Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   5 / 283
(#) dkarcsi73 válasza Félix123 hozzászólására (») Nov 17, 2008 /
És 202-ben engedélyezted a 7-est
(#) Félix123 válasza dkarcsi73 hozzászólására (») Nov 17, 2008 /
Nem. A rendszerben 1 partició van. Alapértelmezésben 8 zóna van egy particióra.
Arra gondolsz hogy új particióra tegyem???
(#) dkarcsi73 válasza Félix123 hozzászólására (») Nov 18, 2008 /
Nem, ne tedd másik partícióra.
Még egy dolog lehet : címezted a kezelőt ?
Ha nem akkor tedd a következőképpen :
*8 xxxx 000 0 11 #
(#) Félix123 válasza dkarcsi73 hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Természetesen, ez volt az első lépés hogy Globálisra tettem az keypadot.
(#) dkarcsi73 válasza Félix123 hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Akkor próbálj meg még egy tápelvételes újraindítást, ha ez sem segít akkor passzolok.
Csaó
Sajnos valahol máshol van a kutya
Köszönöm szépen mindenesetre az ötleteket!
(#) Grg hozzászólása Dec 8, 2008 /
Van(lehet) különbség a gyors (*0) és a normál élesítés között? Az tűnt fel nekem, hogy ha a gyors módot használom, akkor belépéskor később érzékel mint normál módnál.
Úgy értem, ha normál módban élesítettem, akkor ha nyitom az ajtót azonnal jelez a kezelő.
Ha viszont gyors élesités volt akkor mintha nem figyelné az ajtónyitás érzékelőt, mert nyitáskor nem történik semmi, csak amikor már belépek a lakásba, tehát mintha az ottani érzékelő jelezne be. Ez viszont azért érdekes, mert ha jól tudom, akkor csak a nyitásérzékelő lett késleltetett zónának beállítva. Viszont ebben az esetben nem kéne azonnal riasztania?
(#) Grg hozzászólása Dec 9, 2008 /
Megint én
Lenne még egy -talán egyszerűbb- kérdésem:
A központon muszáj átvezetni a telefonvonalat, vagy megoldható úgy is, hogy csak a bejövö vezetéket kötöm be a központba, a telefonhoz menő vezetéket pedig leágaztatom elötte?
(#) pipi válasza Grg hozzászólására (») Dec 9, 2008 /
csak akkor ugye ha valaki felveszi a telefont, akkor az zavarja a központ kommunikációját, esetleg nem tud tárcsázni stb... szóval nem érdemes
(#) Grg válasza pipi hozzászólására (») Dec 9, 2008 /
Értem, bár nincs távfelügyeletre bekötve, csak residential-ra.
(#) papy hozzászólása Dec 21, 2008 /
Sziasztok, mozgás érzékelö bekötése érdekelne, tud v. segiteni?
(#) Dudus válasza papy hozzászólására (») Dec 21, 2008 /
Kell neki táp , és van egy relé ami normál állapotban zárt, riasztáskor nyit és egy mikrokapcsoló a tamper-nek, ami szintén normál állapotban zárt. A hozzá adott rajzon benne van a bekötése.
(#) MPi-c válasza papy hozzászólására (») Dec 21, 2008 /
(#) marmi hozzászólása Dec 21, 2008 /
Helló! Vettem egy dsc 1616 központot, 3db lc100 érzékelőt, 1 ajtónyitót, 2 kezelőt pc1555rkz. Minden össze lett kötve, 1K ellenállások berakva. A központ feléledt ready led világít. Óra beállítva, telefon kikapcsolva. Egy 2 szintes házban van, ahol szükség lenne arra, hogy a földszint és az emelet külön és egyszerre is riasztható legyen. Lent van 2 érzékelő, 1 kezelő, 1 nyitás érzékelő, emeleten 1 PIR. Arra lenne szükség, hogy este mikor elmegyek aludni, akkor az emeleti pir ne jelezzen, csak a földszint legyen aktív, ha elmegyek otthonról, akkor viszont minden legyen aktív. Beállítottam a zónajellemzőket (késleltetett, aktív), és megpróbáltam 2 partícióra tenni, fölszint, emelet. Létrehoztam 2 kódot, egyik partíció, másik partíció. De nem mennek a dolgok. Például nem veszi mind a két kódot mind a két kezelőn. Próbáltam globálisra beállítani őket, de nem tudom,h sikerült-e. A másik gond, az azonnali riasztásúra állított zóna nem vált ki azonnal riasztást. Ha valakinek segít, leírom az eddig betáplált kódokat.
Zóna1 bejárat
Zóna2 szoba
Zóna3 emeleti PIR
Zóna4 ajtónyitás érzékelő
*8 mester 001 01 03 03 03
*8 mester 201 2 partíció aktív
*8 mester 202 1 partíció 1,2,4
*8 mester 210 2 partíció 3
*5 telepítő kód1
*5 telepítő kód2
*5 telepítő 98 kód1 partíció1
*5 telepítő 98 kód2 partíció2
szóval nyugodtan küldhettek válasznak kódokat is. Minden érdekel.
(#) dkarcsi73 válasza marmi hozzászólására (») Dec 23, 2008 /
Szia !
- 1616-os központba 5K6 ellenállások vannak EOL-ba vagy DEOL-ba kötve
- a kód létrehozásához kell a mester és a zónajellemzők állításához pedig a telepítői kód
-az álltalad leírtakhoz ne partícionáld a rendszert hanem , távozó és otthonmaradós zónákat hozz létre.
