Üdvözlet! Denon DRM 800-as lejátszás-felvétel esetén rapszodikusan leáll. Nem mechanika hiba, mert azt cseréltem és változatlan. Valahol a panelon kell leni a hibának /kontakt/ de hol? Tök hülye vagyok az elektronikához fogalmam nincs hol keressem. Ha segítene valaki, hogy melyik részen, pontosan körülírva keresem és cinezem újra a lábakat nagy segítség lenne! Ez már tuti, hogy érintkezési hiba és semmi köze a mechanikához. Több esetben segített már az újra forrasztás, ezért is gondolom ennél a készüléknél sem lehet alkatrész hiba. Van, hogy pár másodperc vagy 10-20 perc de olyan is volt, hogy végig ment a kazi. Előre is köszi ha valaki tud segíteni!
Te javítottad, és megállapítottad a hibát.
Mit vársz egy nyilvános fórumon látatlanban?
Gondoltam esetleg másnak is volt ilyen és tudja a hiba okát. Egyébként jó volt a sejtésem, valóban átcineztem a mechanika mögötti panelt függetlenül, hogy nem láttam nyomát sem érintkezési hibának. Azóta hibátlanul működik! Ez a gyógymód már több esetben más készülékeknél is segített.
Adott egy Technics RS-B305 deck, a problémám a készülékkel kapcsolatban a következő: ha bekapcsolom a decket, egyből elindul a lejátszás, ha van benne kazetta ha nincs, nem tudom ezt miért produkálja? Valakinek valami ötlete? Előre is köszönöm.
Köszönöm a segítséget, bevolt kapcsolva az autoplay, azért indult egyből a lejátszás.
Most került hozzám a deck, és azt hittem hogy valami gond van vele. Mindig tanul az ember. Még egyszer köszönöm.
Van egy Orion SM 250-es magnóm amiben tropa a görgő.Én ezt kiszeretném cserélni,odáig jutottam,hogy a görgő a tartólemezével kint van. Az lenne a kérdésem,hogy a tartójából hogyan lehetne kiszedni? A válaszokat előre is köszönöm!
Egy vékonyabb szöggel mint a tengely kiütöd. Visszatenni pedig megnézed, hogy melyik oldalról megy be könnyeben a tengely és onnan indítasz. Ugyanis az egyik lyuk egy árnyalattal szűkebb, hogy megtartsa a tengelyt.
Köszönöm a segítséget! Sikerült kicserélni! Sajnos a gyári görgő már kemény volt mint a beton,és a felületes is tükrös volt. Viszont most,hogy kicseréltem már stabilak a magas hangok. Még egyszer is köszönöm!
@papacica
Kérjük, az apróhirdetési részleget használni apróhirdetésre. Ez egy fórum.
Sziasztok !
Van egy Aiwa R 450 deckem ami a következő hibajelenségeket produkálja . 1 Nyitott kazettaajtónál ill. kazetta nélkül minden funkciót be lehet kapcsolni rajta amit ugye alapból nem lehetne . 2 . Ha behelyezek egy olyan kazettát aminek a felvételi "pöckei" nincsenek kitörve akkor behelyezés után egyből felvételre kapcsol a magnó ( a piros led világít ) úgy, hogy meg se nyomom a REC gombot. Ezek a hibák egyszerre jöttek elő a gépen .Semmiféle beavatkozást nem csináltam előtte , maximum statikus kisülést amikor beraktam egy kazettát . .A kazetta érzékelők jól működnek mert van egy tartalék mechanikám és azzal is ugyan ezt csinálja , meg természetesen szakadásvizsgálóval ki is mértem őket . Szerintetek hol keressem a hibát,hibákat ?
Ellenőrizd a Timer Rec kapcsolót! Off állásban kell lennie.
Tegyél be egy írásvédett (kitört fülű) kazettát, akkor is vesz fel? Lehet hogy a felvétel kapcsoló (elég hosszú) van megszorulva?
Bocs de ezt nem értem . Ebbe nincs az a hosszú kapcsoló. Ez az oda-vissza játszós R450 és ezen teljesen ez elektronika kapcsol vagyis egy 42 lábú IC .
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2018
Bocs, erre nem figyeltem. Attól még a kitört fület megpróbálhatod, és közben méregethetsz, hogy ki nem kapcsol.
A kapcsolók jól kapcsolnak , nem kontaktosak ill. irtam hogy egy tartalék mechanikával is ugyanaz a hiba. A vezérló IC -re gyanakszom . olyat meg szinte lehetettlen beszerezni
Van két régi Technics RS-TR 575 -ös kétkazettás deck-em. Mindkettőnél ugyanaz a hibajelenség: üresen rendesen nyitja-csukja a motor a kazettaajtókat. Kazettával becsukja rendesen (csukás után van egy kis reccsenő hang! - ez emlékeim szerint nem volt régen), de nyitáskor elakad az ajtó, és nem nyílik ki. Valami típushiba lehet, mert mind a négy mechanika ugyanúgy viselkedik. Tud az orvoslásáról valaki valamit? Előre is köszönöm!
Érdeklődöm, hogy van-e olyan valaki aki a DCC magnó decket javítja. Van Philips DCC magnóm ( asztali) és hordozható Panasonic készülékem, de hibásak. Az asztali, aki ismeri a készüléket az lejátszani és felvenni is tud digitális kazettára, és a hagyományos analóg magnó kazettán lévő felvételt is kezeli ( lejátssza ). A hibája a készülékemnek, hogy a digitális felvétel, lejátszás nem megy, az analóg kazettát gyönyörűen lejátssza. A hordozható a bekapcsoláskor semmit nem csinál sem akkumulátorról, sem adapterről. Mind kettő készülék ezt megelőzően tökéletesen működött.
