Lapozás: OK   3039 / 4002
(#) RoliNyh válasza roli025 hozzászólására (») Aug 15, 2017 /
Tisztázzunk valamit, szóval van egy egyáramkörös váltókapcsolód, és egy egyáramkörös nyomógombos kapcsolód amit ha benyomsz, bentmarad, ha újra benyomsz, akkor kikapcsol?
Mert ha ez a helyzet, akkor a váltókapcsolót kösd a relé váltóérintkezőjével úgy be, mintha két alternatív kapcsoló lenne. A nyomógombos kapcsolóval pedig a relé tekercsének adj feszültséget. A tranzisztor nem kell...
(#) roli025 válasza RoliNyh hozzászólására (») Aug 15, 2017 /
Igen, de úgysem jó. Tulajdonképpen ugyanaz a helyzet, mintha alternatív kapcsolóként kötném be.
Nézd meg a képet és látod mi a hiba. Be van nyomva a gomb és nem világít a led, mivel csak akkor világít ha hozzányúlok a 2-es kapcsolóhoz is.....
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2017
Akkor nem tudom kitalálni pontosan mit akarsz. Készíts egy igazságtáblázatot, milyen logikai kapcsolatban kellene lenni a két kapcsolónak egymással. A két kapcsolónak maximum négy állapota lehet. Vázold fel különkülön melyík állapotban milyen állapotban kel lennie a LED -nek...
(#) Bakman válasza roli025 hozzászólására (») Aug 15, 2017 /
Szerintem vagyunk itt páran, akik nem teljesen értik, tulajdonképpen mit is szeretnél. A nyomogómbnak egy stabil állapota van (amikor elengeded), a kapcsolónak kettő. A nyomógomb lehet nyitó, záró, váltó esetleg ezek kombinációja. A kapcsolóból is lehet pár típus. Kezdük ott, hogy nked milyen kapcsolód van és milyen nyomógombod. Mindkettő olyan, mint amilyen a rajzon van? Tehát egy egyszerű záró nyomógomb és egy altrnatív kapcsoló?
  1. A gomb  B kapcsoló             Led
  2. Érték:                1                       1                         1
  3. Érték:                1                       0                         1
  4. Érték:                0                       1                         1
  5. Érték:                0                       0                         0
Így szeretném. Az 1 a bekapcsolt állapot.
Hát ez egy egyszerű VAGY kapcsolat.
A két kapcsolót párhuzamosan kell kötnöd, de ez csak akkor működig, ha valóban KAPCSOLÓ mind a kettő. Ha az egyik csak nyomógomb, akkor úgy nem tudod megcsinálni, mert ha a relét öntartásba vezérled a nyomógombbal, akkor ahoz kell még egy bontóérintkező is, hogy ki is tudd kapcsolni...
Nem érdekel mi kell hozzá még, a lényeg hogy maradjon a nyomógomb Vagyis érdekel, de beleteszem
Egy rajzot tudsz mutatni ehhez nekem esetleg?
Parancsolj, melléklet.
Akkor hajrá, remélem ezek után már összejön...
(#) kissattila88 hozzászólása Aug 15, 2017 /
Van egy pc vga csatlakozóval csatlakoztatom a tv-hez. Mitől van hogy vibrál a kép?
(#) Bakman válasza kissattila88 hozzászólására (») Aug 15, 2017 /
A VGA jel analóg jel, érzékeny a környezeti elekromágnese zajra. Használj DVI (digitális) vagy HDMI kábelt, már ha megoldható. Vagy próbálj meg jobb minőségű VGA kábelt beszerezni, a lehető legrövidebbet.
(#) roli025 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 15, 2017 /
Köszönöm, közben rájöttem hogy amit akarok , az nem kivitelezhető. Köszi mindenkinek
(#) kissattila88 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 15, 2017 /
Akkor a hossza lesz baj mert kb 3 méter. A gépbe nincs hdmi. Ritkán használom.
