Fórum » Fémhalogén és Xenon-izzók meghajtása
Lapozás: OK   10 / 20
(#) Őrült Ödön válasza Tom025 hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
Hozol nekem olyan gyanús ruszki égőket, kapsz tőlem egy zsírúj HgOK 125-öst!
Ne mondhasd, hog rosz ember vagyok...
(És ahhoz egészen jó az AN-100-as is, nm kell AH-125-öst vadásznod..)
(#) Qulecc válasza Tom025 hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
Ha nyákfotózni akarsz, akkor inkább fogadd el Ödöntől a kvarcégőt, 800Ft/db-ért adja, ha jól tudom, a hgli nem jó nyákvilágításra, ja és KÖNYÖRGÖM NE VERD LE A HGLI-D BÚRÁJÁT, MERT EGY ISMERŐSÖMIET ÍGY CSAPTA AGYON AZ ÁRAM.
(#) Qulecc válasza Őrült Ödön hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
Ok, értem, de ha kész lesz, majd az ekagombádat rakd ki, mert biztos jó. Ja igen és nem adod nekem az egyik bilidet? A rosszabb állapotú is jó. Szerintem a Mono-gőd sérült plexijét szedd le, úgy is jó szerintem.
(#) Őrült Ödön válasza Qulecc hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
No igen, az a nem semmi, hog álítólag itt so a "szakember", meg a jólképzett amatőr elektonikus, aztán nyákvilgítónak HMLI-t kínoznak, gyakran muzeális régi higanylámpák búráját lverdesik, kockáztatják a kötőhártyagyuszit, a bőrrákot, no meg az áramütést.
Amikor ezt az ember elmondja neki, akkor szabályosan lehülyézik.
Persze ez nem Tom-ra vonatkozik, hanem te tudod kikkel vitáztam it, sajna full feleslegesen...
Kvarcégő rendelés sem gyűlt össze elég, pedig nem drága, mégis alig volt érdeklődés, az a 3 ember akinek ígértem, meg fogja kapni a HgOK-t, a többi meg szenvedjen csak tovább!
Nem fogok a világ végéig jótékonykodni, szívességből ajánlottam fel a beszerzést, nem volt rajta más bizniszem, mint az "üzleti kapcsolatok ápolása" egy villamossági nagykereskedővel. Ennyi volt a boltom az ügyön... na mindegy, nem bosszankodok tovább online, a népnevelést meg néha már kurvára unom...
A bilit majd még meglátom.. ... de ha egy-két hónapon belül nem kapok újabbat, neked adom az egyiket, ennyit csak kibír a múzeum...
Ekagomba meg mindenképpen kint lesz majd, van neki egy fasza, autentikusan összekokecolt oszlop, nyárvégén majd kiülök este alá beb*szni...
Pont az a baj, hogy nincs annyira felizzítva, hosszabb a szál, nagyobb az ellenállása, és ha nem világít a sorba kötött izzó, akkor régen rossz, mert az elején teljes vagy majdnem teljes fényerővel kell világítania, és ha bemelegedett a lámpa, akkor is egy picit. Ha nem jó a 200-as normál, akkor próbáld 300-assal, bár az a 125-öshöz jó. A 160W-os kevertfényű égőben is vany egy 80W-os higany kisülőcső, és egy 200W-os izzószál, ha jól tudom.
Aha tudom, 20 perc az nem sok egy kicsit szerintük? A HMLI, ugyanúgy nem alkalmas nyákvilágítani, mint a HgLI, a nátrium, és a fémhalogén, a germicid lámpa, a kis, és a közepes nyomású is jó, de a kvarclámpa az igazi a HGOK 125.
Nagyon kösz, neked úgy is 2 van, nekem meg már kéne egy.
(#) Tom025 válasza Qulecc hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
De aktív itt az élet!
Hogy a tapasztalatról beszámoljak, világított végig az infra, ingadozó fényerővel. 100asnál nagyobb égőm még csak infrában volt, ezért azzal próbáltam. Rossz ötlet volt, de semmi baja nem lett a HgLI-nek.
Én az áramütéstől annyira nem félek, olyanra csinálnám meg a levilágítóm dobozát, hogy csak akkor kapcsolhasson be az égő, ha be van csukva az ajtó, amint kinyitom, kikapcsoljon, így a belenézés veszélye is kisebb lenne. Semmiképpen nem indítanám be kókány módon, 1 foglalatban az asztalom közepén búra nélkül. Mindenesetre meggondolom Ödön a ajánlatod. Mellesleg a HgLI alkalmas nyákvilágításra, csak nem biztonságos ha kókány módon használják.
no igen, 20 perc... 3-4perc helyett..
