Halkan jegyzem meg, a lézernyomtató(~írásvetítő~)-fólia is alkalmas pcb-transzferfóliának. Hasonlóan a műnyomóhoz, csak még leáztatni sem kell. Átvasaláskor érdemes gumi-hengerezni is (nekem bringaküllőre húzott szilikoncső vált be, vasalóval görgetve), többször is felhasználható, ha nincs túlhevítve (ekkor hullámosodik).
Nem mind alkalmas erre, van olyan olcsóbb fólia ami apró festékpöttyöket szed össze a nem nyomtatott részekre is.
Üdv! Már kínáltam és kiegészíteném.
Még néhány BIOS és két tucat ablakos memória, egyéb 24...40 lábú. Köztük Z-80 2db Z8255A M534002E-41 HM6262P-12 MMC6810P és ismertlenek Mind bontott. Működő képességeikről nincs infóm.
Ha a postázás megoldható, érdekelnek.
Továbbá
TDA440 AN5421 TBA1029 AN7420 TDA1950 Optocsatoló vegyes egy tucat A290D N82S147AN TCA965 NE592xx TBA120S4 93C46 LA7311
Ha nem kell a héten, mindenképpen feladni, megoldható.
Igen, együtt.
Ráér, nem sürgős. Köszönöm.
Négy doboz, az az kb 120db gyári VHS kazetták egyben ingyen vihetők.
Újszerű állapotúak 1-2 voltak lejátszva. Vegyes tartalmú, akció, családi, filmek. Postázni nem tudom. Átvehető megbeszélés után Sárszentmihályon. Ha nincs rá érdeklődő egy hét után meg a selejtbe. A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2020
Ingyen elvihető (elvihető = eljössz érte, a kezedbe nyomom a dobozt és elviszed) Bp. Lágymányosról, munkaidőben :
- Egy kb. 60cm x 45cm x 30cm doboz telerakva bontandó panelekkel. A panelek származási helye tintasugaras nyomtatók és mérőberendezések, de van egyéb is. A panelek kb. 60-70%-áról hiányoznak a teljesítmény-elektronikai alkatrészek (nyomtatók és tápegységek teljesítmény-tranzisztorai, dióda-hídjai, szűrőkondenzátorai), de kb. 30-40%-uk érintetlen. Ami a legtöbbön még ott van: beforrasztott TTL és analóg IC-k, kisteljesítményű tranzisztorok, passzív alkatrészek; kis hányaduk SMD. - 10 db, mérőberendezésből kiszedett tápegység-modul, 17cm x 14cm x 5cm méretű fém dobozokba építve. Ebből 2db. 12V/5A és 7 db. 5V/6.3A (+1 ismeretlen, de esélyes, hogy az előbbiek valamelyike). Vélhetően működőképesek! (Működőképes berendezésből lettek kiszedve, illetve ahhoz tartaléknak voltak eltéve.) Mellékelt fénykép. Grátiszként adom hozzá a képen látható két modult, amiben hálózati zavarszűrők vannak (meg mágneskapcsolók voltak, de azok már nincsenek benne). Ha rövid időn belül (mondjuk holnap reggel 8-ig) többen is jelentkeznének ezekre, akkor egyesével is vihető. Személyes átvétellel! (Nem ismerem a futárszolgálatokat... de mindezek papírdobozban vannak, így annyit még meg tudok tenni, hogy lezárom a dobozokat. Ha ennél többet nem kell tennem, akkor ez még belefér.)
Szia,
Szívesen elfogadnám a 10 db, mérőberendezésből kiszedett tápegység-modult + a 2 modult. Köszönöm
Köszönettel elfogadnám. Írok üzenetet.
Hátha Valakit érdekel az alábbi KS cső. Beégés látszik, nem tudom működik-e. Dísznek szemléltetésnek. Üdv: Attila
Hali Epu2! A Z80 érdekelne ha meg van még?!
Üdv Stefy
Köszönettel elfogadnám a bontandó panelekt is.
a xx. kerületből személyesen ingyen elvihető egy Lenovo s10-2 netbook. Ubuntu mate 18.04 van rajta. Viseltes állapotban. Akku kb. 1 órát bír, jobb hangszóró nem szól, ventillátor kerreg. 160 gb hdd, 1 gb ram, valami 1.6-os egymagos Atom procival. g szabványú wifi, bluetooth 3 db usb 2 A képernyő jobb oldalán a zsanírtakaró műanyag hiányzik. Töltőt nem tudok hozzá adni, de teszteléshez viszont igen, így nálam kipróbálható. Akit érdekel, keressen privátban.
Érdekelne.
Más érdeklődő hiányában az egészet viszi VTeo.
Ok, tiéd.
Sziasztok. Sárszentmihályról személyesen ingyen elvihető 5 darab műholdas beltéri egység egyben, háromhoz van távirányító is. Alkatrésznek, doboz ,táp, trafó, stb.
Skype beltérihez nincs külső táp. Mindegyik gyári állapotban, szétbarmolva.
Postázod is akkor érdekel
Mint írtam személyesen vehető át.
Újpestről személyesen vihető a képen látható tárgyak.
Van közötte darab piros plexi, Samsung mélyláda hordozható dvd lejátszó ami tökéletesen működik IKEA s olvasólámpa ami hibátlan kaparós Európa térkép ami vadiúj, sencor fürdőszoba mérleg ami hibátlan illetve nyomtatott áramkör készítéséhez használt bontatlan vegyszerek sósav és hidrogén peroxid. Átvétel Újpesten minden nap az esti órákban személyesen postázni sem lehetőségem sem energiám nincsen előnyt élvez az aki egyben vinné az egészet. Ha Időközben még találok valamit valamit akkor azt hozzád dobom. A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2020
Jelentkezem értük és egyik este elautózom érte. Üdv.
Rendben köszönöm a többit beszéljük meg privátban.
Hangládát én is vittem volna ...
Jelentkeznék érte
Érdekes ahogy rányomtam addig semmi akkor jelent meg az elöttem lévő
Ismét aktuális, Attika visszalépett.
a xx. kerületből személyesen ingyen elvihető egy Lenovo s10-2 netbook. Ubuntu mate 18.04 van rajta. Viseltes állapotban. Akku kb. 1 órát bír, jobb hangszóró nem szól, ventillátor kerreg. 160 gb hdd, 1 gb ram, valami 1.6-os egymagos Atom procival. g szabványú wifi, bluetooth 3 db usb 2 A képernyő jobb oldalán a zsanírtakaró műanyag hiányzik. Töltőt nem tudok hozzá adni, de teszteléshez viszont igen, így nálam kipróbálható. Akit érdekel, keressen privátban. |
