Írtam privát üzenetet.
EF az fotocella teszt hibát jelez...
Idézet: „kollega által írt 4 pontot együtt kell összekötni!” Azaz összeköthető a 8-as sorkapocs akár egyenként, 1-1 szál dróttal a 2-3-4 pontokkal... (STOP-FT1-FT2).
Én ritkán javítok ilyet, de a fototeszt az nem pont az átkötés lehetőségét zárja ki? Ha meg nincs fotocella, akkor P8-ba ki kell programozni a fototeszt funkciót. Üdv
Na igen, ezért lenne nagy segítség ha ismertek lennének a körülmények.
Ha rákeres, ebbe a topicba a"proteco" kulcsszóra, már páran cumiztak az EF miatt.
Többek között én is ![]()
Hello! Erre most nem ismerem ugyan a pontos választ...
Erre a hozzászólásomra viszont emlékszem. Van kéznél egy Proteco panelom, ki tudnám sakkozni a választ (igaz ez egy Q36-os). De általában 1 fotocellával szereljük a kapukat, a másik helye meg át van "drótozva"...és ha jól emlékszem, mindegy szokott lenne, hogy az "F8" "SI" vagy "NO"-ra van állítva. Persze, akár tévedhetek is... A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2019
Kipróbálva, mindegy hova van állítva a "F8", a fotocellák áthidalása esetén a Q36 nem jelez EF hibát...
Ezek szerint senki nem ismeriezt a kapu elektronikát. Tulajdonképpen az érdekelne, hogy a fotocelláját tudom-e helyettesíteni ezzel. Mert még most épül a kerítés, és még be tudnám vezetékezni, de a gyári árát sokallom. Azzal nem tudok mit kezdeni, hogy a gyárinál az adót, vevőt ugyanoda kell bekötni, egy BUS sorkapocsban, viszont amit az ebay-en néztem, az külön tápot is igényel.
De ez Q60A! Az kényes az ilyenre.
Ha BUS-os az infra, akkor szinte biztos, hogy ne kompatibilis mással, próbáltam, igaz, nem ezzt a tipust.
Köszi, akkor nem lesz rajta, így nem kell a vezeték sem.
Miért vásárolsz, ha azt sem tudod mit veszel?
Van saját honlapjuk: https://polargos.pl/automatyka/automat-do-bramy-dwuskrzydlowej/ Magyar nyyelvű használati: https://polargos.pl/wp-content/uploads/2019/04/automat_do_bramy_dwu...02.pdf Bármilyen antenna, fotocella jó hozzá. Táv csak a sajátja, vagy olyan ami megtanulja (bár valószínű,hogy 433-as, de nem biztos, hogy egy univerzális megtanulja). Jelfogadása 10-20 méterről jó kell legyen, ilyen körülmények között is. Több csatornás távot mire használnád? Nyitás és kiskapu funkciót tud. Ezért érdemes egy szakit megkérdezni vásárlás előtt! JAvaslom, hogy hozzáértővel szereltesd fel, még mielőtt elromlik!
Az általad ajánlott pdf-be világosan le van írva, hogy BUS-os az infra, hogy lenne jó bármilyen infra ebbe?
Ráadásul csak 1 infrapárt tud kezelni, ez egy szárnyas kapunál eléggé bullshit. Üdv
Köszönöm a segítséget.
Tudom hogy mit vettem, ezt adták a kapuval. (nem vagyok milliomos) Köszönöm a linkeket, ezeken már túl vagyok. Mint írtam, a vevő-motorvezérlő, a vasbeton oszlopban lesz, ezért szerintem csökkenni fog a hatótáv. Szerintem, és ebben zsoltee0001 is megerősített, nem jó hozzá bármilyen fotocella, ugyanis ez bus-os rendszerű. A többcsatornás távvezérlő kiskapuhoz, nagykapuhoz, garázskapukhoz kell, még ha kicsit furcsa is. Nem tudom mivel érdemeltem ki a ledorongolást, de nem szegted a kedvemet, ennél sokkal bonyolultabb elektronikákat is megcsináltam már, még ha nem is vagyok elektronikai zseni, úgyhogy magam fogom bekötni. Szerencsére azért itt is vannak segítőkész emberek, olyanok mint te. Üdv, Laca13 A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2019
Na igen... Simán rá lehet nyitni a kaput az autóra ha nem figyel az ember.
