni az alkatrészekhez. Meg a végére értelemszerűen odaírod a nevet/címet, ahová küldhetik.
sziasztok!
Érdekes egy fórumot nyitottatok, sokmindenben elgondolkodtató! Én is építettem már ezt azt, köztük Fm adót is. Nagyo egyszerűen az alkatrészeket fel pillanatragasztóztam egy CD tok-ra és csak ugy a levegőben lólgó alkatrészlábakat összeillesztettem. A varázsa az volt, hogysemmiféle árnyékolást nem készítettem,de viszont egy kis áramköri változtatások is kelledtek! A hiperkókány ![]() a T1 tipusa bf115 -de sajnos nem volt kéznél így egy régi CB rádióból kiszabadítottam egy bf215 tipust. és a 2 darab 2n2219A előhajtás is készen ált, és jöhetett rá a végfok.. a NAGY 2n3553 ami előtt volt még egy 2n3559 volt azt hiszem ![]() Na de a lényeg. A vég tranyó ahogy egy picike kerámia kondin kapta a szuflát hát én kihagytam az oszcillátort.. Annak csak negatívot adtam. a mikrofon pozitív oldalát ráeröszakoltam még egy 10 nf kondival az oszcillátor kimenetére(ott tudtam egy kicsit erősiteni, hogy változtattam a kondi értékét) és röktön rávetitettem a "félig bekötöt"meghajtó és a meghajtott részek közé a mikrofonomat ![]()
ja amugy használtam autóba.. és minden sávot beszort
Engem érdekel a dolog!
Szívesen megnézném én is.
Kíváncsiságból én is megnézném
még fényképet nem tudtam készíteni, de mindent megoldok csak az infra portom nincs ithon
![]() de van itt egy link ITT itt van az alap kapcsi rajz.. a változtatásokat egy kapcsirajzban megmutatom, amit ha lesz egy kis időm megcsinálok ![]()
Üdv mindenkinek!
Tetszik a téma, szerintem is sok a b. rom" nagy menő". Mi a véleményetek, lenne egy alap LC oszcillátor kapacitás diódával ezt modulálná a kondenzátor mikrofon jele, eddig már olvastam leírásaitokat van fen ilyen áramkör. Ez az oszcillátor 40Mhz-en rezegne azután egy TTL LS( gyors) NAND kapura menne a jel a TTL kimenete négyszög jel rengeteg felharmonikussal,( így a második már az URH sávba lenne). A TTL kimenete C-osztályban működtetne egy nagyfrekvenciás teljesítmény tranzisztort aminek a kollektorában nem tekercs hanem ellenállás lenne a max teljesítményhez méretezve. És a kollektorról lenne kivezetve az antenna. De minden B.rom rádiózik?
Hali mindenkinek! az első oldalon megtaláltam azt a rém egyszerű kapcsolást, csak egy a bajom....mi az a kristálymikrofon? (egyik hsz.-ben írták hogy nemjó sima elect. mikrofon hanem kristálymikrofon kell hozzá.....na ennyi lenne légyszi gyors választ!!! Előre is köszi!
Utána írtuk is, hogy a piezo mic-hangszóró az! Bár nekem nem működött... ![]()
nem működött? huh... a fene esetleg nem tud valaki felrakni egy olyan tervet ami hát............. jó, olyan nincs hogy 100%-ig biztos, de mondjuk 99%ban biztos hogy működikik?
Ha használható FM mikrofont keresel, akkor ajánlom a KERESŐt. Példának mondjuk az "FM adó kapcsolások, kérdések", van ott jópár rajz, fénykép, olyan kapcsolásokról amit már többen megépítettek, és kiválóan működik.
Egyébként a 7413-as IC-re épülő kapcsolást már én is megépítettem, működik rendesen. Az egy másik kérdés hogy gyakorlatilag semmire sem használható a minősége miatt. De működik, sugároz.
