Valójába egy CD játszóról van szó ugyan is a a Pioneer tornyom elemei kék kijelzősök ez viszont sárga. Csatolok egy képet miről van szó. Ez egy Japán típus 110V-240V-os váltóval az Európai típusok kijelzője kék na nekem is az a szín kellene
Köszi a tippet. Service manual-t letöltve meg is lett a fólia amit eltávolítottam és lám a kijelző szép kék lett. Ügy megoldva
Mi zöld? Remélem nem a VFD kijelző színére írtad!
Divat lett egy időben a sárga, ezért beraktak egy barnás színszűrőt.
Pirosat simán átengedi, kékből sárgát kreál. Idézet: „Jobb magnókban nem igazán található LCD kivezérlésjelző” Ez nem azt jelentette, hogy nincs, ugye érted a szöveget? Sokkal többet nem is tudnál találni.
Tényleg ritka. Nem is szép, a betekintési szög, a kontúr, az egész kivitel a gagyi érzetét kelti.
Érdemes lenne keresned, régi készülékből bontani, kék kijelző elé való szűrőt.
Kontrasztosabb lenne, nélküle nem világító szegmensek is láthatóak lehetnek.
Igen most pont ezen vagyok. Talaltam par hibasat aminek alapból kék a kijelzője csak azon gondolkodtam h lehet azokba eleve nincs is olyen szűrő hanem a műanyag előlap a displayen szűri alapból.
Videókban van általában külön szűrő, régi roncsokban keresgélj.
Hanem, mi másra írtam volna? A legelterjedtebb cink-oxid foszfor 505 nm-en csúcsosodik, az igencsak zöld még.
Bocs, ugye nem írtad azt sem, hogy tilos példát felhozni?
Igazad van, elfelejtettem, hogy színvak vagyok.
Nem tudom, mi a gondod velem, de remélem, majd elmúlik.
Egy tanácsra lenne szükségem: Sajnos a mai rohanó világban nem sok idő jut leülni a régi Hi-Fi elé, és zenét hallgatni. így történt, hogy a Marantz SD 47-es deckben benne felejtettem kb. egy fél évre egy chromos kazettát. nem tudom ez okozta-e a problémát, de azóta a deck csak kis hangerőn szól. Mi mehetett el rajta? vagy elég lenne ilyen demagnetizer készülékkel a deck fejéről eltávolítani a mágnesességet? most lehet, hogy ordító baromságot írtam, vagy kérdek. E problémákkal szembesülő fórumozók véleményét kérném. e-mail címem: ayersrock@freemail.hu
Kizárt, hogy a kazetta okozta. Demag nem segít ezen. Párszor járasd meg a felvétel kapcsolóját.
Ha tompán-halkan szól, a fejre rakódott valami réteg, egy egyszerű fejmosás amúgy sem árt.
Állás közben is a levegőből rátapadhat pld. konyha zsíros gőzből.
Már írták, felvétel lejátszó kapcsoló átmozgatása többször, esetleg, ha van rálehetőséged tisztítása-kenése, ezután fejtisztítás, több kazettával proba. A hiba ezután is tapasztalható, mérni, majd javítani.
Sziasztok, Aiwa f220- hoz keresek ékszíjakat.
Budapesten tud valaki beszerzési forrást? Valamint a méretek is érdekelnének ha valakinek megvan mert úgy szétmálottak hogy mintának sem tudom használni. Előre is köszönöm.
Tétényi úton közel a metróállomáshoz van egy kis maszek AKAI garázsszerviz ott kapsz.
van egy Pioneer ct-757 deckem ami működés közben lefagy,_a műszer világít a főmotor megy minden más leáll,_így betekeri a szalagot,_van hogy kapcsoláskor is jelentkezik a hiba,_mindegy mit kapcsolok._a szerelő forrasztási hibát ,vagy egyéb hibára utaló jelet nem talált,_újraindítás után ismét teszi a dolgát rendesen hol pár percig vagy egy óráig is. hol keresgéljek,_vagy vki vállalná a javítását?
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2016
Kérnénk nyomatékosan, hogy olvasd el a használati szabályokat, és tartsd be!
