Fórum
A Peltier cellánál meg vanak határotva a maximumok amit elvisel. Ezt az adatlapján megtalálod.
1 - Meleg oldal maximális hőmérséklete 2 - Hideg oldal minimum hőmérséklete 3 - A két oldal közti maximális hőmérséklet különbség. A három közül egyiket sem illene átlépni!
Én ezt még nem próbáltam de jónak tűnik. Onshape Én Catiában modellezek, az elég drága szoftver, de sokat is tud. A hozzászólás módosítva: Hé, 9:28
A saját kalkulátorunkat sajnos nem küldhetem el. (Nyivánvaló okok miatt.) De, hogy segítsek küldök linkeket. Ezen felül ha nyomtatod, figyelni kell a szál irányra! Ha hajlításkor a rétegeket feszíted, nagyon könnyen törik! Plastic_Snap_fit_design.pdf How to design snap fit components Snap fit design manual A hozzászólás módosítva: Csü, 10:33
Olvasgattam a bejegyzéseidet. Valami szöget ütött e fejemben. Ez konkrétan milyen típusú szivattyú? Nem esetleg valami ilyesmi? https://www.alko-lobest.hu/kepek/00012958.jpg Ezek a szivattyúk akkor szívnak jól, ha anincs levegő a szívó oldalon. Tehát egy cső a kútba, és az aljára egy láb szelep. ezt a rendszert feltötöd vízzel él légteleníted. Ekek után mát folyamatosan tud szívni. Nekem is ez a rendszer met csak egy jó drága grundfos szivattyúval. A gondom az volt, hogy ha a kútamból jobban leszívom a vizet akkor látni a beéramló vízben a légbuborékokat. Ez bekerült a csőbe és megszakadt a vízoszlop. megállt a víz áramlásom. Pedig csak 6méter a talaj színttől a víz színtje. Meg kellett támasztanom egy búvár szivattyúval is. Azóta (több éve) hibátlan.
Szerintem csak költség csökkentés. Ha nagy darab vastest kell egyben, azt marni kell CNC vel. A lemezeket meg csak simán kivágják. Így töredék idő kell a gyártáshoz, ami nem kevés pénzt takarít meg.
A túl magas környezeti hőmérséklet a zárt kamrás profi 25 000 000 Ft os gépeknél os problémát okoz!
Nekem egy Grundfos hidro kontroll vezérli a szivattyúmat.
A benne lerakódott vízkő és szennyeződés okozott hasonló problémákat. Tisztítás után már 3 éve megy rendesen.
Véleményem szerint a szürke és a fekete elfordul egymáson. Ha jól látom van egy tengely kialakítva. de afekete oldalt egy bepattanóval rögzítve van. Csatolok képet talán ez alapján megoldódik.
Kéne egy kis elme frissítés. Régen használtam már szkópot, az is analóg volt. Viszont most megjött a rendelt Fnirsi 2C23T digi szkópom. Mértem vele csak kíváncsiságból egy nagyon régi kapcsoló üzemű tápot. A kérdésem az lenne, hogy a csatolt képen a Vrms nem a DC tetején a hullámzás lenne? Mert akkor olyan 0,02V körül kéne írnia. Vagy mire emlékszem rosszúl A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2024
Szegény kutya.
Bár láttam már három lábú ebet... ![]()
Én a kutya kenellel jártam így. Dupla winyó mágnessel.
Rögzítettem és bentről próbáltam. Azt hittem őrőkre ott maradok a kutyával...
További értelme még akkor van, ha egyedi tokozást kell csinálni egy olyan áramkörnek ami valami szűk helyre épül majd be. Adott esetben autó műszerfalába.
Modjuk mielőtt valaki egy ilyennek neki áll, érdemes utána nézna ad adott műszerfal eredeti utas biztonsági megoldásainak.
Most akadtam erre a topikra, és megakadtam ezen a JSY cuccon. Ez áramváltóval mér. Váltó áramot. Mit takarna itt a "bidirectional" ? Mert nyilván nem áram irányt, mivel az váltó. De a fotókon úgy látom fázis szöget is mér. Nem lehet hogy azt jelöli, hogy kapacitív vagy épp induktív irányban van az aktuális fázisszög? Lehet csak én vagyok az értetlen. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2024
Nekem musescore hoz kéne kotta írásra, de olyan variáció amivel negyed, nyolcad stb is írható meg a szünetek persze.
De ha már, akkor örülnék ha érzésre olyan lenne a billentyűzet ami valamelyest hasonlít a zongorához vagy jobb szintihez. Volt nálam egy 20e Ft os "játék" szinti de olyan gagyi érzés volt azokat a billentyűket lenyomni.... Zongorázni nem tudok, de Sax quartett kottákat akkor is gyorsabb így írni.
Massawa! Én néha nézelődök itt, mert kéne építenem egyet.
De a billentyűkön gondolkodom még sokat. Sajna időm is kevés, addig egy Androidos programot használok.
Esetleg segít... https://whirlpoolservice.co.uk/dishwasher-repair/error-codes https://www.espares.co.uk/advice/careandmaintenance/whirlpool-dishw...-codes A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2024
Itt írtam róla nekem mi volt. Olvasd egy kicsit tovább ís, hogy lásd nálam hogyan alakult. Megsúgom, nem a JLC volt a probléma hanem a Magyar posta.
