Fórum
Keresés
Lapozás: OK   53 / 96
(#) Kovidivi válasza holex hozzászólására (») Feb 3, 2015
Helló. Szerintem nincs itt gond. 48W-os pákához a 48W-os tápnak elégnek kell lennie. Amit én a helyedben tennék: FET-tel kapcsolnám a DC-t, mégpedig PWM-mel. 0.1ohm-on mérném az áramot, így előállítanék egy áramkorlátot a PWM-mel. Bekapcsoláskor mondjuk 10%-os pwm-mel indítanék, mérném az áramot. Ha 1.7A alatt van, akkor növelném a kitöltési tényezőt. Közben mérném a hőfokot. Így nem fog soha 2A-nál több folyni. A vezérlés meg lehet sima be-ki üzemű is, vagy PID. Szerintem az első bőven elég. Nekem nem kell +-0.5 fokC pontosság.
(#) qvasz2 válasza holex hozzászólására (») Feb 3, 2015
1: Használj normális trafós tápot, az nem kényeskedik.
2: Ha ragaszkodsz ehhez a táphoz, akkor kell egy lágyindító-szerűség. Azért szerűség, mert ide jóval hosszabb idejű elő-indítás kell, mint egy trafónak. A szükséges időt néhány másodpercre saccolom.
(#) holex válasza Droot hozzászólására (») Feb 2, 2015
A pákának a fűtőbetétje pozitív hőfoktényezőjű, hidegen nagyon kicsi az ellenállása. Kb 2 ohm. És ezért terheli túl a tápegységet. Ha egy hőlégfúvóval felmelegítem a pákát, 300 fok fölött már bírja a tápegység, mert ott má elég nagy a fűtőbetét ellenállása.
(#) Droot válasza holex hozzászólására (») Feb 2, 2015
24V 50W-os a páka = 2.08A, a tápod 3A-es (elvileg), tehát ott valami gáz lehet. Mérj rá hohy csak a pákát rákötve hidegen mekkora áram folyik és mekkora a feszültségesés
(#) holex hozzászólása Feb 2, 2015
Sziasztok. Van egy ilyen tápegységem: Bővebben: Link
24V 3A verzió.
Van egy Hakko 907-es pákám is. Ehhez szeretnék készíteni egy forrasztóállomást. Viszont van egy olyan problémám, hogy amikor hideg a páka, akkor nagyon kicsi az ellenállása (pozitív hőfoktényezőjű) és túlterheli a tápegységet, annak meg leold az áramkorlátja. Mit lehetne vele kezdeni?
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2015
(#) Szammer válasza Mircsof hozzászólására (») Jan 20, 2015
Köszönöm, átnézem.
(#) Mircsof válasza Szammer hozzászólására (») Jan 20, 2015
Nem kell sokat olvasni, sokat segít, ha képeket keresel abból csak 4 oldalnyi van.
Bővebben: Link tovább olvasva leírja részletesen.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2015
(#) Szammer hozzászólása Jan 20, 2015
Urak!
Lehet hogy rosszul emlékszem, de mintha valaki kompakt-fénycső előtétből csinált volna itt páka tápegységet? Ha tévednék elnézést, de ha nem megosztaná ismét?
(Bocsi, de nem szeretném újra átlapozni az egész fórumot.)
Üdv:
Zsolt
(#) Mircsof válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 17, 2015
Ebben ugyan úgy jobb oldalra van a csík a diódán, a 10R ellenállás irányába!
A kérdés arra irányult, hogy ennek nem kellene fordítva állnia? Mivel skori rajzán ugyan ez a dióda mintha a 330R felé mutatna.
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2015
(#) Mircsof hozzászólása Jan 17, 2015
A csatolt képen, ha jól látom az 4148 dióda fordítva van bekötve a kapcsolási rajzhoz képest. Ezt megtudja valaki erősíteni számomra? Nyákterv innét származik.
(#) JohnLennon hozzászólása Jan 4, 2015
Köszönöm szépen!!! Sokat segítettél!
(#) kaqkk válasza JohnLennon hozzászólására (») Jan 4, 2015
Köszönöm az útbaigazítást sejtettem hogy valami nem jó azért kérdeztem rá! Esetleg tudsz ajánlani olyan forrasztópákát amiben "K" típusú hofokerzekelő van? Sajnos ilyet nem talaltam sehol a specifikációk között sem találtam rá utalást.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2015
(#) proli007 válasza JohnLennon hozzászólására (») Dec 26, 2014
Hello! Félek, hogy Te félreértetted a hozzászólásokat.
