Fórum » Frekvenciamérő
Lapozás: OK   68 / 74
(#) pucuka válasza sany hozzászólására (») Aug 14, 2018 / 2
Ha a uC időalapjául egy nagypontosságú 0,2 ppm TCXO -t választasz, nem kérdéses, hogy ki a pontos. Nem is kerül annyira sokba, hogy ne érje meg. Így legalább lesz egy pontos műszered.
A pontatlanabb kvarcokkal (20 - 50 ppm) nem csak az a baj, hogy nem pontos, azt mondjuk lehet korrigálni. A nagyobb baj az, hogy a hőfokfüggése, és a hosszúidejű stabilitása is rosszabb.
És akkor mindíg gondolkozhatsz, hogy ki a pontos, a műszered, vagy a mért jeled.
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2018
(#) sany válasza Kera_Will hozzászólására (») Aug 14, 2018 /
„az a pár kHz alig másfél nem túl nagy eltérés majd a soros / párhuzamos trimmer kondenzátorral behúzod pontos frekvenciába.”
Hu,akkor nagy hibát nem követtem el a kivitelezésénél. Remélem.
Sajnos referencia frekvencia forrássom nincs,aminek nagyon pontos az értéke.
Nem rég vettem észre, hogy az RF modulban található 100nH tekercs, helyett 100uH raktam.
(#) sany válasza pucuka hozzászólására (») Aug 14, 2018 /
Esetleg hol lehetne ilyen időalapot kapni?
(#) Kera_Will válasza sany hozzászólására (») Aug 14, 2018 /
Persze a forrás avagy a publikus hexaban át kell billenteni a oszci bitjeit úgy hogy külső kavicsról járódó módba kerüljön .
ali,eba,bang..stb 20MHz tcxo keressé rá
(#) Kera_Will válasza sany hozzászólására (») Aug 14, 2018 / 1
Mindkét áramköröd pontossága most még "szabadonfutó".
A Műszered időalapjának a pontossága olyan amilyen .
A másik a 4 MHz kvarcod is ott rezeg ahol rezeg amit az áramköri környezeti paraméterek meghatároznak neki.
Tápfojtó esetén nem olyan nagy baj az , akár több tagból álló LC szűrőt is rakhatsz oda így egyik 100nH másik utána sorba 100uH . A föld felé meg 10p-100p meg 10-100n kondik.
Azt nem tudom,hogy publikus-e a hexe?
(#) elektroncso válasza sany hozzászólására (») Aug 14, 2018 /
Igen, publikus. Sőt a assembly nyelven írt program is elérhető (de ha jól emlékszem szerbül van kommentezve). Én annó elkezdtem visszafejteni program működését, pont azért mert engem is ebben a konstrukcióban a referencia oszcillátor zavar (nagyobb stabilitásút szeretnék ha már építek).
(#) sany válasza elektroncso hozzászólására (») Aug 14, 2018 /
TCXO lesz. Már meg is rendeltem: Bővebben: Link.
Bár nincs feltüntetve a ppm adata, de szerintem ez sima kristály oszcillátor és nem TCXO.
Már így is sokkal jobb, hogy sikerült ennyire is megcsinálnom. Kipróbáltam a korábban megépített NE612 -es IC-vel felépített kis vevőnőm. Így most már tudom legalább, hogy nagyjából is hol járok.
Mégsem ez lesz, mert Magyarországra nem szállít az eladó.
Ez a típusú kvarcoszcillátor nem jobb, mint a "sima" kvarc?
Sajnos nem találok 0,2 ppm-eset.
Nem sokkal. Annyi előnye van, hogy a ráírt freki biztosan annyi, mivel a gyárban belül már elvégezték a pontos kihangolást. A ppm adata (vagyis a stabilitása) ugyan annyi, vagy még rosszabb mint a hagyományos kvarcé. A TCXO hőkompenzált. Ezek kicsit drágább dolgok, de pl. MOUSER is tartja, ráadásul szállítanak Magyarországra is ha jól tudom.
Pedig van sok találat: tcxo.
Jó a kisebb ppm-es is, mint a 0,2 ppm-es?
Minél kisebb a ppm érték annál stabilabb, vagyis annál jobb.
(#) sany hozzászólása Aug 14, 2018 /
Egy ilyen típuú TCXO találtam egy bontott panelon. Ezzel az alkatrésszel lehetne esetleg referencia frekvencia forrást készíteni?