A működés közben a csévélőket hajtó motor mozgatja az ajtót is, fogaskerék-áttétellel. Nincs kinyúló szíj, mint a CD-lejátszók tálcamozgatásainál. Úgyhogy, ha nem lett szétszedve és rosszul összerakva, akkor legfeljebb a fogaskerekekkel lehet valami gond (azt nem említetted, hogy lejátszás vagy tekerés közben is lenne probléma). Van még pár gépben ez a mechanika, én nem tapasztaltam még ilyet amúgy, de foghiányra, esetleg a motortengelyen levő kerék repedésére és emiatt csúszására gondolnék.
Nem igazán értek hozzájuk, de amit olvastam fórumokon, hogy a digitális működés megszűnése fejjel/szalagvezetéssel kapcsolatos hibára utal. Nagyságrendekkel érzékenyebb a szalagpálya kopására-koszolódására, mint az analóg rendszer.
És végül egy saját kérdés, mert ilyennel nem sűrűn találkozom. Jött hozzám egy Technics AZ-6-os deck javításra, ez ugye a legutolsó széria a vékonyréteg-technológiás lejátszófejjel. A görgőkopás csak a szokásos, azt tudtam cserélni, és a felvétel (ami ugye hagyományos fejjel megy) már jól működik. Viszont a visszajátszáskor a jobb csatorna csak sistereg-ropog, a mérőkazetta 0 dB-es jele a reccsenések között kb. -30dB-lel éppen kivehető. Másik csatorna jó.
Idegen felvétellel is ugyanezt csinálja, a sajátját meg másik gépben vissza lehet hallgatni normálisan, sztereoban. Úgyhogy arra jutottam, hogy biztosan a lejátszási láncban a hiba. Van egy kis erősítő-illesztő fokozat a mechanika mögött, annak a jele szalagkábelen jut tovább a főpanelre a Dolby IC-khez. Ezen a csatlakozón már a recsegő zaj jön ki, szóval a legelején van hiba. Ez így fejhiba (=gazdasági totálkár) gyanús jelenség? Elvileg elég érzékeny ez az új fej, még ha amúgy jól is szól..
Nem lehet, hogy valaki megpróbálta demagnetizálni?
Idézet: „ez ugye a legutolsó széria a vékonyréteg-technológiás lejátszófejjel” Nem ,ez az egyetlen széria, ami még beépítésre került a kazettás deckekbe, az AZ-6, és az AZ -7 típusba, eltérő fejerősítő résszel. Nagy valószínűséggel fejhiba lesz. Kizárólagosan donor készülékből pótolható.
Helló, nem tudom mire jutottál az R450-es hibájának megkeresésével. De annyit az én részemről kérdeznék, mivel ezt nem írtad le hogy mindkét iáynban csinálja a hibát? Szerintem nem mindjárt az LC6502B a hibás. A környékén sem ártana szétnézni! Esetleg valami testelési hiba is lehet de akár a kiszolgáló rendszerben is lehet gond. Ennek komolyabban utána kellene nézni.Bocsi a nagyon kései reagálásra. Üdv. István
Igen, pont erre gondoltam, csak lehet, hogy kimaradt egy vessző a széria után. Hogy ez volt az utolsó dobás a kazettás deckek terén.
Előfordulhat mindenkivel.
A lényeg, hogy hasonlóképpen ismerjük a fej történetét.
Köszönöm az ötleteket! Megtisztítottam a kazetta érzékelő kis kapcsolót, a fészekzáró érintkezőket, állítottam a kazetta leszorító rugón. Kitisztítottam a kazettaajtó záró mechanikát és újra kentem. Most úgy működik, mint fénykorában. Mivel minden egyes alkatrész javítása után nem raktam össze, így igazából számomra nem derült ki, hogy melyikkel volt a gond. A lapos szalagkábelekre nagyon kell vigyázni, mert a fém csíkok hajlamosak a leválásra! Üdv!
Örülök, hogy megoldódni látszik a gond. Azt valóban nem említettem, pedig szinte típushibának számít, hogy a kis fémnyelves érintkezőpárokat is ki kell pucolni, mert kontaktossá válnak. (Ha a szalagtípust nem találja el, akkor a többit is érdemes, műanyagházat lepattintva, polírpapírral lepucolni a beégett réteget.)
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2018
Szervusztok, ötlet kellene. Egy három motoros deckkel küzdök már egy ideje. A reel motor vezérlésével van gond, előre gyorstekerésnél a kazetta vége felé lelassul és megáll. Gyári érték 60 perces kazettánál 90 sec. Neki 120 mp alatt sikerül. Maga a motor rendben van, egyéb mechanikus szorulás nincs. A vezérlésre gyanakszom. Ld mellékelt rajz. a 8. és 7 pontokon kell cca 6V-nak lennie felváltva attól függően, hogy előre, vagy hátra gyorsteker, ekkor a másikon szinte 0V-nak. 0 V helett 0,8 V van egyik, illetve a másik irányban. Az összes tranzisztort átcseréltem, hátha, ami azt jelenti, hogy a 6 V helyett 5,2 V a motor két pólusa közti feszültség.Emiatt lassabban teker. Van e ötletetek, hogy tudom a mellékelt rajz alapján eltűntetni a felesleges 0,8 V-ot? (A berajzolt 1. és 2. pontokon érkezik a nyitófeszültség a programvezérlő IC-ről, de szerintem a bekarikázott résznél kell a megoldást megtalálni.
