Lapozás: OK   1535 / 2208
(#) silent15 válasza zek99 hozzászólására (») Máj 29, 2013
Nos, az a 20K nem sok, küldök eggyet (fleta megtekeri a trafókat olyan 15-17K ból szerintem)
Itt van pár ez kb benne van a keretedben
2 GU-s , ez is kb kijön 20K ból, HA sikerül 450-500V kondikat olcsón szerezned, mert újjonnan akár 3000Ft is lehet 1 db!
eggyik
másik
ÜdV!
(#) djhans válasza zek99 hozzászólására (») Máj 29, 2013
Mekkora teljesítményre gondoltál? Milyen hangfalaid vannak?
(#) palko0125 hozzászólása Máj 29, 2013
Kettő kérdést is szeretnék feltenni!
Az egyik: EAG AE/785A erősítőben az egyik 807 cső izzott. Ezt kiküszöböltem, azzal, hogy adtam egy kicsit több negatív előfeszt. és így elmúlt az izzás. Kipróbáltam azt is, hogy felcserélem a csöveket, és az a tapasztalat, hogy mindig ugyanaz a cső izzik. Ez után a katódkörbe beiktattam egy-egy 1,2 Ohm-os ellenállást és mértem egyszerre a kettőn eső feszültséget. Az egyiken 31mV-ot mérek a másikon tök nulla. Vagyis amelyiken nem folyik áram, gondolom az kidobandó!?
Másik: APX100 van 6db PL509-em. Elvileg mindegyik használt. Ezt nem tudom biztosan. Szóval az a gondom vele, hogy beállítom a szimmetriát a csövek között. Tökéletes minden stb. és kis hangerőn mégis torzít egy picit, viszont nagyobb hangerőnél nem. Aztán még csinál olyat is, hogy ha potmétert kötök a bemenetre (500k B), akkor nincs magas hang egyáltalán. Amint odaér a potméter, hogy teljesen feltekert állapotra, akkor visszajön a magas is.
Minden jót.
Üdv, Palkó!
(#) 6C4C válasza palko0125 hozzászólására (») Máj 29, 2013
Szia! A több előfesz az egyik csövet teljesen lezárhatta, attól lett 0 az anódáram... Szerintem a 31mA-t mutató izzhatott korábban, de Te tudod Az APX kis hangerő melletti torzítását valószínűleg a tiszta B osztályú beállítás okozhatja, de ezügyben szerintem nézz át az APX topicba. Használj 100kOhmos potit, a környező kapacitások magasvágó hatása sokkal kevésbé fog érvényesülni
(#) bakos13gab válasza palko0125 hozzászólására (») Máj 30, 2013
Ennyiből nem lehet biztosan megállapítani. Egyszerre csak egy csövet tegyél bele.Hirtelen meg nem mondom, hogy mennyi lenne az optimum, de ha fogsz egy 807-es adatlapot és ott kikeresed az anódáram/rácsfeszültség görbét, akkor az áramkörben meg tudod nézni, hogy az adott cső hogyan viselkedik. A rossz példány valószínűleg adott előfeszültség mellett a megadotthoz képest jóval magasabb áramot enged majd át (vagy kevesebbet). Néhány százalék azért nem számít.
(#) palko0125 válasza 6C4C hozzászólására (») Máj 30, 2013
Szia! Az APX-et majd próbálom, meg majd átmegyek abba topic-ba.
A 807-nél igen, az a cső izzik, amelyiken folyik áram. csak, ha leveszem a neg. előfeszt., akkor ez a cső azonnal felizzik. Szóval, akkor tekinthetem ezt a csövet rossznak, vagy éppen a másik rossz?
Üdv, Palkó.
Ha leveszed a negatív előfeszt, akkor még jó, hogy felizzik. Tessék kimérni a csövet, de valószínűleg rossz. Nem értem, hogy ha le van írva, hogy mit kell csinálni, akkor azt miért nem lehet csinálni...
