Akit esetleg érdekel a folytatás. Pár nap múlva a JLCPCB oldalon megjelent egy másik küldeményazonosító és azután pár napra rá hozta a posta a csomagot. (Nem DHL, posta)
A JLCPCB-nél másnál is megjelenik egy "új" tétel Engineering fee: 4$, ill. a 2$-os kedvezményes ár (5db panelre) sem annyi, hanem ~3,30$ (panel mérettől függően). Kipróbáltam, hogy egy régebben leadott rendeléssel milyen összegeket ír ki. Van aminél kijön a 2$, van aminél rádobja az Engineering fee-t is...
Húúúúúúú, ez nagyon biztató, mert hasonló cipőben járok. Az enyém is Lipcse-Köln-Düss útvonalat járt be COxxxxx számon, ott kapott új számot, de azon az új számon állítólag kikézbesítették Düss mellett Ratingenbe. Mondjuk ez utóbbi dolog aggaszt. MPosta nem tud egyik azonosítóról sem.
A "mérnöki/tervezési" díj nagy valószínűséggel nem újdonság. Szinte első perctől van, és akkor kerül elő, amikor az extra kedvezményes panelre vonatkozó feltételek nem teljesülnek.
Véleményem szerint, ezzel együtt is kedvező árakat szoktak kínálni nekünk.
Ha minden igaz, akkor jelenik meg, ha bármelyik oldal hosszabb, mint 100mm, és a mennyiségtől is függ. 5 darab 100x100mm-en belülinél 2$ special offer van, 10 darabnál 5$ ha ennél nagyobb a darabszám, már felszámolja.
Amikor én rendeltem, kipróbáltam több verziót. Egy terven volt 5 különböző "design", és a méret is nagyobb volt egyik oldalon, mint 100mm, ez volt a legdrágább. Végül az nyert, amikor 100x100mm-en belül maradtam, és megadtam, hogy az egyiken 3, a másikon 2 különböző design van. A szállítási költség pedig az első nyáknál sok, ha egy rendelésbe több kicsit rakunk, akkor fizetésnél olcsóbb lesz, csak az a baj, hogy egészen addig nem látszik az ár, amíg minden gerbert fel nem töltünk.
Nem tudom, hogy írtam-e már, de számomra már tiszta (nagyjából), mi a különbség a "different design" és a "panelize" között. Míg előbbinél minden olyan nyák részlet külön "design"-nak számít, ahol szét tudod a rendelt nyákot törni, és különböznek egymástól, utóbbinál, ha egy megrendelt nyákra többször felfér a terved többször is (azonos tervek), akkor az már panelize, és megcsinálhatod akár tördelhetőre is, nem lesz túl sok felár (ha jól értettem, de ki kell próbálni). Nekem már akkor is plusz egy "design"-t jelöltek be, amikor olyan nyákot gyártattam, ahol a nyák a bordára kerül rögzítésre, a TO220-as félvezető alatt pedig készítettem egy kimart részt, hogy a félvezetőt is a bordára tudjam rögzíteni. Hiszen, az a nyák letörhető, tehát plusz egy "design" De ez csak egyszer történt, írtam, hogy a rész a kukába megy amint letöröm, és tovább nem foglalkoztak vele. Ők csak a gerbert látják.
Nos részben sikerült, ezt-azt megoldani. A legtöbb probléma a régi (2018-as) gerberre (cam process) mutat. 102x102-es (4x4 inch) 1 NYÁK-os panelnél is már adja a kedvezményes árat és nincs az a fránya Engineering fee sem. Szerintem miért lehetett a gerber a ludas: Mivel egy 56x91mm(2.2x3.6 inches) 1 NYÁKos-ra is rádobta az Engineering fee-t, ha a régi gerberrel generáltam, ha az újjal, akkor csak a kedvezményes árat ajánlja. Megosztanátok az EAGLE (5.6) általatok használt gerber filet? Ez lenne a leggyorsabb megoldás.
