Fórum » Digitális óra
Témaindító: magellan4, idő: Nov 13, 2005
Lapozás: OK   13 / 20
(#) (Felhasználó 122012) válasza Bakman hozzászólására (») Máj 8, 2017 /
Köszi, tanulmányozom.
(#) (Felhasználó 122012) válasza Bakman hozzászólására (») Máj 10, 2017 /
A 3.oldalon levő kapcsolás szerint valamilyen hasonló szerkezet kerülne be mutatva az óra, perc formátumban az időt? Bővebben: Link, és ezt hogyan kellene kapcsolni a meglevő kapcsolási rajzhoz?
(#) Bakman válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Máj 10, 2017 /
Nem. A harmadik oldal már nem az órához kapcsolódik. Szerintem nem véletlen az, hogy a leírás nem teljes.
(#) (Felhasználó 122012) hozzászólása Máj 10, 2017 /
Sziasztok! Valaki meg tudná ezt a fájlt nyitni?
Ha igen, akkor kép, vagy *.pdf formátumban ide visszatenni!
OK. Köszi.
(#) Hp41C válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Máj 10, 2017 /
A tápfeszültség és a föld vezetékkel.
A kerek panelen két különálló áramkör látható, a 60 darab LED a léptető regiszterekkel a szélen és egy 4 digites kijelző középen. A multiplexelt kijelző már más cikk.
A kör vezérlésére kell egy 1Hz -es órajel (CLK) és egy 1 perces törlési (CL) jel.
A kijelzők vezérlését multiplexelt meghajtáshoz huzalozták: 7 szegmens vezérlő és 4 digit kiválasztó jel kell a működtetéshez. Az áramkorlátozó ellenállásokat a szegmens vezérlő jelekhez célszerű beépíteni. Bármilyen 4 digites, multiplexelt vezérlésű digitális óra kapcsolás felhasználható, csak arra kell ügyelni, hogy a kapcsolásnak megfelelő közös anódos vagy közös katódos kijelzőt fasználjunk fel.
Proteus nyák terv állomány.
(#) (Felhasználó 122012) válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 10, 2017 /
Igen, utána néztem, feltelepítettem, nekem nem nyitja meg!
Feltelepítettem újra, de most a Proteus 8-at ... sikerült, megnyitja, így megvan a teljes PCB, most már csak az alkatrészek beazonosítása van vissza.
(#) teglascs hozzászólása Jún 9, 2017 /
Sziasztok! Van egy konyhai rádiónk, aminek az órája kb. 3-4 perc sietést össze tud hozni egy hét alatt. Elsőre kinek mi jut erről eszébe hibaokként? Kvarc probléma? Köszi!
(#) lelkes amatőr válasza teglascs hozzászólására (») Jún 9, 2017 / 1
Az attól függ. Ha kihúzva a tápból majd visszadugva megtartja az időt akkor feltehetően kvarc pontosság hiba, ha elfelejti az időt akkor hálózati 50 Herz az időalap ami vagy annyi vagy nem.
(#) lelkes amatőr válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jún 9, 2017 /
Az Hertz akart lenni csak fogy a tinta a billentyűzetemből.
(#) teglascs válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jún 9, 2017 /
Hát kihúzva és visszadugva elfelejti, de azért, mert egy 9V-os elem lenne a backup áramforrás, amit én nem tettem bele (megfeledkezem róla, szétfolyik az elem, megmarja a NYÁK-ot: nem egyszer jártam már így).
A kvarcokon van jelölés, ami alapján tudok vásárolni hozzá egy cseredarabot?
A szövegkörnyezet miatt sem az autókölcsönző, sem a szalámi nem jutott eszembe.
Csakis a frekvencia mértékegysége.
Nem biztos, hogy cserélni kell. Talán van a közelében trimmerkondenzátor a beállításhoz. (bár ahhoz kellene pontos műszer)
Jó lenne látni a belsejét, abból több derülne ki.
