Igazad van, a fotót annyira meg sem néztem.
Tudna valaki digitáli technikában írást ajánlani abszolúlt kezdőnek.Az érdekelne,hogy hogyan működik pl. az,hogy elkűldök egy teszőleges bit fornátumot kábelen vagy vezetéknélkűl és az a valami bekapcsol egy relét. Nem a pic-és verzió érdekel hanem az alapja(shift register,sipo,piso,órajeles verzió). Köszönöm!
Szerintem itt a cikkek között is találsz jól használható leírásokat.
Bővebben: Link Bővebben: Link A vett jeleket ( 0 / 1) megfelelő illesztés után fel tudod használni akár jelfogó kapcsolgatására is. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2019
A kérdésem elküldése után,sejtettem hogy nem hőbiztosíték,olyat cseréltem már és nem így nézett ki. A színkód kiolvasása előtt mértem és csak utána néztem meg a színeket,így jót mértem. Hosszas keresgélés után hőbiztosítékot nem találtam,így amint írtad az égő előtti ellenállás lehet. Szétkaptam azt a nagy fekete aljzatot amin vannak a csatlakozók is,és abban vannak két oldalon bimetál kapcsolók (ha helyesen írtam). Mindent megtisztítottam finom csiszolóvászonnal +csatlakozókat+ aljzat csatlakozót is amit "Teaway" kolléga is írt (köszönöm!) Összeraktam és utána lön világosság.
Nem fogtam a kezemben az ellenállást mérés közben. Ha megnézed a 4-es számú képet a drót ami vezet az égőhöz ott van egy bumszlisabb rész,azt kitapogatva éreztem hogy megvan a bűnös. (fényképen nem látszik de a rajta lévő rámelegített zsugorcsövön 125°C ot írt,ezért volt megtévesztő az hogy most ellenállás?,vagy hőbiztosíték?
UI: nem vagyok megszállott,de az úton járva helyes válasz adásra még mehetek jó irányban
Ja igen, a fotó meg nem nézése vakvágányra vitt engem. Bocsánat. Jól csináltad!
Remélem, nem csak világosság lett, hanem a vizet is melegíti
Sziasztok, szeretnék saját érintő szenzort csinálni, hasonlót mint a TTP223. Mi határozza meg, hogy milyen "távolságból" működik, illetve mennyire érzékeny? Ami a terv, hogy egy nyomtatott áramkörre ültetnék több szenzort (mint a keypad-ok), a NYÁK mögé kerülne vastag papírlap és mögé 2-3 mm üveglap. Sajnos ezzel a TTP223 már nehezen birkózik meg, illetve elég bizonytalan a működése. Úgy látom egyébként, nem túl sok alkatrészből áll az áramkör, esetleg ebben is kérnék segítséget, hogy mi mire való benne... Előre is köszönök minden segítséget!
Teljesen jól csinálja a dolgát, forralja,lámpa világit majd le is kapcsol mint anno
Üdv. mindenkinek.
Az alábbi alkatrészt kéne cseréljem 2,2kOhm 5,5W-os. De nem találtam csak 5W-ost. jó lehet az 5W-os bele? Köszönöm ha segítessz.
Mennyi hely van ott? 1,2k 5W + 1k 5W sorbakötve?
Hely van bőven... De nem 2x 5W hanem 5,5W...
Az eredeti, 2,2k 5,5W-ost cseréled 2 db soros kapcsolású ellenállásra:
1db 1,2k 5W-os és 1 db 1k 5W-os A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2019
Ha elfér, 10 W-osat. Az nem baj, ha nem annyira meleg.
Az lenne a kérdésem, hogy ha ven egy 5A, 12V-os tápom akkor abból hogy tudok 300mA csinálni, úgy hogy hogy ez az érték ne változzon akkor se ha 1db fogyasztó és akkor se ha 8db fogyaszó van rákapcsolva (párhuzamos kapcsolással). Minden fogyasztó külön kapcsolható és mindegyik 300mA-es. Itt egy link a fogyasztókról: Link A segítséget előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2019
Ebben az esetben nem kell külön korlátozni, mert a tekercs ellenállása beállítja azt a 300mA-es áramot, fix 12V mellett.
Hello! Ha az a problémád, hogy a tekercs 6V-os a tápod pedig 12V, akkor vagy 6V-os tápot választasz a tekercsekhez, vagy a 12V-ot stabilizálod 6V-ra. De a tekercsek számától függően, ha abból sok van/lesz akkor kapcsolóüzemű DC/DC konvertert célszerű alkalmazni.
Ha a veszteség nem számít, akkor minden egyes tekercsel sorba köthető egy 20 Ohm/2W-os ellenállás és mehetnek a 12V-ra. Persze ekkor a fele teljesítmény elfűtődik az ellenállásokon. Tehát legcélszerűbb a 6V-os táp ha a 12V egyéb okból nem kötött..
Köszönöm a választ. Csak az a bajom hogy az 5Amper nem égeti ki a tekercset?
Idézet: „a tekercs ellenállása beállítja azt a 300mA-es áramot” A tekercs ellenállásától függ az áram. Ohm törvénye...
Köszönöm a Segítséget!!! Bevált!!!
Sziasztok.Én egy 24V100Ao akkuból szereték folyamatosan 5A kivenni úgy hogy a fesz ne csökkenjen addig mig az akku birja de a lehető legkissebb veszteséggel.A problémám hogy a fogyasztóm akár 20A is felvenne de akkor az a 15A menne a lecsóba.Meg lehetne oldani?
Ma nehéz a felfogásom.
Az akku feszültsége folyamatosan változik. Ahhoz, hogy a 24V végig maradjon, DC-DC átalakító kell. Az már tudhatja az 5 A korlátot. De ha a fogyasztó akár húsz ampert is felvehet, áramgenerátor.
Igazad van, bennem is az motoszkál, hogy kapcsoló üzemű feszültség, vagy áram generátort keres, vagy 24V akkumulátorból, stabil 24V kimenetet, vagy megy valahová?
Igen a 24V kellene hogy maradjon,5A mellett minél kissebb veszteséggel.Akkor mi kellene nekem?
Vagy 24V lesz, vagy 5A. A kettő együtt csak akkor fog menni, ha a fogyasztó pont 5A áramot szeretne felvenni 24 Volt tápfesszel, de akkor ugye nem kellene semmilyen áramkör elé.
Többet akarna felvenni de én csak 5A akarok adni neki.
