Az a problémám ,hogy eddig a tökéletesen működő Samsung Digimax Cyber530-as fényképezőm csíkos képeket csinál. Leejtve nem volt. A hiba akkor jelentkezett mikor lemerült az akkumulátor, beleraktam az újat. Akkori bekapcsolás óta csíkos képeket csinált. Ha tudnátok segíteni örülnék. Köszönettel!
Van egy Konica Minolta Dimage z6 típusú digitális fényképezőgépünk. Sajnos az elemtartó műa. fedelének a rögzítőpeckei letörtek. A gépnek semmi baja, de az elemtartót nem tudjuk becsukni. Valakinek lenne ötlete, hol lehet szerezni vagy esetleg egy már tönkrementről leszedni? Köszi.
Vidd el egy műanyagokat javító műhelye, vagy ragaszd be szigetelőszalaggal.
A hivatalos szervizben való javíttatást nem javaslom. Csak a gányoláshoz és a taknyoláshoz értenek sajnos, hosszú távon megjavítani nem tudják ezt a fajta hibát...
Nekem is volt ilyen problémám egy samsung S500-as készülékkel, ez tíz bekapcsolásnál,hétszer biztos volt. Az volt a baja,hogy bekacsoláskor az optikát kihajtó motorja nem kapcsolt ki,és ez által állandó terhelést érzékelt az elektronika,és az akkuszint jelző is kevesebb áramot mutatott mint normál állapotban.Természetesen hamarabb is lemerültek az akkuk! Be kapcsoláskor mindig rá segítettem az optikára hogy jöjjön ki teljesen,és így megszűnt a hiba. Óvatosan csepegtettem bele varrógép olajat,és azóta is jól működik. Üdv,Sanya
Sziasztok! Van egy törött kijelzőjü Olimpus Fe-210-es gépem. Hol tudnék szerezni hozzá kijelzőt? Nincs itt valakinek jó állapotu?
Egyéves Kodak C143 fényképezőgépem elösször berreget és katogot be és ki kapcsoláskor most már féligbehuzva maradt az optikálya és nem csinál semmit se.Én nem nyulok hozzá de tud e valaki tanácsot adni érdemes e szervizelni.
Erre már nem érdemes sokat költeni,mert üzemképes állapotban sem drága.Itt is van egy!Bővebben: Link
A digitális fényképezőgépemnél, csíkos képek készülnek és a szin is halványodik, az első felvétel még jó a bekapcsolás után, aztán jön a csikos kép. Nagyon jó lenne ha segitene valaki, mi lehet a baj lehet-e javitani.
Nagyon várom a segitséget.Előre is köszönet.
Üdv! Milyen gép? Nagy valószínűséggel CCD (képérzékelő) hiba lesz.
Pentax Optimo M50. Köszönöm ,hogy segít.
Üdv! Sajnos a pentax gépeket nem ismerem eléggé, eddíg egyet javítottam, azt is más hibával, az alkatrészbeszerzése elég nehézkes, és más kompakt gépekből kiindulva (samsung, panasonic, sony) megközelíti, vagy meg is haladja a CCD csere költsége a gép jelenlegi értékét.
Nagyon köszönöm,hogy segített válaszával abban, hogy másik gépet kell vennem. Szeretném, ha most abban segitene, hogy milyen gépet javasol, hogy vegyek mert nem értek hozzá. Mi a véleménye a használt gépekhez, nézegettem a vaterán és kedvező árúakat látok de nem tudom meg szabad-e venni. Nagyon szeretek fényképezni. A mostani gépemmel 6ooo felvételt csináltam éppen karácsonykor volt 4 éves. Csodálatos volt a szine, nagyon sajnálom, hogy elromlott.
Nagyon várom válaszát.
kell még várni kicsit, biztosan többen is olvassák a topicot, hátha valakinek van más ötlete, vagy tud esetleg beszerzési forrást a CCD-re gazdaságos áron. Amúgy kompakt kategóriában, a Nikon, kodak, sony, panasonic, fuji is szép képeket készít, az hogy milyent válasszon, attól is függ, mennyit szán rá.
