Az a kollektor feszültség roppant kevés. Az emitteren nincs ott a negatív tápfeszültség testhez képest?
Mi okozott ekkora változást az előző méréshez képest?
Az előző mérést az R37 negatív lábához mértem a mostanit pedig testhez.
Bocs, elfigyeltem. Adott a feladat, a J11-en bejön-e a negatív táp?
Az hogy tudom megmérni?
Méregettem a J11-en és 70V-ot mértem
A rajz szerint az 1-es csatlakozás +70 V, a 4-es pedig -70 V. Ezeket észlelted?
Minket most kimondottan a 4-es láb és a test közötti feszültség érdekel. Tartok tőle, hogy a végfok panelen (ha jól olvasom) R135 100 Ω ellenállás is meghibásodott. Azon is keresztül folyt az a túláram, melyet a D9 szakadása gerjesztett.
Valahogy így képzeltem
![]() Megtalálod az előbb említett ellenállást?
R135 is hibás volt,a rajzon sajnos nem sikerült megtalálnom de cseréltem.
Viszont még mindig sajnos semmi.
J11-4-en van már -60-70 V?
Ha igen, akkor ismét vissza a Q9 ellenőrzéséhez, mert arra eddig tápfeszültség hiányában nem volt módunk. Szerk.: így online sajnos ilyen nehézkesen halad, ez a három ellenállás-csere amúgy pár peres munka lett volna élőben. Kis türelmedet kérem, még van pár lépés a hibátlan működésig. A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2017
Remek! Bővebben: Link
E:2V
B:2V Nyák oldalról mértem ès valahonnan Q9 felöl nagyon melegedős szagot éreztem.
Ha ilyen pontosan egyezik a bázis és az emitter feszültsége, akkor gyanús, hogy a Q9 zárlatos. Mérj ellenállást feszültségmentes állapotban B-E között! Ha valóban zárlat, vedd ki a tranzisztort, úgy is mérd meg!
Adott egy crunch x2200 monoblokk olyat csinál ha rákötöm a mélyládát hogy kinyomódik a hangszóró membránja és ugymarad ha forditva kötöm be beszivja és ugymarad mi lehet a baja?
A baj nem kicsi vidd el olyan emberhez aki ert az elektronikahoz.
B-E között beforrasztottan 120ohm-ot mértem.
Akkor feszültség alatt nem lehet 0 V közöttük a különbség, 0,6-0,7 V-ot várunk.
Jól mérted?
Q9 -pontosan:
E:2,39V B:2,87V R37 negatív lábhoz.
Alakul ez
![]() Mérd meg az R37 értékét, ami a rajz szerint 120 Ω kéne legyen. Ez az ellenállás is abba körbe esik, ahol a 100 Ω-okat cserélted. Gyanús, hogy magasabb értéket fogsz tapasztalni, ez esetben csere.
A szintén 120 Ω-os R33-on mekkora feszültség esik? Ott kellett diódát cserélned.
A hangerő poti le van tekerve nullára? Olyan mintha zajt mérnénk, irreálisak az eredmények.
Az R33 és az R37 ellenállásokon közel azonos áramnak kéne folynia, ezért a rajtuk eső feszültség is csak 1-2 tizedvolttal térhet el.
Igen le van tekerve,igazából nem is nagyon mertem azóta feltekerni mert a legutóbb amikor feltekertem,akkor füstöltek el benne a dolgok.
