Blendére gondolhatott. Középformátum alatt nem tudok zárszerkezetről az objektívben. Ha jó világos témát mutat neki, kellene, hogy lásson képet. Különben más baj lehet.
Üdv! Nézz bele szemből az objektívbe, a legközepét figyeld, mert pár mm csak, csinálj egy képet, és nézd, mi történik. Nagyon sok kompakt gépnél (samsung, pana, nikon) van mechanikus szerkezet (shutter), ami láthatóan elsuhan a CCD előtt fényképezéskor egy szempillantásra. Ha ezt látod, akkor inkább CCD hibás a gép, vagy a CCD szalagkábel csatlakozása elmozdult, kilazult... Esett esetleg a gép valamikor?
![]() De, van mechanikus zár. Még képet is töltöttem róla valamelyik fényképezős topikba Canon A430-cal kapcsolatban. CCD-s fényképezőgépeknél szerintem mindenképp szükség van rá. F-Yoci: CCD-hiba kizárásához írtam az új kép elkészítését.
Én meg a zárszerkezet ellenőrzése miatt írtam. Ami ha beragadt full fekete kép lesz, csakúgy mint CCD hibakor. Nembiztos, hogy aki nem tudja, mit kell nézni milyen zajt, vagy mit kell keresni, az látja a különbséget kétféle fekete kép között.
A májusi hsz-emben írtam ezt: (irfanview esetén megnyitod a "fekete" képet, kép->automatikus színjavítás, magyar menü esetén), ami biztosan láthatóvá tesz a zajt (ha nincs a dátumfeliratozás bekapcsolva a fényképezőn).
CCD-hiba esetén a zaj elenyésző / nem is látszik, hisz a zaj fő forrása a CCD. Tapasztalat. Az A430-as zárszerkezetet is tartalmazó egységéről képek itt.
Köszi! A májusi hozzászólásodat nem láttam. Remélem egyértelmű lesz a kérdezőnek, amiket írtunk. Tapasztalat némi nekem is van, többszáz kamera, fényképezőgép, objektívjavítás, ilyen flexkábelcsere, CCD csere után.
Konica Minolta Dimage Z3 gépem van. Tegnap egyik pillanatról a másikra úgy állt be, hogy egy bizonyos gyújtótávolság alatt, tehát a nagyobb látószögek tartományában nem hajlandó fókuszálni. Hosszabb gyújtótávolsággal nincs gond. Reset nem segít, és ugyancsak nem segített a makró üzemmódok ki-be kapcsolása sem. A jelenség minden üzemmódban (a választókorongot körbe forgatva) fennáll. Van-e valakinek ötlete, mi segíthetne az ablakon kidobáson, illetve szerviz felkeresésén kívül? Bár nem vagyok ifjú titán, nem ijedek meg sem a szoftver sem a hardver bütyköléstől.
És ez, ha jól sejtem, házilag eléggé reménytelen, már ami a javítást illeti, legfeljebb, ha sikerülne valahonnan ilyen alkatrészt keríteni, ugyebár?
Sziasztok! Kijelző csere érdekelne, valaki tud nekem segíteni, hogy hol végeznek ilyet? Olympus FE-240-es kis gép! Köszi[b]
Üdv! Pl itt lehet venni baráti áron: http://www.ebay.com/itm/Replacement-LCD-Screen-Display-Olympus-FE23...1065a5
A csere meg nem nagy dolog. Hivatalos szervizben lehet a többszöröse is a költség.
Ha nem ér sokat a gép akkor megpróbálhatod 3db aksival.
De ezt hogy teszed be 2 elem helyére?
úúúú, ez a téma asszem pont tegnap volt...
Canon A530-as új elemekkel 2-3 képet tud készíteni, vagy már azonnal lemerült elemeket jelez. Mi lehet a baj? Kösz.
Nagy az elemek belső ellenállása (=lemerültek). Friss lítiumos elemet használj.
NiMH akkumulátorral mit csinál? Nem szabad spórolni, olyan töltőt kell venni, amiben egy akku is tölthető, ami páronként tölt, nem jó. Erősen ajánlott Eneloop, vagy más alacsony szivárgási áramú akkumulátorok beszerése a fényképezőgépekbe.