Volna egy olyan problémám, hogy a gépem nem csinál jó minőségü videót holott eddig csinált. A gép egy Canon Pover sot SX100 IS, amit még észrevettem az az, hogy amikor videóra kapcsolom akkor azt irja ki, hogy Helytakarékos és a kamera jel alatt a kijelzőn egy boriték van. Na most: Vagy eddig nem figyeltem ezeket a dolgokat rajta, vagy csak most jelent meg rajta, ezt nem tudom biztosra, a videó minőségét igazából nem nagyon lehet rajta sehol állitani legalább is én nem találtam rajta ilyet. Ha valakinek lenne erre valami ötlete az kérem írjon. Köszönettel: Laci!
A kép alapján 99.9 százalék, hogy optikai szallagkábelhibás. Laci!
Hello.
Videofelvétel módban nyomogasd addig a +/- gombot, amíg a sárga üzemmód-ikon alá kerül egy zöld nyíl. Ilyenkor a tárcsa forgatásával tudsz váltani a bélyegméretű illetve a normális videómód között. Ahogy nézem, a leírása mintha nem igazán térne ki erre...
JUHÉÉÉÉÉÉ. Múkodik! Csak azt nem értem hogy mért nincs ez a kézikönyvében leirva, de már nem is érdekel fő hogy megy rendesen.
KÖSZ !! ![]() ![]()
Köszönöm segitségét. Zsófia
Szia! Megoldódott a fényképezőgép problémád végül? Én most kaptam szét egy coolpix 220-at,amiről lemondtak.Megnézve,kiborítva az optika hátsó felét,a te hibádat már látom! Te is meg tudod csinálni,csak kell 1 finom csillagcsavarhúzó,és tiszta felület!
Köszönöm a segítséget.Én hogy tudom megcsinálni? Várom válaszát. Én Székesfehérváron lakom, elvinném és megcsinálná?Én már ingyen utazom. Van finom csillagcsavarhúzóm és skaypom is.
Kedves Merciabc! Nagyon vártam válaszát, de most látom, hogy nem is nekem válaszolt, de nekem is megküldték, mert ugyan az lehet a probléma. Gondolom az és levelemet is megkapta. Szeretném, ha válaszolna, hogy tud-e segiteni. Üdvözlettel: Zsófia
Sziasztok! S3is- gépem optika mozgatója bezajosodott és nem olyan simán jön ki mint előtte (lehet, hogy kitolásnál akadályba ütközhetett előtte).Lehet javítani, vagy használjam amíg meghal- kár lenne érte nagyon.Köszönöm a választ!
Tudna valaki segíteni egy Panasonic TZ3 esetében állítható, hogy a saját memóriába tegye a képet vagy a "Memória kártyára"? Ha annak ellenére, hogy benne van a "memória kártya" mégis a memóriába akarja rögzíteni, akkor szerviz a megoldás vagy át lehet állítani a Menüben? Moha66
Szerbusz!
1.Porbálj egy két képet felrakni a memoria kártyára, s nézd meg hogy azt beolvassa-e? 2. A menüben a beállitásoknál kikellene tud választani, hogy hova mentsen. 3. Probáld ki egy másik memoriakártyával (lehet pont olyan van benne amit nem szeret). 4. Csak olyankor ment a belsö memoriára mikor 2-3 képet csinál egymás után, mivel arra gyorsabban tud irni, majd onat átkellene irja a memoriakártyádra az adatot.
Üdv! Nem tudok róla, hogy menüben választható lenne. Úgy tudom a kártya behelyezésekor a kártyafogadóban levő érzékelőkapcsoló váltja át, hová rögzítsen. Vagy hibás a kártya, vagy nem belevaló formátumú, méretű, sebességű, vagy megkéne a géppel menüből formázni, vagy hibás a kártyafogadó.
Kedves Neocska!
Köszönöm szépen a gyors választ, sajnos egy javasolt megoldásra sem reagál. Ebből valószínűleg az következik, hogy nem érzékeli azt a kártyát, amit évek óta használok a fényképezőgépemben. Azaz irány a szerviz. Bp. XI. Kalotaszeg u. 28., ha esetleg nem tudsz egy másik jót, ami Fóthoz közelebb van. Még egyszer köszi a segítséget! (Egyébként hosszú évek óta használom ezt a típust ráadásul az építőiparban teljesen probléma mentesen.) Üdv.. Moha66 |
