Hi!
Ráköthetsz nagyobb feszt is, mint 35V, csak akkor a 27V-os zener teljesítményét nagyobbra kell választani, és a vele egy körben lévő ellenállás (asszem eredetileg 220ohm) értékét 470 ohm-ra cserélni. Nekem is 36 voltot kap a cuccos, és müxik fainul. Bár hétvégén vmit elnéztem, mert az egyik tápnál a led folyamatosan világít, viszont szabályoz rendesen.. De ez már csak részletkérdés..
értem..
a zéner teljesítménye alatt mit értessz? pl. 5W-os vagy mit? mert én idáíg nem nagyon foglalkoztam ilyen paraméterrel a zénerdiódák esetében.. ![]() csak mondtam a boltban, hogy 27V-os és adtak egy kék zénerdiódát :yes: tehát akkor ha jól értem akkor nem baj ha bekapcsolom 36V-tal? nem megy tönkre benne semmi, ha terhelés nélkül bekapcsolom a régi 220Ohm-os és 27V-os zénerrel? Kezdő vagyok légy elnéző kérlek, ha hülyeségeket kérdezek ![]()
sziasztok
építenék1 labor tápot 0,5 -24/36v ig (árban sok külömbség lenne mármint 24vagy 36 voltig) kilyelzővel meg mindennel zárlatvédelem meg iesmi kéne egy uj trafó is de nem tom honnan szerezzek békéscsaba körül kéne Kb ennyi
Nem egészen..
Nekem nagyobb teljesítményű zener van benne, mégpedig 1.5w-os, mert ilyen volt otthon. Az ellenállás pedig nálam 410 ohm-os. ![]() Tehát az alap paraméterekkel ne kösd rá, inkább várd meg míg a nagyok rábólintanak-e, vagy sem. :yes:
okéj... megértettem így lesz..
de lehet hogy holnap inkább veszek egy nagyobb zenert, ellenállás lehet, hogy van itthon ![]() a zénernél hogy lehet megállapítani, hogy hány wattos? mer nekem nincs csak annyi rajta, hogy 27V... ![]() amúgy köszi a gyors választ
Bizony ellenállással tudod megoldani. Potit nemigen szoktak ilyen helyre bepakolni. Esetleg fokozatkapcsolóval bekapcsolod a durvát és egy párhuzamos potival finomítasz.
Vagy fogod magad beraksz egy műveleti erősítőt csinálsz egy változtatható erősítésű neminvertáló kapcsolást és a CS lábra az Rsense - en eső feszültséget erősítve rárakod, így pici Rsense-et tudsz használni. Amikor a CS-en a CL-hez képest 0,6V-tal kevesebb lesz akkor billen áramgenerátoros üzemmódba. A műveleti erősítő erősítését könnyen lehet változtatni egy potival.
Megmondom neked őszintén , nekem a kedvencem a 723 és a mai napig, ha gyorsan kell valami, használom.
Elsőre nekem is nagyon annak tünt, végülis a paraméterei jók csak kár hogy nem rendelkezik áramgenerátoros üzemóddal ami könnyebben állítható, de mint feszstab tényleg nem rossz. Köszi mégegyszer a segítséget.
Szia !
Idézet: „az itt terjengő lm324 el megépített táp, de a fele fórumtagnag megy, felének nem, úgyhogy nem egyszerű.” Az a fele helyettesítgeti az alkatrészeket az otthon található cuccokkal. Ha mindenből azt teszel bele ami a rajzon van, akkor az megy úgy ahogy van. Üdv!
sziasztok...
szerintetek ha egy 7805-ös fesz, stab. IC-re rákötök 36V-ot az kibírja? a boltban azt mondták, hogy melegedni fog de elbírja... a másik dolog, hogy egy kerámia kondin ha pl. az van írva, hogy 1 04 z az mit jelent? vagy 473Z... (mer vettem több fajtát és sajna elfelejtettem, hogy melyik melyik ![]() jah és még azt akartam megkérdezni, hogy hogyan tudok áramkorlát kijelzőt készíteni a PCB féle táphoz...mer fesz. kijelzőt azt találtam itt a Hobbielektronikán... előre is köszi a válaszokat u.i.: megyek megnézem műxik e az lm324-el a táp, mer most lett készen ![]() ![]()
köszönöm de ezt már ismertem...csak nem értem, hogy ugyebár ez azt jelzi, hogy mennyi a kifolyó áram...