A 3-5-es bekötési pont az infrán lesz a C-NC szerintem.
"Részletek: - Biztonsági funkció a kapu idő előtti zárásánál - Hatótávolság: 10 m, NO-NC kontaktusok - Tápellátás: 24 V AC/DC - Kontaktus terhelhetősége: 1 A" De valószínű e szerinti lesz a helyes felállás: https://www.somfy.hu/downloads/hu/axovia_160-ns_hu_ro1.pdf Ezt a terméket nem forgalmazom, használom. De van magyar somfy képviselet. Fel kell őket hívni. Ha nincs automata zárás bekapcsolva, akkor használható így is, bár Én is két pár fotocellát javaslok.
Nem ledorongolás volt.
![]() Ha értesz hozzá és tudod mit szeretnél venni, lett volna olcsóbb megoldás szettben. A távolság kevésbé függ a vevő egység "teljesítményétől", mint inkább az adó "teljesítményétől". Ha teszel külső antennát, akkor is kevésbé lesz eredményes. 10 méterről már jó eredmény, 20méter kimagasló. Fotocella két éren való megoldása adó oldalon még csak csak, de vevő oldalon, ugyanoda kötve, ahol az adó van felettébb érdekes, ha így működne, de nem kizárható. Ha van már egységed amit használsz, akkot érdemesebb lett volna, abból választani másik részegységet. Hívd fel a Somfy képviseletet, ott többet tudnak segíteni, mint Mi, ha csak ötletelünk.
Nem értek hozzá, mert csupán egyszer vettem ilyet magamnak, többet nem is fogok, remélhetőleg kiszolgál. Olcsóbb megoldás? Lehet. Ha leszámítom a kapu árát, akkor a kétszárnyú kapu motorok és az elektronika nem volt hatvan ezer. Lehet hogy én nem jól keresgélek, de nekem ettől csak drágább szettek jöttek ki. Az meg nálam vicc számba megy, hogy még szakit is fizessek ezek mellé, főleg mivel ha csak simán fölszerelem az alap szettet, azt még talán a kisiskolás fiam is be tudja kötni.
![]() ![]() Nyugi, nem veszem el a kenyered, nem vállalok ilyen szereléseket, mert engem még az is zavar hogy magamnak szerelésnél sem tájékozódok el teljesen egy ilyen relatíve egyszerű dologban. ![]()
"A távolság kevésbé függ a vevő egység "teljesítményétől""
Használati:
https://shop.somfy.co.uk/photocells Ezek szerint igy is, úgy is köthető. Itt valószinű mással nem fog menni. Az obiban 110 környéke az ára nem?
Igen, nézem én is hogy a fotocella kétféleképp köthető be, de sajnos a vezérlőn csak a BUS-os lehetőség van.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2019
Én csináltam már ilyenből is antennát. A legvégéről levágtam 17 cm hosszan az árnyékolást, kötegelővel oda fogadtam a kerítés oszlophoz, és kész. Tökéletesen teszi a dolgát.
Fotocella nélkül az automata zárás nem működik, hülyebiztos.
Az ötlet a legjobb, bár már vettem az Ebay-en kemény ötszáz pénzért egy antennát. ![]() ![]()
Á dehogy keresek Én jól. De tudom, hogy melyek amiket merek ajánlani, melyek amit nem.
Pl. a leadert, beninca nyiló kapu motort nem szeretem, van benne hiba, amit illene megoldani. Ezen az áron + posta (foxpost) tudok küldeni. Mint a két pár fotocella. Én mindig ajánlom, de joga van eldönteni, hogy kéri vagy sem. Azért előtte mutatok neki egy videót! Revenge of the gate
Nincs valakinek véletlenül MIZAR6 BFT kapunyitóhoz leírása?
Mi a gond?
A kapunyitó egység leveri a biztosítékot (10A), és néha az üveg biztosítékot(5A) is. Szétválasztva a vezérlést és a motort, mindkettő vígan működik. Ép csak a vezérlés esetében van egy olyan hiba, hogy a motor kivezetéseire (3-4; 4-5) kötött lámpák közül az egyik mindig világít, nem időzít le