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2017
(#) vargaf válasza teglascs hozzászólására (») Jún 9, 2017 / 1
Ha belenéznél láthatnád, hogy van benne kvarc vagy nincs. Nagyon valószínű, hogy nincs. De egy típus, egy jó fénykép a belsejéről is segítene eldönteni a kérdést. Az hogy "konyhai rádió" nagyon tág fogalom.
Értem. Ez egy olcsó, noname rádió, valamelyik nagy áruházból, kapcsolási rajzot nem hiszem, hogy egy könnyen lehet találni hozzá. Ha lefotózom a NYÁK-ot, ki lehet találni, hogy van-e a kvarc mellett beállító kondi?
Jó eséllyel: igen.
(#) teglascs válasza vargaf hozzászólására (») Jún 9, 2017 /
Konyhaszekrény felső rész alá szerelhető készülék, sajnos a pontos típusra nem emlékszem.
Ezek szerint az ilyenek a hálózati 50 Hz-ről mennek? (Mármint az órák.)
Ezeknek a pontosságával (vagyis a pontatlanságával) mit lehet kezdeni?
Este csinálok egy használható fényképet, köszönöm!
Akkor addig függőben tartjuk a témát.
Ezek közt talán megtalálod:
Konyhai rádió
Nagyon köszi, már eddig is próbáltam guglizni kép alapján, de nem sikerült (nem látom a miénket). Este lefényképezem.
Hálás köszönet még egyszer.
A típus CR-630L. Nem találtam róla a neten semmit, kivéve ezt a spanyol "vatera" oldalt.
Szétszedtem, készítettem fényképeket. Láttok ebben kvarcot?
Köszi előre is!
(#) HA5AWS válasza teglascs hozzászólására (») Jún 9, 2017 / 1
Az IC teljes mértékben 50 Hz-es nem lesz benne kvarc. Tapasztalataim szerint manapság az 50 Hz nagyon pontos. Építettem egy Pragotron óra vezérlőt ami 50 Hz-ről jár és már negyedik hónapja 20 másodpercen belül van a hiba. Valami más hiba lesz az áramkör körül, az adatlap alapján meg tudod nézni.
Üdv: Gábor
SC8560.pdf
(#) lelkes amatőr válasza teglascs hozzászólására (») Jún 10, 2017 / 1
Nem nagyon tudsz tenni a pontatlanság ellen, az elektromos hálózat frekvenciáját használja időalapnak. Lehet, hogy a hálózatban van olyan rendszeresen jelen lévő zavarimpulzus ami hozzáadódik az 50 Hertzhez és ez jelenik meg sietésként az órán.
(#) teglascs válasza HA5AWS hozzászólására (») Jún 10, 2017 /
Szia, köszönöm a választ és az adatlapot. Én is úgy tudom, hogy az 50 Hz-et már nagyon kicsi tűrésen belül tartják (máshogy nem is lehet, hiszen az országok vill.energia rendszerei össze vannak kötve), azaz ettől (a hálózati alapfrekvenciától) ennyit nem siethetne.
(#) teglascs válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jún 10, 2017 /
Igen, ez is lehetséges, köszönöm.
Hát akkor marad a pár naponként állítgatás, vagy ha véletlenül időmilliomos leszek (esély=0), akkor a meglévő kijelző mögé építek egy pontos (DCF-77 vagy GPS) órameghajtó áramkört.
Tényleg: úgy látom, hogy 2 db 10 eres szalagkábel megy a NYÁK-tól a kijelző felé. Akkor ez multiplexelt, ugye?
(#) teglascs válasza teglascs hozzászólására (») Jún 10, 2017 /
Hopp, már látom is: ez az SC8560 intézi ezt. Okos kis chip.
(#) Tomi111 válasza teglascs hozzászólására (») Jún 10, 2017 / 1
Szia! Esetleg próbáld meg kicserélni a táp kondiját. Pár év után ki szokott száradni. A képen bejelöltem, a kettő közül valamelyik, ami a 15. és 20. láb között van. Tehetsz bele nagyobbat is, ha pl 220µF 10V van benne, akkor mehet helyére 470µF 16v is. Pontosnak kellene ennek lennie.
Következő: »»   13 / 20
K�rlek v�rj...