és én arra gondoltam, hogy mutassa, hogy én mennyire állítottam be az áramkorlátot hány amper... lehet hogy hülye vagyok ![]() A kondikra tud valaki valamit?
Szia !
Idézet: „én arra gondoltam, hogy mutassa, hogy én mennyire állítottam be” Skálázd be a potmetert, más megoldást nem nagyon tudok elképzelni. Idézet: „A kondikra tud valaki valamit?” 47nF Ismertető anyag erre vonatkozólag: http://torolt_link6/webtartalom/leirasok/mostkezdem/mostkezdem.htm Kódfordítók: http://torolt_link6/webtartalom/leirasok/egyeb/cr_tabla/rctabla.htm Üdv!
szia..
A kondenzátoros dolgot köszönöm hálám örökké üldözni fog ![]() Az ármakorlát kijelzőt pedíg láttam már mégpedíg ennél a müszernél, mert ilyen van az iskolában: Bővebben: Link (remélem jó a link, ha nem akkor a conrad honlapján termékkód alapján az 511455-40) ez azt írja ki mennyia korlát...nem tom akkor hogyan oldhatták meg ![]() modjuk ez egy eléggé drága táp..
Szia !
A legegyszerűbb ha készítesz egy változtatható műterhelést, amit beépítesz a tápba. Mikor beakarsz állítani egy áram értéket akkor a műterhelést beállítod és a táp áramkorlátozó potiját addig tekered amíg az nem szabályoz vissza. Üdv!
köszönöm...
tegnap bekapcsoltam a tápot az lm324-eset és az egyenirányítás meghalt, vagyis a 4 dióda abba a pillanatba elszáll amint bedugom... :no: ha megmérem műszerrel a bemenetet ahol 10000µF-os kondi van akkor a műszer kb 1 másodpercíg rövidzárat "sípol", de utána elhallgat... nekem 2 panelra van megcsinálva, az egyik az lm324-es aminek már volt nyákterve, a másik megamit én csináltam a 10000µF-os kondinak, meg a 2 diódának az ellenállásoknak stb. (ami nincs rajta az eredeti nyákterven) Majd este belinkelem, de szerintem nem rontottam el... én arra gondolok, hogy amikor bedugom akkor a diódák nem bírják a kezdeti nagy áramot... 1n4007 lehet, hogy kicsit nagyobb diódák kellenének? ![]() nah remélem sikerül megcsinálni...
én kaptam még mindkettőt...
Hódmezővásárhelyen Biztos akkor még szerencsém volt..
Szia !
1N4007 1A -es dioda ![]() Idézet: „ha megmérem műszerrel a bemenetet ahol 10000ľF-os kondi van akkor a műszer kb 1 másodpercíg rövidzárat "sípol", de utána elhallgat...” Meg is válaszoltad magadnak a kérdést! Az elkó egy rövidzár egészen addig amig nem töltődik fel. Diodának lyant válassz, ami 6A többet bir . Üdv! ![]() akkor nem is vagyok olyan hülye csak nemtom hogy jó helyen keresgetek ![]() köszönöm
A Rádiótechnika 1994/11 számában megjelent egy 0..35V 3A – 5A-es tápegység, ha valakinek megvan, és fel tudná rakni a cikket, nagyon megköszönném. ![]()
Megnezem megvan-e az a szam (a 90-es evektol eleg hianyosan vannak meg), ha megvan bescannelem
sziasztok...
bekapcsoltam a PCB féle tápomat, és már nem szállnak el a diódák( kY 712-es fémtokos 10A-es diódát tettem bele mert ez volt itthon ![]() Hiába tekergetem bármelyik potit akkor sem... nem tudja valaki mi okozhat ilyen hibát? vagy mit nézzek meg, hogy jó e... ![]() egyáltalán, hogyan kellene szakszerűen éleszteni ezt a tápot? köszönöm
Nem kell vele vesződni, minden be van scannelve...
Szia !
LM324 (1) 9-es lábán mennyi fesz van ? (2) 10-es lábon mennyi fesz van ? változik-e a P2 forgatására ? (3) 8-as lábon mennyi fesz van ? T1 átvezet, vagy sem (4) 1-es láb feszültsége változik-e a P1 forgatására ? .....stb Ha nem kötöttél el semmit, akkor valszeg az IC rossz. Üdv!
helloo.
megnézem a lábakon lévő feszeket... de ha rossz lenne az IC akkor nem kéne neki melegedni? mer nem melegszik.. ![]() |