Minden felhasználónkat arra kérünk fogadja el, hogy a Hobbielektronika.hu fórumán - más fórum oldalaktól eltérő módon - a magyar nyelvünkkel szembeni tisztelet jegyében magyarul, helyes mondatokkal és az interneten terjedő "MSN és facebook szleng" nélkül kommunikálunk, és ezt minden esetben elvárjuk és megköveteljük. Moderátornak joga van és az oldal fenntartói egyben kérik is a moderátorokat, hogy jelezzék a hibát és követeljék meg magyar anyanyelvünk helyes használatát. III. Használjuk a keresést, mielőtt kérdést teszünk fel. Oka: Már korábban, másnak is felmerülhetett ez a kérdése, így lehet, hogy gyorsabban kapunk választ a kérdésünkre. Továbbá feleslegesen nem növeljük a megválaszolandó kérdések számát. Ha a felhasználó nem használta a keresést, és kérdése már több témában is megtalálható, a moderátornak joga van a felhasználót figyelmeztetni és a témát törölni. X. Mint minden új helyen ahova kerülünk, a Hobbielektronika.hu-n is kötelező megismerni a helyi szokásokat. Olvasd el a használati útmutatót, a szabályzatokat és ismerd meg a közösség saját szokásait mielőtt megnyilvánulsz. A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2016
Lehetőségek vannak, (kontakt hiba, elhasználódott alkatrész, vezérlés hiba, stb.) de ezek kiderítése egy ilyen kaliberű deck-nél szakembert igényel. Keresd meg pl. T.J.-t Tunerman nicknéven tevékenykedik.
Sziasztok!!
Van egy Aiwa AD-F850es deckem. Felvetelkor a jelszint visszaesik 4 decibelt a kijelzo szerint a monitorhoz kepest. Barmit probalok nem jo de egyszer emlekszem az alaplapon levo potmetereken allitottam valamit esetleg ez lehet baja hogy ott valamit elállítottam?
"Rec Sensitivity" potméterrel tudod hitelesíteni a kivezérlést az előlapról is. Ha a belsejében is eltekerted a felvételi vagy lejátszási szinteket, természetesen az okozhatja - sőt, leginkább ez tud az oka lenni, a fejkopás pl. először csak a magas hangokat vágja le.
Innentől kezdve mérőszalag vagy másik, hitelesnek elfogadható deck híján (utóbbiból az évek múlásával egyre kevesebb van..) nehéz ügy, mert nem lehet tudni, hogy a lejátszás vagy a felvétel szintezése van elcsúsztatva.. A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2016
Szia! Szinte biztos, hogy ott rontottad el mivel a trimerekkel lehet+Bias elállítani ezt! Ha van másik magnód akkor tegyél bele ha lehetséges egy gyári műsoros kazit és a max kivezérlést figyeld meg majd ehhez húzd fel az AIWA "play level" trimet. Külön bal és jobb oldalt. Ha találsz olyan részt ahol egy szinten mozog a kijelző akkor ezt a rövid részt ismételgesd. Következő pedig, hogy beteszel a 850-be egy jó minőségű normál szalagot és veszel rá valami jelet de úgy, hogy a "rec level" és a monitor / szalagról lejövő/ jel egyezzen. Ezt is jó ha oldalanként teszed! Ha így eljátszottál pár órát akkor még a" bias" hátra van ugyanis vannak szalagok a minőségi tulajdonságuk alapján ami miatt vagy gyengébb vagy erősebb jelet ad vissza! Szóval MACERÁS! Lehet játszani vele! A legjobb mint említettem ha van másik jó magnó mert annak segítségével valamennyire össze tudod hozni. Ennyi bütyköléssel már magad is rájössz a fortélyra és kezded elölről a finomítást! Vegyél be nyugtatót előtte!
Kollégák.
Magnó motor bekötésben kellene egy kicsi help. Van egy Yamaha deck-em aminek meghalt a motorja. Plusz,mínusz csati van rajta normál ccw 2400rpm fordulatos. Amire cserélni akarom(ill. ami otthon van nekem elfekvőbe) az egy Aiwa AD WX 707 motorja de ugye annak 4 csatlakozója van mert a gép tud dupla sebességgel is másolni. Na ha ott rákötöm a plusz, mínuszra a csatlakozókat akkor 4000-es fordulaton forog(mintha másolnék nagy sebességen) de nem tudom hogy kössem be ,hogy normál sebességgel működjön. Tippeket köszönöm!
Köszönöm a tippet szerencsére emlékeztem még hogy mibe nyúltam bele és volt 2 potméter vagy trimer az alaplapon amit ha emeltem úgy növelte a deck a kimeneti jelszintet és most úgy tűnik semmi eltérés nincs a Source és a Tape között.
Ha a Yamaha, amibe kerülne, egysebességes típus, akkor az új motor +/- csatlakozói értelemszerűen a tápfeszültségre kötendők, a másik kettő közé pedig ki kell kísérletezni egy trimmer potmétert, amivel a megfelelő tartományba kerül a fordulatszáma. De egyébként itt akár még teljesen eredetit és vadiújat is szerezhetsz hozzá egész olcsón, tele van originál Yamaha alkatrészekkel |