(#) Kera_Will válasza sany hozzászólására (») Aug 15, 2018 /
Mert "Bides" és lassan le is jár az árverése
Ha meg éppen 10MHz van az se gond mert 2diódás passzív/2 tranzisztoros aktív kétszerezővel 20 lehet belőle Habár akkor a ppm hiba is duplázódik
Ha pedig magasabb akkor leosztod vhol láttam 40/80/100 MHz is.
Ekkor a ppm hiba pedig csökken osztódik ... habár ha szőrszálhasogató akar lenni vki.
Az beleköthet az osztókon fellépő késleltetési időkbe és a szimmetrikusságba ...
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2018
(#) Kera_Will válasza sany hozzászólására (») Aug 15, 2018 / 1
Alternatív frekvencia "etalon" keresése: a leírás alapján működhet.
Ha elég a 10MHz akkor egy egyszerű szinkrodin vevőt (pl.: NE602) csinálsz 10 MHz kvarccal amit behúzol pontosan 10 MHzre úgy hogy a kimeneti 4KHzet méred hangkártyával.(pl.: a SpectrumLab programmal, persze nem árt a hangkaris szotftverben egy frekikalibrációt végezni, pontosabban a hangkarin lévő hardver AD órajelét kell kalibrálni, hogy a mért hangfrekid viszonylag pontosabb legyen)
A frekimérővel méred közben a 10MHz oszcillátor jeledet.Aztán a frekimérőd 20 MHz kvarcánál lévő trimmert tekergeted amíg 10MHz nem kapsz . Persze a 10sec mérési ciklussal.
Tehát pár órát biztos ellehet majd tölteni vele .
Vagy húzhatod füttymélypontra is akkor meg 0Hz legyen a kimeneti jeled.
(ezt bagoly füllel is tudod indikálni) Ekkor 9996 kHz-et mérsz.
Az eszközök "fűtsenek fel" 20-30 perc minimum, utána lehet neki kezdeni.
(#) sany válasza Kera_Will hozzászólására (») Aug 15, 2018 /
„Ha elég a 10MHz...”
Honnan tudom, hogy elég a 10MHz?
Esetleg itt találtam egy TCXO-t. Ez jó lehet?
Nem rossz módszer, ha nem lesz más, akkor megépítem asz SDR-t.
Valóban gondoltam , hogy nem az egyik percről a másikra, lesz hitelesítve a műszer.
(#) dokidoki válasza sany hozzászólására (») Aug 15, 2018 / 1
Helló.
www.fdh.hu - n is nézelődhetsz, lehet, hogy van raktáron is. Persze smd mütyürök az olcsóbbak, emberi méretűek meg drágák. De ez mindég így volt.
„Idézet:
Honnan tudom, hogy elég a 10MHz?”
Ha 10MHzes jelnél 1Hz pontosággal állítod be a műszert az akkor lesz 0,1 ppm.
100MHz ez 10Hz hibát jelent majd
1GHz meg 100 Hz
Ha 10MHzes jelnél 10Hz pontosággal állítod be a műszert az akkor lesz 1 ppm.
100MHz ez 100Hz hibát jelent majd
1GHz meg 1 KHz
(#) Kera_Will válasza Kera_Will hozzászólására (») Aug 15, 2018 /
Ha elég a 10MHz mint "referencia" mert akkor nem kell SDR-t se építened csak egy szinkrodin vevőt 10MHz-re .
vmi hasonlót
De ha nagyobb frekin szeretnél pl 40 MHz akkor olyan TCXO-t kell keresned.
Mert az emlegetett SDR rádió pont negyedeli a LOCAL oszci jelét így fog tudni venni 10MHz környékét.
10 MHz kvarcot hamarabb találsz, igaz akkor azt se árt "kályhába" rakni és úgy a neki állni a hitelesítéshez.Valami ilyesmit:
lapközepe elvirajz felső része
ocxo része
(#) Hp41C válasza Kera_Will hozzászólására (») Aug 15, 2018 /
(#) sany válasza pucuka hozzászólására (») Aug 30, 2018 /
Meg is jött a "kis a drága". Pedig még jövőhét utánra vártam.
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2018
(#) pucuka válasza sany hozzászólására (») Aug 30, 2018 /
Mennyi volt a "drága"?
Hagy ne írjam le. Az legyen az én titkom, ha nem baj. Ahhoz képest, hogy lesz egy pontos frekvenciamérőm, nem volt az.
(#) papus51 válasza pucuka hozzászólására (») Aug 30, 2018 / 1
Ebay 20USD, Aliexpress 15USD.
Következő: »»   68 / 74