Szerintem az nem USB C (illetve a csatlakozás úgy néz ki és működik is USB C ként)
hanem Thunderbolt csatlakozás. Sokkal nagyobb adatsebességet tud a szabvány USB3 nál. Egy példa Infó itt - Wiki A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2023
Hasonlóra gondoltam én is, csak át kell kicsit alakítani a ventilátor házát, mert ugye ezen nincs eredetileg leeresztő.
Glube hozzászólására válaszolok ugyan, de valójában inkább egy tapasztalatomat szeretném veletek megosztani, így fűtés szezon kezdetén. Hátha más is belefut és könnyebben megtalálja a hiba okát. A kazánom típusa: Radiant RBS mini 24kW Előzmény: Hosszú évek óta használom már ezt a kazánt (talán 2016) és mindig szépen működött, apróbb hibáktól eltekintve. Történt egyszer 2020 Novemberében, hogy a ház átépítésre került. Új szóba, új tető és szigetelés. Ennek következtében ennek a turbós kazánnak a kéményét már nem lehetett oldalra kivezetni. Az engedélyezésnél valami szabályzatra hivatkoztak, de az épület geometriai változásai miatt sem volt már megoldható. Ezért át lett alakítva felfelé mint a hagyományos kémények. És a következmény: Hideg párás időben , leginkább éjszakánként kicsapódik a pára a kémény belsejében. ( Az eső ellen már a sapkáját megnöveltem) Nyilván korábban is megtette, de mivel akkor vízszintesen állt a kémény , kifolyt belőle. Most viszont szépen vissza csorog a kémény ventilátorába. És ha sikeresen eléri a presostat alsó csövét , akkor már nem képes a presostat érzékelni a ventilátor működését, és a kazán letilt. Megoldás: Egyenlőre nem találtam korrekt megoldást, de nem adtam fel. Jelenleg a hidegebb idő beálltával 2-3 hetente egy alkalommal előfordul. Ilyenkor manuálisan leengedem a vizet a ventilátorból és minden szépen megy tovább. Valami megoldást kell majd találni, hogy a víz tudjon magától távozni úgy, hogy az égéstermék semmi esetre se jusson vissza a lakásba. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2023
Köszi a tippedet, bár ez valóban igen drága. ![]()
Hol korrodált? Igazából nem is kéne bedugva legyen mert azokat a lábakat átforrasztottam ami a front panelt érzékeli. Mint írtam 2 hetet jó is volt. Kábel nélkül is.
Egy kis apróságon elakadtam. Remélem tudtok segíteni. Van nekem egy HP Z420 Workstation gépem. (HP Z420) Akadt vele olyan probléma, hogy néha jelzi, hogy a front USB csatlakozó sor kábele nincs bedugva. (de pedig be van) Ilyenkor az USB 3 as portokat mind letiltja, hátul is. Az USB 2 esek pedig akadoznak. Értsétek ezt úgy, hogy az egér szaggatva megy, nem minden klikkelést vesz be, a billentyűzeten meg mintha beragadna gomb és a végtelenbe írja a betűket. Más kolegámnál is ugyan ilyen gépen van ugyan ez a probléma. Amivel eddig próbálkoztam az első körben a front kábel mozgatása. Igazgatás után rendbe jön.Hol egy hónapra, hol a következő indításig. Következő körben megkerestem hogyan érzékeli a csatlakozó meglétét. Erről a neten elég sok mindent olvastam. Az alaplapon azt a 2 lábat átforrasztottam. Két hétig jó is volt . De mostanában megint mindig mozgatni kell a kábelt. Na it jött el az a pont hegy elegem lett belőle. Elhatároztam, hogy tiltom az alaplapi USB ket és veszek egy adaptert. de itt elbizonytalanodtam, mert a PCIe csatoló felületeket nem ismerem. Nem vagyok biztos benne, hogy a kiszemelt adapter kompatibilis e a gépemmel. Ebben kérnék most egy kis tanácsot, illetve a ha fentiekkel kapcsolatban van még ötert annak is örülnék. Az adapter amit kinéztem: https://www.easy-shop.hu/catalog/product/view/id/244671/s/digitus-d...bit-s/ És képet csatolok az alaplapomról.
Bocs, hogy kötekszem, de a kg az nem nyomás..
Akkor sem ha az oldalon azt írták. a korrekt értéket itt N/m2 ben kellene megadni.
Nekem ez úgy tűnik, mintha átszakadt volna a tágulási tartály gumija.
Vagy még inkább elengedte a levegőt. A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2023
Nekem egy Radiant kombi kazánom van. Az alapból így működik ahogyan most a tiéd. Mivel nincs váltó szelep és a HMV nem visz el annyi hőt mint a fűtő kör, ezért úgy oldották meg, hogy a HMV vételekor elindítja a szivattyút is. És némileg melegszenek a radiátorok is.
Privát a videó! Nem látható számunkra.
Nézzétek meg jól a linken lévő leírást. Ottvan, hogy "Zsákba macska 2 db termék"
Véleményem szerint ebből az egyik a láncfűrész, a másik meg a csomagolás.. |