Azért kell egy csővel próbálkozni, mert ha jól sejtem, a 785-ben közös, szimmetriaállítós az előfeszültség. Ha egy csövet raksz bele, akkor nem zavar meg a másik és nem is teszed tönkre. Mérés közben a bemenetet tessék földre kötni. Megnézed, mennyi az anódfeszültség, ez állandó. Mérsz egy rácselőfeszt és az 1,2ohmon az áramot nézed meg (persze szebb lenne 1 ohmon). A két csövet össze is hasonlíthatod és mondom, hogy az adatlap az irányadó.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2013
(#) johny999 hozzászólása Máj 30, 2013
a mellékelt kapcsolásban van egy alkatrész, 510pF/400V styroflex (fólia?) kondenzátor ami már nem kapható. 470pF-sal helyettesíthetem vagy inkább 5x100pF parallel kötve?
(#) pucuka válasza johny999 hozzászólására (») Máj 30, 2013
Nem túl kritikus a kondenzátor értéke, 470 pF -al egy kicsit magasabban lesz az erősítő felső határfrekvenciája. A kondenzátor típusa, (kerámia, styroflex, fólia) szinte teljesen mindegy, a hangfrekvenciás tartományban, mindegyik megfelel, az 500 V sem szükséges, egy 100 V os kerámia is tökéletesen megfelel, és kapható is.
(#) djhans válasza pucuka hozzászólására (») Máj 30, 2013
Nekem nagynak tűnik 20k-val párhuzamosan ekkora kondenzátor. Nem tolja lejjebb ez a felső határfrekvenciát? AE 211-ben 10k-val van 220pF.
(#) belaradio hozzászólása Máj 30, 2013
Sziasztok! Átkötés nélkül 6N2P helyett be lehet tenni a 6N6P csövet ? Ha jól néztem ugyanaz a lábkiosztása.
(#) pucuka válasza djhans hozzászólására (») Máj 30, 2013
Nem tudom, lehetséges. Ki kéne számolni, de majd a gazdája kiszámítja az RC tag törésponti frekvenciáját, és eldönti, hogy megfelel-e.
(#) johny999 válasza pucuka hozzászólására (») Máj 30, 2013
Rendben, köszi.
A lentebb írt "RC tag törésponti frekvenciája", ez nekem magas
A rajz egy régi Tesla 437a rádió végfoka.
(#) laavaa hozzászólása Máj 30, 2013
Sikerült beszereznem 2 db Videoton Velence de luxe RA2102 rádiót. Az egyik rádió ez80as egyenirányítású a másik viszont szelént kapott... ez picit áthúzta a számításaim, mert ugyan olyan felépítésű monoblokkokat szerettem volna. Végül úgy döntöttem, hogy egyben lesz, egy hálótápon és egy ez80-on fognak osztozkodni végfokok.
A rádióban em84 is kapott helyet, amit szintén szeretnék kimenteni és /hangulatosabbá tenni vele az erősítőm / ebben szeretném a segítségeteket kérni...
Mellékeltem egy kapcs rajzot is ami felírat szerint nem a RA2102-é de teljesen megegyezik vele.
Ajaj, nem tudom milyen volt az a rádió, de valószínűleg csak AM volt benne. Akkor meg a felső határfrekvencia olyan 5 kHz körülire volt beállítva, hogy ne nagyon zajongjon. Akkor igaza lesz djhans fórumtársnak.
A törésponti frekvenciár kiszámolhatod körülbelül a:
f0=1/2*Π*R6*C45 [Hz, ohm, F]
képlettel. (ennél kicsit bonyolultabb, de nagyjából jó lesz)
(#) zek99 válasza djhans hozzászólására (») Máj 30, 2013
Videoton Dc 2550 A de szerintem építek hozzájuk külön , köszönöm szépen a segítségeteket az előző két hozzá szólóét is
(#) johny999 válasza pucuka hozzászólására (») Máj 31, 2013
Ezt találtam az adatlapban:
VKV 66-73MHz
KV 5.9-12.2MHz
SV 525-1605kHz
DV 165-285kHz
Valamint volt még benne egy modifikáció is, ez talán arra van, lásd kép.
