Szia, Akkor ez a "gyermek" betegsége! Már egy csomó fajtából begyüjtöttem, hogy legyen, de ez sohasem elég....../csak folyton!"/
Szia! Mitől robban ez fel?
Talán mégis csak ez a panel az, ezen 176PN Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2015
Ne keresd az okokat--- Rossz napja volt. Mindenesetre a két hálózati oldali elkót cseréld. Tégy be 177-et, mert az erősebb. A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2015
Azért kérdeztem, mert rákeresve láttam, hogy elég sok készülékben elszállt ez az IC. Ha kicserélem, utána működni fog? Vagy (a kondit leszámítva) mást is kellene cserélni? Még nem szedtem ki és nem is mértem rá semmire sem.
Szedd ki, nézd meg az optocsatolót, a szekunder oldali elkókat is töviről hegyire, valamint az összes ellenállást és diódát. Ha mindent rendben találsz, akkor cseréld ki az IC-t és egy 15W-os kis 230V-os izzón keresztül adj rá hálózati feszültséget.
Ha nem túl drága egyből kettőt vegyél, ne kelljen hetente rendelni...
Szia, Ha van erősebb azt rakd be. Az okot nem tudom, a kodik ESR-ét ellenőrizd!Trafó hiba nagyon ritka. Jártam úgy hasonló mosógép táppal, hogy kicseréltem mindent, ami elszállt, meg gyanús volt, meg beraktam a legizmosabb IC-t, ment is rendesen, mondtam adok fél év gart rá, később tudtam meg, hogy 1-2 hónap után megint megállt, de már kidobta a hulladékba, így meg sem tudtam nézni, hogy mi lehetett vele. Lehet kínai hulladék mind.... terhelés, gyakorlatilag semmi ne volt rajta, mert csak egy u-controllert látott el táppal....
Én már 10-es pack-ban veszem minimum... Szerintem ugyanazt kapod otthon is, csak átcsomagolva.... 1-et, 10 db-os árban...
Ugyenezt a kérdést feltettem az LCD-s topikban is de nem tudom hogy most pontosan hova való.A lényeg az hogy van egy modul amiről nem tudom hogy mi a chip típusa, mivel a chip le van öntve valamivel.Ezt kéne valahogy kiderítem hogy mi a típusa hogy az adatlap alapján jussak valamire.
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2015
Szerintem ott nincs chip, csak a forrasztott kábelt öntötték le műanyaggal, hogy ne tépje fel a vezető sávokat.
Sziasztok. Egy IC-ről szeretnék valami információt szerezni, de a google nem segített. Sajnos egy, valószínűleg kínai csodáról van szó, mert egy onnan származó bluetooth kihangosítóban van (trubadurláda
A chip azon a képen nem látszott de itt egy jobb kép
A mellékelt képen egy külső merevlemez elektronika látható és a bekarikázott alkatrészt keresem. Fogalmam sincs mi lehet, tippem szerint egy stabilizátor de nem biztos. Jó lenne tudni legalább a tokozását, mert hogy azt sem találom. Másik tippem, hogy egy induktivitás (L betű) elég fura tokozásban, mert hogy 10-20 ohm-okat lehet rajta mérni. Valaki biztosat nem tud mondani rá?
Az alábbi trafó 26V-os ágára lenne szükségem, de nem tudom értelmezni a ráírt értékeket, a 26V-ot műszerrel mértem. Hány VA lehet, egyáltalán használható ez változtatható feszültségű tápegységhez? Van pár oldal a neten róla, de nem találom amit keresek. Ha segít valamit akkor a mérete 10x10x9 cm, súlya 5,3 kg. A segítséget előre is köszönöm!
Én úgy tudom, hogy elektroncsövek fűtéséhez használtak ilyet. Több amperrel terhelhető.
Köszönöm és meg is van, 152VA.
Az a baj hogy életlen a fénykép , mert ha a középső sáv nem fehér hanem ezüst (amit nem tudunk eldönteni) akkor 4 ohm-os az ellenállás, 1% türéssel 50-es hőfoktényezővel.
Ritka műszer ellenállás meg mértem jó.
És mennyit mértél??? ,érdekelne , hogy jól agyaltunk-e.
Szevasztok!
Keresem az SA88205P (16 lábú), és az ULN2240A (20 lábú) IC-k adatlapjait. A szokásos keresőkkel eltöltöttem pár órát; semmi. ![]()
Mert öregszünk és a "B"-t 8-asnak látod...
SAB8205 1 az 5-ből bináris dekóder. Én csak egy itthoni kereskedői listában néztem, ennyit tudok...
3,5 ohm-ot.
A SAB8205 nem az I8205 Siemens változata...
Köszönöm! Én beírtam mindenhova, találtam is hasonlókat (funkció), de ezt nem.Gyanítottam, hogy ilyesmi.
Köszönöm! A B-t néztem B-nek is, csak elfelejtettem úgy is keresni. Viszont most megnéztem, és 1 a 8-ból, ahogy Hp41C is írta. Datasheet Archive
Köszi! De igen, csak az I8205, a D jelűnek felel meg. A P-s (enyém)kissé lassúbb.
Sziasztok?
Elnézést a kép minőségért. Ez milyen alkatrész lehet? A NYÁK-on B jelzéssel van ellátva. Illetve a képen látható a kinézete (olyan mint egy dióda). Kapcsolóüzemű tápegységből van. A dióda vizsgálat rövidzárat mutat. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2015
Van rajta írás?
Lehet hogy csak egy ferritcsőbe dugott drót. |