- A készülék maga nem tud 24V-ról működni, csak váltó 100..240V feszültségről. Tehát 9 és 10-es csatlakozási pontján hálózati feszültségről kell táplálnod.
- A kimenti reléjének kontaktusa, ami az az 1 és 2-es lábon van, tudná kapcsolni a 24V-os "pákatrafó" akár 230V-os, akár 24V-os feszültségét. De a 24V-ot szükségtelen egyenirányítani, sőt káros lenne a relé számára.
- A termoelemet kötheted a 4-es és 5-ös sorkapocspontra, ami lehet az általában használt "K" típusú hőelem. Mert annak használata a programból kiválasztható.
- Tehát ha a szabályzód mellé van még egy 24V-os trafód ami megfelel a páka teljesítményének, akkor használhatod a szabályzót.
(#) JohnLennon hozzászólása Dec 25, 2014
Azért érdeklődöm mert ha van egy ilyenem és működik is akkor építés helyett megprobalnam ezt használni mivel jo minőségi szabályzó. Azt nem tudtam a páka érzékelője jó-e hozzá, és nem tudtam hogy 24v-rol is tud üzemelni. Szóval megtápolom 24v egyenárammal rakotom a pákát és elvileg menne? Vagy azert nem ilyen egyszerű?
(#) kila válasza JohnLennon hozzászólására (») Dec 25, 2014
Természetesen lehet, de már volt tárgyalva ilyesmi- igazán ágyúval verébre -megoldás.
Miért keresel 230V-os pákát? A kimeneti relé max 230V 3A-t kapcsolhat, tehát akár 24V 3A- ami bármely egyszerű hőelemes páka lehet.Bővebben: Link
(#) JohnLennon hozzászólása Dec 24, 2014
Üdv! Lenne egy olyan kérdésem hogy ebből a hofokszabalyzobol:Bővebben: Link lehet-e forrasztóállomást kesziteni? Nem talaltam hozzá olyan forrasztópákát ami 230v-os es lenne benne thermoelem. Tudnátok esetleg tippet adni vagy felejtsem el? Előre is köszönöm a türelmet!
(#) holex válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 10, 2014
(#) holex válasza pjg hozzászólására (») Dec 10, 2014
És mehet közvetlenül a védőföldre? Mert valahol azt olvastam, hogy egy 1MOhm-os ellenállást be kell tenni közéjük, bár arra már nem emlékszem, hogy miért.
(#) pjg válasza holex hozzászólására (») Dec 10, 2014
Testhez, földeléshez, védőföldhöz, vízcsaphoz.
(#) holex hozzászólása Dec 10, 2014
A páka ESD kivezetését hova kell kötni?
(#) pjg válasza proli007 hozzászólására (») Dec 5, 2014
Azt hittem használsz ilyet és van forrásod.
(#) proli007 válasza pjg hozzászólására (») Dec 5, 2014
Ezt tőlem hiába kérdezed..
Hol kapható?
(#) proli007 válasza rockersrac hozzászólására (») Dec 5, 2014
Ott van az adatlap ötödik mondatában, 5mV/°C.
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2014
(#) rockersrac hozzászólása Dec 5, 2014
Olyan kérdések van, hogy a hőelem feszültsége hányszor.osra van erősítve? A picnek mekkora feszültéget továbbít a műveletierősítő? Mert szeretném ,,szimulálni" a picnek a hőelem által felerősített feszültséget(tesztelés céljából, hogy ellenőrizzem a vezérlés működését, ugyanis valami miatt egyenlőre a kijelzés nem működik sajnos...)
(#) proli007 válasza rockersrac hozzászólására (») Nov 19, 2014
Ha analóg módon, akkor pedig ez.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2014
(#) rockersrac válasza pjg hozzászólására (») Nov 19, 2014
(#) pjg válasza rockersrac hozzászólására (») Nov 19, 2014
Ez az IC pont erre való. A kimenetére mikrovezérlő, vagy PC kell.
(#) rockersrac válasza proli007 hozzászólására (») Nov 19, 2014
Értem, köszönöm. És mivel lehetne mérni a feszültségét a hőelemnek? (nem kell ismét a fejemet venni, pusztán kíváncsiskodok... )
Következő: »»   53 / 96
