Fórum » CB rádió
Üdvözletem! Valaki tudna-e bővebb ismertetést adni a Westfalia Technika CB rádióról. Annyit tudok róla, hogy a közép 1-19. és a 40. csatornákat tudja AM, FM, USB módban. Állítólag 160 csatornás. Lehet-e a többi sávra valamilyen módon átprogramozni?Tőlem kérdezte valaki de én nem ismerem azt a tipust. Köszönöm előre is ha reagáltok.
Én még ilyet nem láttam. (pedig volt sok a kezeim között)
Abban sincs logika, hogy 1 - 19, és a 40. csatorna. (de lehet, hogy spec kamionos?) A csatornaváltónak tényleg 20 állása van? Akkor milyen módon lehet beállítani a 160 csatornát? Nálad van? Mert akkor jó lenne egy pár kép a csatornaváltó, kijelző, és a PLL környékéről. Meglehet, hogy elő lehet csalogatni a hiányzó csatornákat. Máskülönben sohasem volt 160 csatorna a CB sávban, csak 40. Lehet, hogy külön csatornaként számolták bele az eltérő üzemmódban használt ugyanazon RF csatornákat, mert úgy kijön a 4 ×4 (AM, FM, USB, LSB) =160. Dehát ez így ámítás. Ami a 40 csatornán kívül esik, az rendes állandóhelyű és mozgó szolgálatok számára kijelölhető frekvenciák.
Látod bennem is felmerültek ezek a lehetőségek. Nem láttam a készüléket, tőlem is csak kérdezték. Ugyan ezt kértem a kérdezőtől és még nem kaptam még válasz emailt. A PLL IC ismeretében és a kódkapcsolót látva én is okosabb lennék. Szerintem térjünk akkor vissza a témára ha megkapom a kért képeket. Ha megérkezik a válasz email akkor privin megkereslek.
Megbeszéltük.
Szia! Ez a Westfalia Technika egy eléggé tág fogalom,olyan mint a Stalker vagy a President.Kellene a modell száma is.Ami nekem van az egy Kings 2001.
http://gallery.site.hu/d/17301824-1/DSCF3075v1.jpg Ez eredetileg 40 ch FM és 12 ch AM,amit 40 ch AM-re bővítettem. http://gallery.site.hu/d/17301772-1/DSCF3074v1.jpg A rádió doboza alapján gyártották 10 m-es SSB változatban is. http://gallery.site.hu/d/17301769-1/DSCF3070v1.jpg Üdv Laci
Szia Feri és Laci! Emailben elküldtem a kérdezőtől kapott képeket. Talán így sikerül az azonosítás és a lehetséges bővítésről infó.
Szia Józsi!
Egy műterheléssel le kellene zárni az antenna csatit, és frekimérővel FM -ben megmérni hogy mettől meddig megy a készülék.A szintézer kódolását nem kellene bántani,legegyszerűbb lenne a keverő kvarcot cserélni. A fényképen a bekarikázott kvarcnak mekkora az értéke? http://gallery.site.hu/d/17305698-1/PICT1817v1.JPG A felépítés a klasszikus Stali vérvonalra hajaz,ha az SSB KF kvarc 10,6975 MHz, akkor 15,4825 MHz keverő kvarc cseréjével menni kell.A szintézer IC-nek mi a típusa? Üdv Laci
Megpróbálom a kérdezőt rábírni, hogy hozza vagy küldje el. A Stalkerommal összehasonlítva meg tudom oldani. Van frekimérőm, műterhelésem is, nem lesz gond. Köszi az ötletet, egyelőre ennyi, ha megkaptam a készüléket akkor jelentkezek.
Ha a megérzésem nem csal akkor a jobboldali alsó sávkapcsoló "A" állásában a CB sávot tudja.
Üdv Laci
Skype-on értekeztem a kérdezővel. A jobb alsó sávkapcsolóval mindegyik sáv beállítható de csak 1-19-ig ill. 39.,40. csat megy vételben, adásban pedig állítólag végig; 1-40-ig jó. Tehát nem beállítási kérdés hanem hibás a készülék. Tehát előőbb a hibaelhárítás és csak utánna az, hogy a többi CB sávot is tudja. Annyiban maradtunk, hogy megpróbál közelebbi segítséget(soproni az illető) keresni. Én túl nagy távolságra lakom hozzá. Köszi az eddigi hozzászólásokat, a téma a továbbiakban "jegelve".
Nincs további CB sáv, (legálisan soha sem volt) a többi láthatóan amatőr sáv. (28 - 29 MHz). Valóban hibásnak tűnik, semmi értelme, hogy kimaradnak csatornák a sorból, pláne, hogy az adója megy. Fordítva inkább elképzelhető.
Sziasztok. Érdeklődnék hogy nem tudtok e nekem olyan boltot mondani Keszthelyen, vagy Zalaegerszegen, ahol vékony alu csöveket lehet méterre kapni. Penetrátor antenna radiáljaihoz kellene. Előre is köszönöm.
Szia Tomi!