Egyébként a germicidlámpa még jó is lenne, csak pusztlat drága, nem is nagyon kapni, és anak sem veszélytelen a sugárzása...áááá.. reménytelen..
UV-sugárzásilag valóban alkalmas, csak nem teljesen veszélytelen!
Persze ha ügyesen, szaxerűen megcsinálja vki, akkor semmi gond, de sokan nagyon lazán kezelik ezt, aztán sírnak habajuk lett, ezért is mérgelődök folytn...
(#) Tom025 válasza Őrült Ödön hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
Ebben a topicban is ilyesmiről írnak és sokan használják ezt. Én ha megcsinálom, az olyan lesz, hogy bajom ne legyen tőle. Az ózonnal viszont mit lehetne kezdeni, mert lakásban lenne. Szellőztetés elég neki? Zárt dobozból kiszivárog? Mert az is lehetne megoldás hogy mikor kész van, kiviszem, és ott engedem ki az O3-at. Gondolom ez HgOK esetében is termelődik.
Ha már a "mi alkalmas és mi nem"-nél tartunk, szúnyogölőbe való UV cső jó lehetne?
(#) Tom025 hozzászólása Jún 25, 2007 /
Próbálgatom a HgLI égőmet, a színképe nagyon tetszik, az az igazi régi utcai-lámpa fény. Viszont a maga 80W-jával alíg világítja be az asztalomat. Mondhatni felér egy 40W-os izzóval. És nagyon melegszik, olyan forró, mint egy átlag izzó. Meg néha berebben kicsit a fénye. Ez annak tudható be, hogy már nagyon pályája végén jár, vagy esetleg mert túl sok neki az áram?
A berebbenés azért van, mert van egy pici áramkimaradás, a fénye meg azért ilyen pici, mert már nagyon a pályája végén jár.
(#) Qulecc hozzászólása Jún 26, 2007 /
Most valahogy én is rákaptam a nyákvilágításra, ha majd csinálnám, az Ödön HGOK 125-ösével, még nem biztos. de rákaptam. Én amúgy nyákvilágítani nem használnék HMLI-t, mert lassú, nekem van ugyan HMLI-m, de az udvaron használom, és jól szuperál. HgLI azért nem jó oda, mert nincs egyből fénye, meg nincs hozzá fojtóm.
(#) Őrült Ödön válasza Qulecc hozzászólására (») Jún 28, 2007 /
A HgOK-nak sincs azonnal fénye, meg a fénycsövek kivételével szinte minden gázkisülőre is igaz ez! (autós xenon is kivétel!)
De érdemes kivárni azt a pár percet amíg bemelexik, oszt hajrá!!
Ha csinálsz nyákvilágítót, szerzek hozzá neked HgOK-t, 125-ös higanyfojtóhoz meg könnyen hozzájutsz!
Ha minden jól megy, holnap még szert teszek két Ekagombára, remélem sikerül összehozni a bizniszt!
Tom kolléga meg jelezte, lehet hogy meg sikerül majd szerezni azt a pár mamuszt meg Gő-t, amiket említett lentebb...
(#) Qulecc válasza Őrült Ödön hozzászólására (») Jún 28, 2007 /
Akkor jó, számíthatok rád. Az autós xenonon kívül minden nagynyomású gázkisülőlámpának kell pár perc, hogy bemelegedjen. A nyákvilágító nem biztos, de lehet, hogy fogok. Két ekagomba az egész jó üzlet, de neked már van egy, egyszer szivárogjon már be hozzád bili is, mert, már kéne. Tom kollega csak a mamuszt mondta, a gőt nem.
Vazze, megkapod az egyik bilimet, lásd kivel van dolgod... majd vadászok később helyette másikat!
De jövőhét közepénél előbb nem érek rá evvel foglalkozni, mindenesetre vedd úgy, hogy sikeresen lejmoltál egy bilit!
Nyákvilágító: Én is próbálkoztam nyákfotózással anno, de nem is sikerült igazán, meg türelmetlen is vagyok, inkább megcsináltatom a kész lemezt. Bár egy ideje már azt se, felhagytam az elektronikával, annyi alkatrészt tartok mindössze, ami a gázkisülők üzemeltetéséhez kellhet esetleg, minden mást eladtam...
Szóval ehhez a fotózáshoz eszközt még igen, de technikai tanácsot már nemtok adni...
"Tom kollega csak a mamuszt mondta, a gőt nem."
Pedig van köztük az is, ha sikerül a hecc, hozunk Gőt is, úgysincs még abból 2x125-ös alapverzióm..