Úgy látom nincs senki,akit érdekelne a dolog. Szerintem elírás lehet a kristály mikrofon, legalábbis nem hallottam róla,de szerintem az az áramkör nem jó. Legyen igazad.. ![]()
Illetve helyesbítenék, lehet,hogy a piezó kristályra gondolnak, az nyomás, hajlítás mechanikai hatásra feszültséget állít elő, hasonlóan, mint a lemezjátszókban lévő piezó hangszedők. Úgy tudon az kapacitív jellegű, de az áramkör "sántít"
Igen egyezik a véleményünk, többek között ezért írtam az áramkör sántít, mármint a 74ls13-ic vel rajzolt.
Az elképzelésem leírtam, szerintem működik.
(#728395) Ha van időd ezt kipróbálhatnád, sajna nekem nincs.(egyébként -BÉKE-)
Érdekelne a rajz, ha meglesz.
Valami széles sávú adó lesz, alacsony frekvenciás impulzus sorozatot adsz moduláló jelnek? "Túl sok a zajongó őrült." ![]()
nem azért de valaki feltöltene egy működő rajzot? please!
előre is köszi
DUAL 4-INPUT NAND GATES SCHMITT-TRIGGER INPUTS
SN 7413 10 MHZ valogatva 30-50Mhz SN 7413 H (GYORS) max. 30-50MHz SN74HC13 (KISFOGYASZTASU ES GYORS ) SN 74LS13 (KIS FOGYASZTASU ) QUAD 2-INPUT POSITIVE-"AND"GATES WITH SCHMITT-TRIGGER INPUTS SN74HC132, SN74LS2 SN74132 Ez is jo a kapu egyik bemenetet a kondenzator koszcilator korre a masik bemenetre a mikrofon lesz kapcsolva. A kapcsolasban a mikrofon altal adott jel billenti at a triggert ,tehat el kell erje a billenesi feszultseget .Itt elofeszitessel lehetne beallitani az optimalis pontot. A rajzon tttem egy lehetseges megoldast . Csak mikor minden bemenet logikus 1-en van akkor billen at a kimenet logikus nullara.A kimenet nullajara kisul az ellenallason keresztul a kondenzator igy 3 rakotott bemenet logikus nulla lessz majd a negyedik bemenet majd mikor a mikrofontol kap egy nullat az aramkor kimenetet logikus 1-re billenti .Az ellenallason keresztul a kondenzator feltoltofik es a harom hozza kotot bemenet logikus 1-lessz most megent a mikrofontol "varjuk" a logikus 1-et ami megent nullara billenti a kimenetet...es igy tovabb korbe korbe .. A kondenzator toltesi /kisutesi ideje az ellenallason keresztul es a kapu billenesi sebessege(7-22 ns tipustol fuggoen mindenesetre valogatni kell ) adja meg a maximalis elerheto frekvenciat A kimeneten negyszogjel van ennek rengeteg felharmonikusa van .
Mennyire érthető a hang? Amíg a magas szintet eléri a mikrofon jele addig vág gondolom. Tudom nem a HIFI a cél, csak az érdekelne érthető-e a hang. Kösz.
Egy 74LS13 IC-ből egy egyszerű vezetéknélküli mikrofon (FM, max.:100Mhz) is készíthető! Megcsináltam, nagyon jól működik.
Az ,,xtal mike" milyen mikrofont jelent?
Hány méter volt a hatótávolsága? A frekvenciát a forgókondenzátorral állítottad?
Van nekem itthon 2 vezeték nélküli mikrofon panelja az lenne a kérdésem át lehetne alaktan úgy hogy FM sávra sugározzon hogy egyszerű rádióval is lehessen venni mert az eredeti vevőegység elveszett. (A miki márkája Faioe dm-306) A válaszokat előre is köszi!
Hello, tudtommal 75MHz-en működik, ha nem kerámiaszűrőkkel építették, akkor valószínűleg könnyen át lehet hangolni.
helló mkinek. a MAXON P100 urh adovevö kapcsolási rajzát keresem.ha valaki tudja ho honnan tudum letölteni meg köszönném!
