Szeretnék beépíteni egy olyan féket az otthoni szabadon álló görgőmbe, amit kívülről lehet vezérelni -Arduino vagy Pi segítségével. Valamilyen mágneses fékre gondoltam, amit kívülről tudok vezérelni és tudom vele szimulálni az emelkedőket. Az ötlet adott, de nem ismerem milyen megoldások jöhetnek szóba, minden ötletet szívesen fogadok. Az elegáns az lenne, ha a görgőbe beleférne az egész, 600mm hosszú és max. 60mm átmérőjű lehet a szerkezet. Ilyen az alap, amiből ki szeretnék indulni: http://www.franscoop.com/home-trainer/6809-home-trainer-tacx-antare...7.html Előre is köszönöm! SzL
Szerintem egy ilyen egyszerű görgőt nem igen lehet fékezni, mert lemegy róla a bringa. Vagy ha az erősen rögzítve van ki löki maga alól.
Nem egyszerűbb a féket húzogatni egy egyszerű szervóval? Kormányváltómechanizmus- rugó-fék. Vagy a görgő tengelyét kihozni, és arra egy tárcsafék.
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2016
Egy DC villanymotor dinamóként alkalmazva változtatható terheléssel.
Ami egyben a másik villanymotort is forgathat ami egy ventilátor lapáttal a menet szelet is modellezheti
Vagy segít tekerni a kerékpárt, elektromos rásegítéssel mégis csak könnyebb tekerni.
Ha lúd, legyen kövér. Két pneumatikus munkahenger egy keretben. Ez a kész görgős pad a közepén. Emelgeti le-fel az elejét, hátulját. Igy lejtmenet is szimulálható. Egy jóféle reduktor kell csak, hogy lejtő legyen és ne szakadék.
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2016
Kerékpár dinamó ( a régebbiek) ha egy jó áttétellel rá (bele ) szereled egészen jó fékhatású alapban, terhelve meg mégjobb.
Tegyél rá egy aluminium tárcsát és elektromágnest olyat mint ami a féktárcsákon van. Az elektromágnest meghajtod egy PWM jellel a kitöltés adja majd a mágnes erejét, igy tudod szabályoznia fékezőerőt.