Üdv nektek!! Van egy Kodak Easyshare m530 fényképezőm... Egy ideje olyan problémája van, hogy a vaku nem mindig villant... nem beállítási probléma, ezt kizárhatjuk, talán érintkezés vagy kondi lehetséges... részletesebben: nagyon halványan (alig látható) villanás van , vagy pedig ha kicsit megütögetem (gyengéden) néha rendesen villant.. szétszedtem, de semmi gyanúsat nem látok benne... valakinek valami ötlete van mi lehet? Kondit most nem tudok szerezni, mert Angliában vagyok és itt nem nagyon foglalkoznak javítással, de ha az a baj, 3 hét múlva otthon tudok venni bele... lehet hülyeséget mondok, de hallottam hogy lehet a kondi nem tölt fel mindig, ez lehet? U.I: a kamera mellesleg tökéletes ezen kívül semmi baja nincs.... ( kérlek kíméljetek "ha Angliában vagy tellik másikra" kommentekkel ) Köszi szépen!
Szerbusztok.
Van egy HP Photosmart M447 tipusu digitális fényképezöépem, müködik, csak 2kép után mind irja ki, hogy lemerült az akku. Az Akumlátorok ujjak, most volt feltöltve s mégis ezt csinálja. Mi okozhatja ezt a jelenséget?
Próbáld ki normál elemmel. Ugyanis az akksi 1.2V körül van, ebből lesz 2x1,2=2,4V, míg a fényképező lehet, hogy 2x1,5=3V-ra várna, ezért úgy érzékeli, hogy 2,4V-nál már lemerült az elem. Esetleg az akksijaid már régiek, és elvesztették a kapacitásukat.
Az akkuk ujak. Mind azt irja ki, hogy cseréljem le az Alkaline elemeket s rakjak NiMh akkukat, de az van benne. Amugy mikor van kedve 100-150képet is képes megcsinálni ugy hogy a vaku is müködik.
Lehet azért írja ki a gép mert van valami beállítási lehetőség hogy elem vagy akku és te elemre vagy állítva és akkut teszel bele...
Nincs olyan beállitás. Csak fényeröt, Dátum/idö, Nyelvet tudok állitani. A többi az külön menübe a fényképeffektek, s Vaku, ennyit tud.
Akkor viszont lehet, hogy akkuról nem működik. Az akku cellák feszültsége kisebb mint az elemeké. Lehet, hogy a töltött akkut halott elemnek érzi.
A telep csatlakozókat próbáld letakarítani. Kis átmeneti ellenállás is okoz hasonló hibajelenséget. Új akkunál még nem tapasztaltam de ha régiek akkor a megnövekedett belső ellenállás szintén ilyen hibát okoz. Nekem az optikát sem tolja ki bármilyen jól fel van töltve. Üdv: Gábor
Szintén HP gépnél találkoztam már ilyennel. Ott a megoldás normális új akku használata volt. Ezeket a párezer mAh akksikat simán el lehet felejteni vele, végül ha minden igaz Ansmann akkut raktunk bele, amivel remekül megy.
3 különbözö márkáju Akkupack-al kivolt probálva,
Panasonic -2500mAh Sanyo 2700mAh TronicEnergy 2100mAh Mindenik teljesen felvölt töltve. Ugyanaz a jelenség, fényképezögépet szétszedtem tegnap az érintkezöket megpucoltam, ugyanaz a jelenség. Mikor a HP kiirja egy akkura hogy lemerölt, egy Sony kompaktgép még azt mutatja hogy fel vannak töltve az akkuk. Megprobálom egy Li-Ion cellával, stabilizálva 3V-ra, kiváncsi vagyok hogy mit produkál.
Értem, egy simma ICR18650-22E ami elméletileg 2200mAh az meddig kellene birja a gyürödst?
Mivel karácsonykor használni szeretném, elvittem egyx szervizbe. Nem kapkodták el (kb. 2 hét volt), de elfogadható áron (kb. egy hasonló kategóriájú mai gép árának 1/3-áért) megjavították. Korrektek voltak, nem volt bevizsgálási díj. A fókusz motort cserélték. Lehet, hogy ez össze van nőve a szalagkábellel, és ezért kellett a teljes motort cserélni, nem tudom. Egy kicsit sajnálom, mert szívesen bütyköltem volna. No, majd legközelebb, ha nagyobb/több sebből fog vérezni, és már nem lesz értelme javíttatni. Korát tekintve benne van abban, amit valaki írt, hogy ezeket korltáozott élettartamra/felvételszámra tervezik, de talán még húzza egy darabig