1. Nézzed meg itt a Zrínyi úton a MÉH telepen. 2. Úgy rémlik az alu szaküzlet visszaköltözött a Hock János út végén a régi helyére,a Birner autóalkatrész és az Opel kereskedés közötti kereskedő udvarba. Üdv Laci
Üdvözlet. Nekem van a Westfalia Technika 10 m rádióm. Most került több idöm rá,és a jelenleg a következöt produkálja a ,ha fent van a készülék burkolata a hanszóró oldali akkor 1-20 csatorna szinkronba ad vesz a 20-40 csatornán Pl a 27 csatornán fogalmazok a 7 csatorna is halgatja a forgalmazást. Ha leveszem a borítást ,vagy lecsusztatom,hogy a felső részen nyítva legyen,kb. 5cm.gond nélkül üzemel.A rádión a,b,c,d, 4x40csatorna van AM FM USB LSB felirat van a gombon de a kijelző panelon csak AM FM SSB jelenik meg. Ha van valakinek hasonló készülékröl kapcsolási rajza szeretném ha megosztaná velem.Illetve a jelenségre van e valakinek megoldása.Elöre is köszönve!
Nem ismerem ezt a típust, de valószínűleg valami gerjedés lehet. Nézd meg esetleg a borítás, vagy a csavarok nem érnek-e össze valamivel.
Az nem lehet, hogy az alsó 20 csatorna szinkronban ad a felső 20 -al, mert az alsó húsz, az valójában 25, a / csatornák miatt. A 4 × 40 csatorna, az valójában csak 40, azzal hogy egy ésugyanazon csatornát három (AM, FM, SSB) üzemmódban tudod használni, az nem több csatorna. Az USB (felső) LSB (alsó) üzemmód, mindkettő SSB.
Üdv! Nem hiszem mert van külön kapcsoló a,b,c,d, és midegyik más frekvencián müködik. Csavar nem érhet hozzá mert ha csak felteszem a hátlapot elhangolódik.
Ez ugyanaz mint amilyet előbb tárgyaltunk? Abban is csak a CB sáv 40 csatornája szerepel, a többi amatőr sáv. Már ha a tied a "fullos" verzió. Van neki a jobb felső sarokban A, B, C, D sávváltó kapcsoló?
Ha a tető fel, és lehelyezésével elhangolódik, vagy gerjed, akkor valami lóg a levegőben, elég sok helyen lehetséges, PLL , valamelyik keverő oszcillátor.
Sziasztok !
Szeretnék venni egy CB rádiót. Csak arra kéne, hogy hallgatózzak vele az éterben stb... Ti milyen CB rádiót ajánlotok erre célra ?
Sokmindent nem fogsz találni. Azok az idők elmúltak. (sajnos)
Legtöbb forgalmazás K40-en van. Kamionosok főképp. Ehhez viszont olyan rádió kell, ami tud USB üzemmódot is.
Sziasztok én szeretnék vásárolni egy cb rádiót ami képes USB 40 re mert kamionos cinbikel beszélgetnék. Mit ajánlotok.
És egy hozá való antennát egy komolyabb antennára lenne szükségem mivel a közelbe nem nagyon van kamionos forgalom kb 50km-re. Én inkább a stabil antenna felé hajlom mert többen ajánloták. És nem tudom segít e valamit mert panelba lakom az 1 emeleten fel tudnám rakni a 3 dikra számítana az valamit?? Úgy durván 50 et szeretnék rákölteni lehetséges ez ? Várom segítségeteket.
A segítségeteket szeretném kérni! A gondom a következő lenne: van egy kis kézi CB rádióm, ami az első 8 csatornán komunikál, de csak 0,3W kimenő teljesítménnyel, és azt kérném tőletek, hogy tudtok-e valami kapcsolást adni amivel a teljesítményét fel tudom húzni 1-2W környékére? Neten próbáltam kapcsolásokat nézni de mivel nem értek a rádió technikához ezért nem tudom eldönteni hogy jó-e vagy sem, de meglévő és biztos jó kapcsolást (szerintem) meg bírom építeni. A segítségeteket előre is köszönöm!
SEGÍTSÉGETEKET KÉRNÉM
VALAKI NEM ISMERI "vörös ördögöt" MÁTÉSZALKA KÖRNYÉKÉN SZOKOTT CB-Z NI ESTLRG EGY TELEFONSZÁMOT TUDNÁTOK ADNI
Azért kiabálni nem kell. Értünk mi a szóból, ha valaki tud biztos segít.
Jó bocsi csak nagyon sürgős és fontos lenne!!
Ez is egy lehetőség. De ha sürgős, akkor az utcán sétálgatás közben keresel egy házat, amelyiken van egy szép nagy CB antenna, és bekérezdketsz. Már ha Mátészalka környékén jársz.
üdvözlök minden szakit,kérdésem lenne "greant"javitással kapcsolatban a végfokot "c2312"mivel tudnám helyettesiteni ami nem gatyi és beszerezhetö már próbáltam pár helyetesitött de nem hozta a megfelelö teljesitményt volt amivel nem is müködött eddig bontott rádióból tudtam szerezni ezért szeretném kérdezni mit vegyek bele ha nem titok
köszönöm elöre is a segitséget
Hello cb rádiózók.Van egy Nevada cb 2002 készűlékem.Tudna esetleg valaki felvilágositást adni róla.40 csatornás ,AM,FM modban műkődik.Lehet ezt a készűléket legálisan használni?Vagy csak halgati lehet?Űdv Gyati.