Köszi a bilit, még meghálálom. A honlapra, ha majd kész lesz, fogok befotózni. Lefotóztam a nátriumomat, ahogy jelenleg van. A fojtója, a gyújtója (Z 400 M), a konstrukció, úgy, hogy nem világít, és úgy, hogy világít.
(#) Qulecc hozzászólása Jún 28, 2007 /
A lámpám (Lu 70), a kisülőcsöve (szép hosszú), egy vonalzó mellé a méretek szemléltetésére, és egy szép kép hátulról.
A típusjelzése (LU 70 T12/27), a polcom , a kerti lámpa benne a HMLI-vel, és egy általam készített lámpa.
Hehe, kölökkoromban én is kókányoltam anno ilyen lámpatestet!
Mert ugye gyárihoz hozzájutni, akkor még problémás volt..
LU 70-ből ha kell még esetleg, tudok segíteni, van bőven most, és lesz is egy darabig!
Na jóccakát mindenkinek, megyek punnyadni...
(#) Tom025 válasza Qulecc hozzászólására (») Jún 28, 2007 /
Igen, a gő-t csak Ödönnek mondtam priviben, mert már nem nagyon a témába vág a dolog, de van abból is, méghozzá 3, szép épek, meg 5 "mamusz"..
Na üdv, Tom
(#) Őrült Ödön hozzászólása Jún 29, 2007 /
No igen, az igazi 2x125-ös Gő-ből sem ártana a gyűjteményembe, no meg mamuszom sincs (még..).
Épségesség is számít, amim most van "Mono-Gő", annak eleve sérült volt a plexije, hiába, majd 50 éves anyagról van szó... és még le is ejtettem az egészet, ott végképp szétesett a plexi!
Megpróbálo majd epokittal összeragacsolni, de ki tudja, sikerül-e?
Viszont ma szereztem még 2db Ekagombát!
Éjjel össze is rakok majd egyet...
(#) Qulecc válasza Őrült Ödön hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
A 2X125W-os az az igazi gő, a '60-as években gyártották őket. Én még alig láttam ép plexiset, szerintem ne bohóckodj azzal, hogy összeragasztgatod, szedd le róla a törött plexit, úgy is jó (szerintem). A 2 ekagomba jó üzlet, honnan szerelted le? Na nézzük miket fotóztam: Egy nátriumos bili, Miskolcon még alig cserélték le őket, egy altra, ezek vannak a bilik helyett, egy bili alulról, és ugyanaz a bili oldalról
(#) Őrült Ödön válasza Qulecc hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
Na hát ha minden jól megy, rövidesen nemcsak fotózgathatod a biliket, hanem szerelheted is...
Előszedtem az egyiket, kicsit lepucolom majd, csak nincs hozzá most idegem, kissé dögrováson vagyok....
Majd priviben letárgyaljuk, hogyan jusson el hozzád!
Ekagombákat kaptam ajándékba , zsírújak, szerelni se kellett, csak lemosni a port róluk, oszt ennyi.. Már szépen össze is vannak csomagolva, aztán ha kész lesznek az oszlopok, mehet a kertbe az egész társulat.
Most egy "igazi" xenon (Osram XBO 150) égőhöz tervezgetek egy tápellátást, ócska AT-s PC táp segítségével, majd meglátjuk mire jutok vele.. még úgysem üzemeltettem igazi xenonizzót, csak autóst, az meg ugye inkább fémhalogén!
Hello, a bilinek már megvan a helye. A Higanylámpát, meg a fojtóját megtarthatod, az nem kell. Akkor majd, ha olyan állapotba leszel, írj egy privit, hogy hogyan kapjam meg a bilit. Ajándékba kaptad az ekagombákat, az szép, tehát, már le volt szerelve. Az egész jó, hogy mindhárom ekagombát kirakod a kertbe, az jól mutat a kertben, a mono ekát hova teszed, meg a Z1-est? A xenonhoz kokecolsz tápellátást, na te bátor vagy, ha xenonnal próbálkozol, majd rakj neki ventilátort, hogy ne robbanjon szét. Az autós xenon, az lényegében fémhalogén, egyesíti a fémhalogén és a xenon izzók előnyét.
(#) Qulecc válasza Qulecc hozzászólására (») Júl 4, 2007 /
Akkor írd meg priviben, hogy hogyan jusson el hozzám a bili.
(#) Őrült Ödön válasza Qulecc hozzászólására (») Júl 4, 2007 /
Írok, de sztem még egy hét csúszás meglesz, még mindig nem vagyok 100%-ig jól, é elő kéne ásni a dögöt, aztán elcipelni a postára, stb...
Remélem még tudsz várni pár napot....
Következő: »»   10 / 20