(#) pucuka válasza johny999 hozzászólására (») Máj 31, 2013
Közben az egyik kolléga kiszámolta, az egyik töréspont 17 kHz körülre esett. A rádióban ezek szerint van URH is, aminek a felső határfrekvenciája 15 kHz, (a 19 kHz pilot miatt) ezért értelmetlen ennél nagyobb frekvenciát átvinni, ezért a sávhatárolás.
A modifikáció pedig egy amolyan magasvágó hangszínszabályozás.
Értem, és akkor hogyan lehet ezt felvinni úgy 20kHz környékére?
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2013
(#) johny999 válasza johny999 hozzászólására (») Máj 31, 2013
Vagy inkább hanyagoljam és próbáljam ki a másik kapcsolást amit fentebb linkeltek. Csak ahhoz nem tudom jók lesznek-e trafók amit a rádióból bontottam.
(#) gkari válasza johny999 hozzászólására (») Máj 31, 2013
Az eredeti kimenőtrafóval reménytelen a 20kHz, sőt a sávhatárolást (cca. 17kHz-re)érdemes bennehagyni a stabilitás érdekében.
(#) to-ti hozzászólása Jún 1, 2013
kérésem lenne. Elnézést, ha a fórum téma választásnál melléfogtam. Nem találtam ettől relevánsabbat.
Az elektroncsöves technika számomra eléggé ismeretlen terület, most mégis egy Tesla Mono 130 elektroncsöves erősítőt próbálok megjavítani, pontosabban életre kelteni. Az erősítő iszonyatosan torzít, amikor a bemenő jelet az előerősítő EF86-on vezetem keresztül. Kikerülve az EF86-ot, a jelet az ECC85-re vezetve nincs torzítás.
Három EF86-os csővel is próbálkoztam, sajnos mind használt. Új csövem nincs. A képen a kapcsolási rajz látható. Pirossal a mért feszültség értékek vannak feltüntetve. Mindhárom cső közel azonos feszültségeket produkál. A -344 V rácsfeszültség abnormális. Vajon mi okozhatja? Rossz lehet mindhárom cső?
Segítséget kérek! Köszönöm.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Jún 1, 2013
Szereztem egy r956g nevű ősrégi lemezjátszós rádiót, amibe az a jó, hogy sztereó, tehát ha jól saccolom akkor ebből kinyerhető egy csöves sztereo végfok.
Mivel mostanába nem igen lesz rá időm, a helyet pedig jelentősen foglalja, ezért gyorsan szétkapom, a házát pedig szétverem.
Nemhinném, hogy bárkit is érdekelne, de ha mégis, akkor még elvihető, mert még egyben van.
(#) szajo válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 1, 2013
Azt hiszem tévedsz. Ez a rádió egy 4+2 csöves mono készülék.
(#) zsoltee0001 válasza szajo hozzászólására (») Jún 1, 2013
Hát ez kopp
Pedig már kezdtem örülni, így soha nem fogok találni két tök egyforma mono rádiót
(nem pont olyan a belseje, lehet, hogy mégis ?)
(#) pucuka válasza to-ti hozzászólására (») Jún 1, 2013
Valószínűleg az 1 Mohm szakadt. A rácson a földhöz képest 0 V -ot kellene mérned. A katódon mért feszültség szerint is a cső jól le van zárva.
Ilyenkor használatos a nyaloszkóp. Megnedvesíted az ujjadat, és végighúzod az 1 Mohmos ellenálláson. Ha nem torzít, akkor ez a baj. Ahogy szárad, úgy kezd el torzítani.
(#) pucuka válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 1, 2013
Látsz benne legalább két kimenőtrafót?
(#) johny999 válasza gkari hozzászólására (») Jún 1, 2013
Akkor próba cseresznye. Köszi.
(#) to-ti válasza pucuka hozzászólására (») Jún 1, 2013
Köszönöm a tanácsot pucuka. 1 Mohm cserélve. Sajnos nem segített. Méregetem, cserélgetem az alkatrészeket körbe-körbe. Hasztalan.
Egyéb ötlet?
(#) mofesa válasza to-ti hozzászólására (») Jún 1, 2013
Szia. Erről van szó? A gyári bemeneteit próbáltad már? Azért ennek elég sok van.
Gitárt neki, aztán hadd szóljon!
Következő: »»   1535 / 2208
