Fórum
köszönöm...
tegnap bekapcsoltam a tápot az lm324-eset és az egyenirányítás meghalt, vagyis a 4 dióda abba a pillanatba elszáll amint bedugom... :no: ha megmérem műszerrel a bemenetet ahol 10000µF-os kondi van akkor a műszer kb 1 másodpercíg rövidzárat "sípol", de utána elhallgat... nekem 2 panelra van megcsinálva, az egyik az lm324-es aminek már volt nyákterve, a másik megamit én csináltam a 10000µF-os kondinak, meg a 2 diódának az ellenállásoknak stb. (ami nincs rajta az eredeti nyákterven) Majd este belinkelem, de szerintem nem rontottam el... én arra gondolok, hogy amikor bedugom akkor a diódák nem bírják a kezdeti nagy áramot... 1n4007 lehet, hogy kicsit nagyobb diódák kellenének? nah remélem sikerül megcsinálni...
Szia !
A legegyszerűbb ha készítesz egy változtatható műterhelést, amit beépítesz a tápba. Mikor beakarsz állítani egy áram értéket akkor a műterhelést beállítod és a táp áramkorlátozó potiját addig tekered amíg az nem szabályoz vissza. Üdv!
szia..
A kondenzátoros dolgot köszönöm hálám örökké üldözni fog Az ármakorlát kijelzőt pedíg láttam már mégpedíg ennél a müszernél, mert ilyen van az iskolában: Bővebben: Link (remélem jó a link, ha nem akkor a conrad honlapján termékkód alapján az 511455-40) ez azt írja ki mennyia korlát...nem tom akkor hogyan oldhatták meg modjuk ez egy eléggé drága táp..
Szia !
Idézet: „én arra gondoltam, hogy mutassa, hogy én mennyire állítottam be” Skálázd be a potmetert, más megoldást nem nagyon tudok elképzelni. Idézet: „A kondikra tud valaki valamit?” 47nF Ismertető anyag erre vonatkozólag: http://torolt_link6/webtartalom/leirasok/mostkezdem/mostkezdem.htm Kódfordítók: http://torolt_link6/webtartalom/leirasok/egyeb/cr_tabla/rctabla.htm Üdv!
köszönöm de ezt már ismertem...csak nem értem, hogy ugyebár ez azt jelzi, hogy mennyi a kifolyó áram...
és én arra gondoltam, hogy mutassa, hogy én mennyire állítottam be az áramkorlátot hány amper... lehet hogy hülye vagyok A kondikra tud valaki valamit?
sziasztok...
szerintetek ha egy 7805-ös fesz, stab. IC-re rákötök 36V-ot az kibírja? a boltban azt mondták, hogy melegedni fog de elbírja... a másik dolog, hogy egy kerámia kondin ha pl. az van írva, hogy 1 04 z az mit jelent? vagy 473Z... (mer vettem több fajtát és sajna elfelejtettem, hogy melyik melyik és a műszerembe meg mintha meghalt volna ez a funkció :no: ) jah és még azt akartam megkérdezni, hogy hogyan tudok áramkorlát kijelzőt készíteni a PCB féle táphoz...mer fesz. kijelzőt azt találtam itt a Hobbielektronikán... előre is köszi a válaszokat u.i.: megyek megnézem műxik e az lm324-el a táp, mer most lett készen
Szia !
Idézet: „az itt terjengő lm324 el megépített táp, de a fele fórumtagnag megy, felének nem, úgyhogy nem egyszerű.” Az a fele helyettesítgeti az alkatrészeket az otthon található cuccokkal. Ha mindenből azt teszel bele ami a rajzon van, akkor az megy úgy ahogy van. Üdv!
Elsőre nekem is nagyon annak tünt, végülis a paraméterei jók csak kár hogy nem rendelkezik áramgenerátoros üzemóddal ami könnyebben állítható, de mint feszstab tényleg nem rossz. Köszi mégegyszer a segítséget.
Megmondom neked őszintén , nekem a kedvencem a 723 és a mai napig, ha gyorsan kell valami, használom.
Bizony ellenállással tudod megoldani. Potit nemigen szoktak ilyen helyre bepakolni. Esetleg fokozatkapcsolóval bekapcsolod a durvát és egy párhuzamos potival finomítasz.
Vagy fogod magad beraksz egy műveleti erősítőt csinálsz egy változtatható erősítésű neminvertáló kapcsolást és a CS lábra az Rsense - en eső feszültséget erősítve rárakod, így pici Rsense-et tudsz használni. Amikor a CS-en a CL-hez képest 0,6V-tal kevesebb lesz akkor billen áramgenerátoros üzemmódba. A műveleti erősítő erősítését könnyen lehet változtatni egy potival.
okéj... megértettem így lesz..
de lehet hogy holnap inkább veszek egy nagyobb zenert, ellenállás lehet, hogy van itthon a zénernél hogy lehet megállapítani, hogy hány wattos? mer nekem nincs csak annyi rajta, hogy 27V... amúgy köszi a gyors választ
Nem egészen..
