Lapozás: OK   9 / 4012
(#) KeserűCukor válasza KeserűCukor hozzászólására (») Ápr 18, 2006 /
Még 1 kérdés:
Hűtőbordát szabad festeni?
Nem akadályozza a hőcserét?
(#) eSDi válasza KeserűCukor hozzászólására (») Ápr 18, 2006 /
Jah! kell hozzá külön erősítő és szűrő!
Lehet festeni, nem hiszem hogy sokat zavarna.
(#) _JANI_ válasza KeserűCukor hozzászólására (») Ápr 18, 2006 /
Talán az erősítőre találsz ITT egy megoldást.
És egy pár szűrőkapcsolás, ezzel már lehet valamit kezdeni!!!:yes:
Crossove.zip
(#) bubu válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 27, 2006 /
HI!
Előre is bocs a kérdéért!
Azt szeretném kérdezni , h a
metal resistor ellenállás= fémréteg ellenállás
carbon resistor = szénréteg ellenállás?
itt találkoztam vele.
Mégegyszer bocs az idióta kérdésemért , de biztos ami biztos alapon kérdezem csak.
Mégegyszer köszi!
A legjobbakat!!
(#) Norberto válasza bubu hozzászólására (») Ápr 27, 2006 /
Igen...úgy, ahogy mondtad.
(#) _JANI_ válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 28, 2006 /
Csak anyiban különbözik a Bórkarbon-rétegellenállás a Kristályos szénrétegellenállásoktól, hogy
„A gyártás folyamás a szénhidrogénhez BÓR-t tartalmazó vegyületet is adnak... A bórkarbonellenállásoknak nagyobb a stabilitása. Terheléssel és nedvességgel szemben ellenállóbbak a kristályos szénrétegellenállásoknál, és kisebb a hőmérsékleti tényezőjük is.”
Tehát JÓK!:yes:
(#) KeserűCukor válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 30, 2006 /
Ha van 1 4-8ohm feliratú hangfalam, akkor azt az erősítő mekkorának érzékeli?
THX:
---ZoLee---
(#) szabi83 válasza KeserűCukor hozzászólására (») Ápr 30, 2006 /
mérd meg a hangszóróit
sztem a magas 8 ohm a mély 4 ohmos lesz...
(#) KeserűCukor válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 30, 2006 /
Szingle tápos erősítő kapcsi rajzok érdekelnének...
NEm találok sehol, ritka /tda2030kivetel/
Nekem valami nagyobb kellene SUB-hoz
Tudnátok valamit?
THX:
---ZoLee---
pl: ez
ennyit tud tda-m is...
De subnak erősebbre gondoltam, csak trafo nincs
Ha lenne, akkor azt a darlintonos 120W-osat csinálnám...
Amugy ma piacon:
Trafo:
24V
100VA
0,8A
220V
Ez 100W akar lenni?
Csak? Marha nagy volt...
4000-ért adta, de következő soron volt 1000-ért is...
Majd legközelebb megveszem azt 700-800-ért, addig hadd forrjon a levében a muki
AMugy valami fono vagy szovo -nem emléxem- gépből van...
(#) KeserűCukor válasza KeserűCukor hozzászólására (») Ápr 30, 2006 /
600HUF-os pákám szétéget, tehát mehettem ma hódhoz is
3 év gari volt rá...
De váci a szervíz, szal...
Nem tom hogy lesz...
Csak küldenek másikat
kb fél évet bírt...
Amugy ezek az olcso páká mind ugyanazok, az egész...
Hát de kispénzért ez van
Jövő héten elmegyek hétvégi melót keresni...
Kell DELLA szerelni..
"Trafo:
24V
100VA
0,8A
220V
Ez 100W akar lenni?"
jah 100Volt(szor)Amper azaz 24V/4.x A -s
de 4000ft ért újjat kapsz
singli táposba csak gitárerősítő lesz ám sztem... ahol sok feszről (40-60VDC) ről megy és a fesz körüli telj.. kb sacc.. szerintem..
Hát akkor a VA az a W... nem?
P=U*I
100VA/W=24V*4,xA
a VA nem = a W -al..
de ezt a nagyoktól kéne kérdezni mért is :yes:
(#) _JANI_ válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 1, 2006 /
Igen a V*A nem egyenértékü a W-ttal!
Pontosan így fogalmaz a kisokosom:
„A transzformátorok teljesítőképessége /jele:S/ (a terhelésükre megengedett legnagyobb teljesítmény) voltamperekben /mért.e.:AV/, ill nagyobb transzformátorok esetében kilóvoltamperekben (kVA) van megadva, ez a látszólagos teljesítmény.
A rajtuk átvihető P tényleges vagy hasznos teljesitmény-igégybevételt megkapjuk, ha az S látsólagos teljesítmény (AV) megszorozzuk a mindenkori [/b]cos fi[/b]-jével: P = S * cos fi, ez lessz a W. Ha a cos fi-t nem ismerjük, akkor 0,8-nak szokták venni”
PLD: Egy 500 VA-es trafó teljesítményére
  1. 500 VA * 0.8 = 400 W
:heureka:
(#) pakibec válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 1, 2006 /
Ez nem csak nomenkletura? W=VA?
