De legalább megtanultad.. Legközelebb már könnyebb lesz.
Ha megfigyeled a port állapotának változását a " led1_onof " változó állítja be.
Ha ennek kezdőértéke 0 vagy 1 , az szerint változik, alacsony, vagy magas szintre áll a port kezdéskor.
Kipróbáltad? Mert nekem ez nem azt csinálta. A Kokozo segítsége az hasznos volt és működik is.
Ha a kezdéskor magas szint kell, akkor a portot magasba kell állítani.
Semmilyen számlálóval nem kell bűvészkedni. ![]()
Segitséget szeretnék kérni. Sajnos gépcsere volt és a flow az működik is megfelelően de a PicKit2 folyamatos táphibát jelez. A topikban is kérdeztem de ott csak annyit kaptam hogy próbáljam meg éleszteni de ahoz ki kéne szednem az alkatrészek egy részét. A hiba a következő: Feszültség hibát jelez folyamatosan és az eszközkezelőben a nem látom mint PicKit2 hanem csak USB HID. Az oprendszerem win 10
Szia,
Nekem egyszer volt hasonló, akkor újra szoftvereztem. PK2V023200.hex
Az a baj hogy már több alkalommal is próbáltam. A furcsa hogy az eszközkezekőben nem jelenik meg mint PicKit. Próbálom kalibrálni a feszültséget de akkor azt írja hogy gyenge az USB.
Szia, egyszer jártam ugyanígy. Már pontosan nem emlékszem, hogy hogyan, de a google adott rá választ. A pickit2 progijában kellett pár fájlt kicserélni, holott előtte működött. Azthiszem a Microchip hivatalos oldalán találtam meg a megoldást.
Keresem de a fene rossz angolommal necces hogy meglelem. Emlékeim szerint már korábban is volt hasonló de akkor is itt valaki segített.
pickit2 programja látja az eszközt ?
A pickit2-n villog valamelyik led ?
Bocsánat, a sztorihoz hozzá tartozik hogy egy házgyári eszköz.
A program a kommunikáció ellenőrzés folyamán látja, van rajta 3 LED, az egyik mint tápellátás, folyamatosan világít, a másik kettő felvillan ha be akarom kapcsolni a tápellátást illetve ebből az egyik világit ha tápot kalibrálnék.
Annak idelyen lehetett a Conradnal kapni egy H-tronix gyártó által készített Avr-el működő szulfát mentesítő akkuőrt. A lényege az volt, hogy 20s-onként rásütött az akkura egy 0.1ms ideig. Ezt a kis programot akarom megirni úgy, hogy belső ascillátorát használnám, és pic-et használn~k nem avr-t. És kiegészíteném, ahogy a gyári kapcsollásban is van 3 leddel piros, sárga zöld. A poros, 12 volt alatti akku a sárga 12-13,3v közötti akku, 13,3 felett a zöld égne. Hogy indulnátok neki, delay utasítással nem lehet megoldani, mert akkor áll a pic, de nekem az akkufeszt is kell nézni. Csináljam timer-el?? És egy számlálóval? Viszonylag pontos lesz a 0,1mS idő? És mivel állandó akkura akarom rátenni, így fogyasztás szempontjából érdemes lenne aludni küldeni? Mi ébresztené fel a pic-et? Tudnátok írni egy programot, hogy lássam, hogy hogy kéne nekiugrani ennek? Köszi előre is
Használj timer-t, azzal méred a 20sec-ot és a szerintem nem 0.1 hanem, 1msec-et is
Analóg bemeneten tudod mérni az akku feszt is, aludni nem kell a pic-et elküldened, mert amit fogyaszt, az gyakorlatilag semmi. És emellett két dolgot még hadd jegyezzek meg, a napjainkban kapható gondozásmentes akkuk nem jellemzően szulfátosodnak, ha az autó töltése jó, akkor gyakorlatilag évente, a hidegek előtt érdemes egyszer akkutöltővel feltölteni, ránézni. Az akkuk problémáját 5-6 éves korukban az adja legtöbbször, hogy elpárolog a víz és kilógnak a cellák.
Összedobtam egy példát (alapnak jó lesz) A ledek kapcsolási értéke a használt feszültségosztó függvényében változik ., a beírt értékek csak hasraütés szerűek nincsenek kiszámolva !
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2020
Na ez az a project ahol teljesen lényegtelen hogy használsz e késleltetést vagy nem.. Itt semmi olyan nem történik a programban aminek lényeges lenne a pontosság. mi múlik azon hogy 1ms-os késleltetést teszel bele? megmondom lehet hogy a töltés szintet figyelő led 1ms-al később gyullad ki? És akkor mi van? ![]() Tehát az én meglátásom szerint a tmr felesleges, a 7-es lábra teszel egy 1/4-es osztót ami a 20V-ból 5V-ot csinál, minden led elé teszel egy 330ohmos ellenállást, 4-es tábat 5Vra húzod egy ellenállással, és kész..
Nem érted a lényeget , ő szulfátmentesítő töltő szeretne és 1ms es impulzusokkal szeretné "bombázni" az akksit ,de közben figyelni kell a töltöttségi szintet (ezért kell a megszakítás hogy az adc is mérhessen közben)
Nem is az 1ms es időzítésekkel volna baj , hanem a köztük lévő hosszú szünettel ...
Csak 1 kérdés, megnézted a programot amit feltettem? Ha igen nem írtál volna semmit
Igen miután írtam megnéztem a programot is (fordítva kellett volna csinálnom)
Nagyon szépen köszönöm, ezzel biztos menni fog
Csak úgy mellesleg megjegyzem, hogy a legtöbb gyári makróban használják at 1-2 ms -os időzítést, pl lcd-nél. Tehát nyugodtan használhatod Te is, főleg ha csak ilyen egyszerű a program. Mint írtam a gombok wait figyelése állítja meg a programot bizonytalan időre, ami a bizonytalansági tényezője miatt nem ajánlott. Természetesen ha csak 1 ledet kell kapcsolni vele az a legegyszerűbb módja annak is.
Egy ki segítségre lenne szükségem Flowcode témában (6-os verzió). Van egy HJ-5G PIC fejlesztő boardom, amire remekül rá lehet tölteni a Flowcode-al fejlesztett programokat. Most azonban elakadtam, ugyanis a boardon 8 bites BUS-al oldották meg az adatátvitelt a PIC és az LCD1602 között. A Flowcode-ban viszont 4 bites a BUS-a a két soros 16 karakteres LCD-nek, ezért, értelemszerűen csak az ottani szimulációban működik. Találkoztatok-e hasonló problémával? Mi lehet a megoldás? Esteleg létezik ehhez az LCD-hez való fcpx fájl, amit belemásolhatok a components könyvtárba? Köszönöm
8-bites kijelzö Outputs->LCD generic->Jobb oldali panel Tulajdonságok->Connections->Interface mode
Szia,
Köszi, de eleve nincs LCDGeneric az Outputs-ban. Pedig most a v6 mellé feltettem a v4-et is. És sajnos egyikben sem találtam lehetőséget arra, hogy szerkesszem a Connections-t.
Látom. Esetleg át tudnád küldeni a hozzá tartozó fcpx fájlt a components mappából? Nekem csak ezek vannak: LCD.fcpx lcd_4x20.fcpx lcd_eb005.fcpx lcd_I2C.fcpx LCDAdafruitOLED.fcpx LCDAdafruitOLED4x20.fcpx Ha jól gondolom csak azokkal tudok tervezni amik a components mappában vannak. Vagy esetleg honnan lehet letölteni "alkatrészt" hozzá? Köszönöm. |