(#) Pafi válasza roli025 hozzászólására (») Aug 15, 2017 /
Ha a kapcsoló valamilyen állapotával szeretnéd a LED-et ki- vagy bekapcsolt állapotban tudni, akkor logikailag lehetetlen amit írsz, nem lehetnek függetlenek, hiszen azt akarod hogy függjön tőlük a világítás.
Viszont ha egy állapotváltással akarod kiváltani a LED ki vagy bekapcsolását, akkor már vannak lehetőségek.
Pl. a kapcsoló jeléből bipoláris tűimpulzust formálsz, és ezzel RS tárolót billentesz be-ki. Egy 555-ös IC trigger és threshold bemenetei pont megfelelnek erre. A két vagy akárhány helyről érkező tűimpulzusokat diódákkal közösítheted. Erre meg egy graetz pont ideális 2 kapcsolós esetben.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Aug 15, 2017 1 /
Lehetséges, hogy a 3 rétegű ablaküveg blokkolja a mozgásérzékelőt? Mert a házon kívül én hiába integetek, mint a kis őrült, egyszerűen nem bírom rávenni, hogy kapcsoljon!
(#) RoliNyh válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 15, 2017 /
Ha PIR rendszerű mozgásérzékelő, akkor lehetséges...
(#) roli025 válasza Pafi hozzászólására (») Aug 15, 2017 /
Közben rájöttem én is. Úgy kellene, hogy ha a kapcsolóm 0, akkor legyen 0 a nyomógombom is. Ha 1 a kapcsolóm, akkor legyen 1 a nyomógomb is. Tehát a kapcsolótól függ a nyomógomb.
És ha a nyomógomb 1 , akkor menjen a led, ha 0, akkor ne.
Akkor szerelj rá kis elektromágneseket!
De miért tűzöl ki nem megvalósítható célokat amikor megvalósítható változat is lehetséges?
Mi lenne ha a valódi célodat árulnád el?
(#) Udvari Zsombor válasza RoliNyh hozzászólására (») Aug 15, 2017 /
Ez egy normál 220V (eredetileg kültéri) mozgásérzékelő.
(#) nagym6 válasza RoliNyh hozzászólására (») Aug 15, 2017 /
Az üveg így lefogja az ir sugarakat?
(#) RoliNyh válasza nagym6 hozzászólására (») Aug 15, 2017 / 1
Igen le, a többrétegű főleg...
Én nem tudom eldönteni (főleg látatlanban nem), hogy a te normál mozgásérzékelőd milyen technológiát használ...
(#) Udvari Zsombor válasza RoliNyh hozzászólására (») Aug 16, 2017 /
Azt sajnos én se, de szerintem ilyen lehet...
(#) vladcepes hozzászólása Aug 16, 2017 /
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni hogy ehhez a Led-hez kell még valami? ,vagy csak kötöm rá a N-L t és ennyi? (persze a hűtés- egy UFO burába raknám bele)
Köszönöm a választ!
(#) Bakman válasza vladcepes hozzászólására (») Aug 16, 2017 /
Hűtés, fázis, nulla, földelés a bordára. Hasonlóval találkoztam, vibrált szépen.
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2017
(#) vladcepes válasza Bakman hozzászólására (») Aug 16, 2017 /
Köszi! Hűtésnek elég az UFÓ fém burája?
(#) ptr2 hozzászólása Aug 16, 2017 /
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni dióda cseréhez! Egy régi autós fejtségbe szeretném cserélni a képen látható diódát,de nem tudom mivel tudnám helyettesíteni.
Segítséget előre is köszönöm!
(#) attika válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Aug 16, 2017 /
Tedd fel ITT a kérdésedet és ezt meg kérd meg a moderátorokat, hogy töröljék.
Ott hamarabb kapsz választ akár a szerzőtől is.
(#) vargaf válasza ptr2 hozzászólására (») Aug 16, 2017 /
Ilyen minőségű kép alapján nehéz lesz segíteni.
(#) Sanyesz5 válasza attika hozzászólására (») Aug 16, 2017 /
Közben megoldódott köszönöm!
Következő: »»   3039 / 4002