Nekem nagyobb teljesítményű zener van benne, mégpedig 1.5w-os, mert ilyen volt otthon. Az ellenállás pedig nálam 410 ohm-os. Tehát az alap paraméterekkel ne kösd rá, inkább várd meg míg a nagyok rábólintanak-e, vagy sem. :yes:
sziasztok
építenék1 labor tápot 0,5 -24/36v ig (árban sok külömbség lenne mármint 24vagy 36 voltig) kilyelzővel meg mindennel zárlatvédelem meg iesmi kéne egy uj trafó is de nem tom honnan szerezzek békéscsaba körül kéne Kb ennyi
értem..
a zéner teljesítménye alatt mit értessz? pl. 5W-os vagy mit? mert én idáíg nem nagyon foglalkoztam ilyen paraméterrel a zénerdiódák esetében.. csak mondtam a boltban, hogy 27V-os és adtak egy kék zénerdiódát :yes: tehát akkor ha jól értem akkor nem baj ha bekapcsolom 36V-tal? nem megy tönkre benne semmi, ha terhelés nélkül bekapcsolom a régi 220Ohm-os és 27V-os zénerrel? Kezdő vagyok légy elnéző kérlek, ha hülyeségeket kérdezek
Hi!
Ráköthetsz nagyobb feszt is, mint 35V, csak akkor a 27V-os zener teljesítményét nagyobbra kell választani, és a vele egy körben lévő ellenállás (asszem eredetileg 220ohm) értékét 470 ohm-ra cserélni. Nekem is 36 voltot kap a cuccos, és müxik fainul. Bár hétvégén vmit elnéztem, mert az egyik tápnál a led folyamatosan világít, viszont szabályoz rendesen.. De ez már csak részletkérdés..
sziasztok...
megnéztem egy 100Ohm-os ellenállással és úgy is csak 0.5 V vagy kevesebb.. növeltem az ellenálllást, és úgy kb. 4kOHM és 10Kohm közötti értékeken normális fesz volt... a másik dolog... a PCB féle tápnál a bemenetre ugyebár max 35V mehet, de ezt úgy értsem, hogy miután lejön a trafóról átmegy az egyenirányításon és egy kondin pl. 4700µF utána legyen annyi, vagy a kondit elhagyhatom? mer nekem a trafóról kb. 25V jön le és ha egyenirányítás után még berakok egy kondit is akkor az már 36V és az akkor sok..sztem... előre is köszi a választ
Köszi, ezt így értem de akkor az első esetben(áramgenerátoros) hogy lehet állítani az áramgenerátor értékét.Az rendbe van hogy Rs-t méretezem, de ugyebár egy tápegységben ez nem járható út hogy mindig kicserélek egy 5w-os ellenállást.
Valszeg én vagyok értetlen, de akkor sem értem. Vagy a 723 erre alkalmatlan?
Bocs hogy most írok csak de eléggé el vok veszve. Szóvel ezt szeretném megépíteni:
Link De nem tudtam kellőmértékbam minőségben lekicsinítani a nyákot. Amit pedig hozzá csináltam azzal pedig nem megy. Valakinek nincs hozzá egy méretarányos rajz vagy esetleg LAY formában? Előre is köszi Üdv.
Gondolom láttad az alábbi adatlapot: Bővebben: Link
ha a current sense és a current limit között egy ellenállás van, A CL a Vo-ra kötve a CS a kimenetre, CS és CL között az Rsense. Akkor sima áramgenerátoros. Ha a CS egy feszosztóval kapcsolódik a Vo-ra, az Rsense a feszosztó teteje és a CS között van, akkor visszahajló. Az adatlapon pontosan le van írva.
A méretezést értem csak arra lennék kiváncsi hogy áramkörileg hogy néz ki a 2 fajta áramkorlátozás.
Meg pontosan mit értesz az 1 darab alatt mert ugye ha állíthatóra csinálom akkor már nem egy ellenállás van ott , de attól még nem lesz visszahajló. köszi előre is
Az áramérzékelő ellenállást úgy méretezd , hogy a kívánt áramerősségnél kb. 0,6V essen rajta ( egy Si tranzisztor nyitófeszültsége ). Aztán finomíthatod, ha nem lett pontos.
Ha csak egy darab ellenállás van berakva az áramérzékeléshez, akkor nem visszahajló.
Sziasztok !
LM723-al szeretnék tápot csinálni, de nem értem az ic áramkorlátozó funkcióját.A leírás szerint tud lineáris és visszahajló áramkorlátozást is, de nem értem hogy egy kapcsolásban hogyan különböztetem meg.Nekem nem visszahajló, hanem áramgenerátoros üzemmód kéne.Ha valaki biztosan tudja vagy van leírása (nem adatlap!) azt megköszönném. Üdv
Szerintem okosabb lenne valamilyen ellenállással próbálni (mondjuk 100 ohmos ellenállással 24V-os kapocs feszültséggel) az ~240 mA áramfelvétel, annyit bírnia kell a szabályozó IC-nek. üdv
szijasztok...
nem próbáltam még ízzón kívül semmi mással, de majd megnézek egy ledet vagy egy kis villanymotort(valami télleg kicsit). De az ízzó tud olyan nagy áramot felvenni? Azt, hogy az lm338k rövidzárvédelme mikor kapcsol be(hány ampernál) azt honnan tudhatom meg?
mert arra gondolok, hogy az égőnek a bekapcsolás pillanatában nagyon kicsi az ellenállása=>nagy áramot vesz fel, és az IC rövidzár védelme azonnal leold
próbáltad már égőn kívül mással terhelni?
helloo
az lm338K-val készített táp nem melegszik és terheletlen állapotban tökéletesen lehet szabályozni :yes: megpróbáltam kisebb feszültséggel úgy, hogy párhuzamosan a bemenetre rákötöttem egy 24Vos nagyteljesítményű ízzót ami "ledolgozta" a feszt kb. olyan 29V-28V-ra... De sajna ugyanaz a helyzet...Kezdem azt hinni, hogy az az lm338K a sérült vagy nem tom... Télleg!!! nem lehet neki valami olyan baja amitől a fesz. szabályozást tudja de ha terhelést kap akkor azt már nem? |