Én úgy tanultam még anno, hogy P(teljesítmény,watt)=I(áramerősség,A)xV(feszültség,V), azaz a mértékegységeket nézve W(watt)=A(amper)xV(Volt)=VA(voltamper).
Az, hogy a trafóknál megkükönböztetünk látszólagos és hasznos teljesítményt miért befojásolná a mértékegységet? Mindkettő teljesítmény, azaz watt v. voltamer, mind1.
Szerintem.
(#) Norberto válasza pakibec hozzászólására (») Máj 1, 2006 /
Pedig nem így van
JANI barátunk jól írta...
(#) KeserűCukor válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 1, 2006 /
cos fi???
Hát azt honnan tudom mennyi?
Egyáltalán fi az milyen szög, hol nézem?
0,8 az minden esetben jo?
(#) Norberto válasza KeserűCukor hozzászólására (») Máj 1, 2006 /
A "fi" az az áram és feszültség közötti szög (avagy fáziskülönbség). Ez váltakozóáramú áramkörökben ismert dolog, ha nem csupán egy ellenállás van rákötve a hálózatra...és ugye a trafó az nem ellenállásként viselkedik a hálózatban...
De most közreadok egy linket, ahol részletesen le van írva, hogy mi-miért és hogyan alakul ki:
[link=http://www.puskas.hu/r_tanfolyam/valtakozoaram.pdf]http://www.puskas.hu/r_tanfolyam/valtakozoaram.pdf[/link]
(#) KeserűCukor válasza Norberto hozzászólására (») Máj 1, 2006 /
jah, értem, azt hittem a tekercselésnél valami...
De nem mechanika, már ok
Ezeket tanultam...
(#) KeserűCukor válasza KeserűCukor hozzászólására (») Máj 2, 2006 /
EZEK KONDIK?
mEKKORÁK?
THX: ---ZoLee---
(#) _JANI_ válasza KeserűCukor hozzászólására (») Máj 2, 2006 /
Szerintem 1µF-os lehet mivel HF kicsatoló kondi (Jellemző értékük 1µF - 10µF-ig). Vagy ha megvan az alkatrészlista, abban biztosan megtalálod... *Esetleg a az IC adatlapja adhat még útmutatást.*
(#) Slope válasza KeserűCukor hozzászólására (») Máj 2, 2006 /
Igen azok... kimeneti csatolókondenzátorok 10..47µF körül érték jó lesz. A szélesebb felük a pozitív.
(#) KeserűCukor válasza Slope hozzászólására (») Máj 4, 2006 /
Értem, köszönöm...
Az érték nem változtat a basszuson?
tda2030 on kivül nem tudtok szingle tápos erősítő kapcsikat?
thx!
---ZoLee---
(#) gulyi88 válasza KeserűCukor hozzászólására (») Máj 4, 2006 /
dehogyisnem.
a törési frekije 1/(2pi*c*(Rki + Rt)
Rki az ic kimenete IDEÁLIS esetben NULLA (amúgy néhány ohm)
Rt az a terhelés
a C meg a csatolókondi
vagyis minnél nagyobb kondit rax oda annál kisebb lesz az elsó határfreki
itt még azért nem árt figyelembe venni a becsatolókondit sem mert az is vágja a frekit (de mivel Rbe inkább vágtelem vagyis
n*10, n*100 Kohm ezért ez jóvan kisebb frekiket vágja)
a kijött freki az Au hoz képest az AU-3db es erősítésnél van (azé - 3 db mert ezt az ember szar füle még nem veszi észre )
szal ide még jó a kisebb érték mivel a következő fokozat bementete terheli (n10 Kohm)
vagyis még nem lesz nagy az éréke
de ha egy végerősítő kimenetén van akkor 1000µF is lehet (ott a Rki n*10ohm TERHELÉS MEG 2,4,8 ohm ---> nagy érték jön ki a kondira hogy az alsó töréspontifreki viszonylag alacsony maradjon )
mégeccer mondom hogy ezen a frekin nem erősít maxot hanem atól 3db-el kevesebbet
(Au db: 20lg Au ) vagyis viszonyszámba a 3 db az pont gök2 =1,4125....
kicsit sok lett
csá
55W/12volt
szimpla táps
(#) eSDi válasza gulyi88 hozzászólására (») Máj 4, 2006 /
Nem ide tartozik, de egy kis érdekesség.
Említetted, hogy
„mert ezt az ember szar füle még nem veszi észre”
Namost! A legkisebb teljesítmény amit az emberi fül képes meghallani az 0,0000000000012W.
Ugye nem is olyan szar az ember füle!!!
(#) gulyi88 válasza eSDi hozzászólására (») Máj 4, 2006 /
ok de akkor se jóó viszonyítva egy kutyáéhoz vagy macsekéhoz vagy...sorolhatnám
de a basszust azt stereti
szem más az hogy valamit meghallani vagy 2 között külömbséget tenni.
a nullákat számoltad is vagy csak írtad
szal 1,2*10a-12 azaz 1,2pW ?
Következő: »»   9 / 4012