(#) marmi válasza dkarcsi73 hozzászólására (») Dec 23, 2008 /
Az ellenállásokat bekötöttem, a kódokat véletlenül itt felcseréltem, bocsi, a távozó zóna legyen a kijárati, az otthonmaradó meg az emeleti PIR? És ha a hátsó ajtón a nyitásérzékelő riaszt, akkor aktiválódik a riasztás? Még annyit segíts, hogy melyik zóna milyen legyen? Zóna 1 kijárati PIR, Zóna 2 f.sz. szoba PIR, Zóna3 emeleti PIR, ami éjszaka ne aktiválódjon, Zóna 4 hátsó ajtó nyitásérzékelő. Ja és úgy kellene, hogy 2 kód legyyen. Az egyik mindent élesítsen, a másik csak a földszintet. A segítséget köszönöm eddig is.
(#) kemate hozzászólása Dec 24, 2008 /
Sziasztok! Segítségeteket kérném nyitásérzékelő ügyben. A helyzet az, hogy fordítva működik, azaz, ha az ajtó csukva van, akkor jelez a zóna, ha kinyitom, elalszik. Gondolom valami egyszerű dolog a nyitja, de nem jöttem eddig rá.
(#) dkarcsi73 válasza marmi hozzászólására (») Dec 24, 2008 /
A ki-bejárati késleltetett zóna 01, azokat a zónákat amiket azonnalira szeretnél definiálni az 03,
amelyik zónát nem akarod aktiválni éjszakai bekapcsoláskor annak 05- öt programozz.
Bekapcsolás távozóra : hosszan az egyes gomb,
bekapcsolás éjszakaira : hosszan a kettes gomb,(vagy forditva) "távozónál pittyeg a kezelő kilépéskor, otthonmaradósnál nem"
A kikapcsolás minden esetben kóddal.
Ha van követő zónád annak 04-et prg.-ozz.
(#) dkarcsi73 válasza kemate hozzászólására (») Dec 24, 2008 /
Soros 5K6-os EOL tettél ?
(#) kemate válasza dkarcsi73 hozzászólására (») Dec 24, 2008 /
igen
Közben rájöttem, hogy nem jó ellenállás volt felrakva. Most már minden tökéletes!
(#) marmi válasza dkarcsi73 hozzászólására (») Dec 26, 2008 /
Köszi a segítséget, erre gondoltam.
(#) Félix123 válasza dkarcsi73 hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
dkarcsi73:
"Kell oda túró, a bejövő telefonvonalat bekötöd "TIP és a RING" sorkapocsba az elmenő vonalat pedig a "T-1 és az R-1" sorkapocsba. Ha kommunikálni akar a központ akkor elveszi a vonalat a többi készüléktől."
Elvagyok ázva ezzel a telefonos dologgal! Már megnéztem 23231 oldalt hogy mi a lábkiosztása egy rj11es dugaljnak , de lövésem sincs hogy mit hova , sajnos egy kiosztáson se szerepel TIP RING vezeték azt tudom hogy a két szélső a táp és föld a két belső a R(ead)x T(ransfer)x. Akkor most ki kivel játszik , hogy kell ezt rákötni, mert a reményt már feladtam...
Köszönöm és BUÉK mindenkinek!
(#) googa hozzászólása Dec 29, 2008 /
Én csak azt szeretném kérdezni, hogy az itt lévők közül, akik riasztókat telepítenek és programoznak, azok közül kinek van rá engedélye?
(#) kobold válasza googa hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Ezt nem kellett volna megkérdezni... Valószínűleg annyi embernek, amennyi adót fizet az eladott dolgai, vagy pénzért bevállalt munkái után. Ha nincs engedély, nem fizet a biztosító, de attól szerelhető.
Ebben a témában ne feszegessük, mert erősen off.
Félix123: ezen az oldalon mindent megtalálsz, amire szükséged van, ott egy táblázat, Tip és Ring jelölve.
(#) Dudus válasza googa hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Szerinted, milyen engedélyre van szükség a riasztórendszerek szereléséhez?
(#) Dudus válasza kobold hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
A biztosító fizet, csak a kisebb , riasztó nélküli, védelmi szintnek megfelelő összeghatárig. A rácsokkal is ez a helyzet ha Te szépet szeretnél, esztétikusat azt többnyire a biztosító nem tekinti rácsnak függetlenül attól, hogy azonos a védelem erőssége.
Mindenkinek el kell olvasni a biztosítási szerződését!
És egy szakcég általi felülvizsgálat és kivitelezői nyilatkozat, -ha értesz ahhoz amit csinálsz!-, olcsóbb mintha velük csináltatod.
(#) kobold válasza Dudus hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Oké, de most már tényleg folytassuk ezt az off-topikban, ha van miről beszélni, mert itt semmi keresnivalója. Ebben a témában, engedéllyel vagy anélkül, a bekötési, használati gondjainak van helye.
Bocs!
(#) Ardwaark hozzászólása Jan 18, 2009 /
Üdv Mindenkinek!
Nemrég vettem egy DSC PC585 riasztót...
Fel is szereltem és bekapcsoltam.
15 percig jó volt és utána megmakkant.
Ez annyit jelent hogy amig "jó" volt addig inicializálás után kigyulladtak a zónafények és reagált a billentyűzetre. Be lehetett lépni a programozó módba és elhagyni azt. Nos ezután nem csináltam vele semmit, de 1xcsak kb. 15 perc után zónafények kialudtak és csak a System LED világitott. Billentyűzetre nem reagált a sz....ros. Kikapcsolás, visszakapcsolás. Akkor már csak egy kurta nyekkenés és folyamatosan ég a System LED. Próbáltam a RESET elést a gyárilag leirt huzaldarabos és tápelvételes és újratáp módszerrel. Semmi! Helyzet ugyanaz.
Szerintetek kuka?
Következő: »»   5 / 283