Sok próbálkozás után a mellékelt CAM filet sikerült létrehoznom, EAGLE 5.6-hoz. A kérdésem, hogy ezzel megy a V-Cut(Milling 46), több azonos NYÁK legyártatásához? Az alábbi "furatok" file-ba került-> kiterjesztés: .XLN, Device - EXCELLON, rétegek: 20 Dimension, 44 Drills, 45 Holes, 46 Milling SB
20 Dimension, 46 Milling lehet egy fájl
Az EXCELLON csak furatfájl. Egyébként a gerbernek mi köze lenne az Engineering fee -hez.. semmi. Az extra költségek pl - több designes - marások - stencil - szabálytalan nyilások, rések - méret ami 102x102mm-nél nagyobb Egyébként az "Engineering fee" az az ár amit a 102x102 -al egyenlő, vagy az alatti méret esetén fizetsz, ha nincsenek extra költségekbe tartozó kéréseid. A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2020
Elnézést, ha szőrszálhasogató vagyok. Eddig csak 1x rendeltem és azt is 1,5 éve volt. Nem tudom azóta vannak e változások a feltételekben. Ezért érdeklődöm.
Kovidivi: Idézet: „...ha egy megrendelt nyákra többször felfér a terved többször is (azonos tervek), akkor az már panelize, és megcsinálhatod akár tördelhetőre is, nem lesz túl sok felár (ha jól értettem, de ki kell próbálni).” Ezek szerint, a "panelizálásnak" már van némi felára, nem jár a 2-5$-os kedvezményes ár. niedziela: Idézet: „Egyébként a gerbernek mi köze lenne az Engineering fee -hez.. semmi.” Pont azt tapasztalom, hogy van. Mármint, ha rosszul/hiányosan generálom a .GML (20 Dimension, 46 Milling) filet, vagy csak nem mellékelem a rar-ba, akkor nem jelenik meg az "Engineering fee". Ám mint írod, a marás (ez a Milling stimmt?) az már extra költségnek számít. Ezek szerint, nincs baj a file-jaimmal, csak a feltételek változtak 1,5 év alatt.
A panelizálás többféle lehet, ez többféle árat vonz magával.
panelizálás fajtái A fellépsz az oldalukra akkor ott, ahogy a képen is látod a kék ? jelre viszed az egeret és mutatja a fajtákat Idézet: „Mármint, ha rosszul/hiányosan generálom” Akkor nem fogják legyártani, ez gondolom érthető. A panelnek mértete van, annak van egy ára, a marásnak is van ára. Itt olvashatsz a plusz árakról Extra ár, Engineering fee
"Ám mint írod, a marás (ez a Milling stimmt?) az már extra költségnek számít" - teljesen ingyenes! Érdemes használni!
Idézet: „Egyébként az "Engineering fee" az az ár amit a 102x102 -al egyenlő, vagy az alatti méret esetén fizetsz, ha nincsenek extra költségekbe tartozó kéréseid.” Ki kell hogy javítsam magam Egyébként az "Engineering fee" az az ár amit a 102x102 -nél nagyobb méret esetén fizetsz, ha vannak extra költségekbe tartozó kéréseid + a panel alapára. A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2020
Ez ebben a formában nem igaz az írás szerint.
Idézet: „For order less than 1000 pcs,if there are too many slots, we might also charge you milling fee.” Tehát a marás nem meghatározott darabszámától függ, hogy ingyenes, vagy extra. Azaz a kinai panel bveárazó kolléga szubjektiv döntése.
Okés, igaz. Ha nem ipari mennyiségben akarunk marni, az ingyenes.
Mellékeltem az általam feltöltött rar-ba rakott gerbereket, a cam filet és egy print screen-t hogy mit is kapok...
A rar-ban benne van a .brd file is. A silkcreen tName(25) helyett a tValue-t(27) haszánlom.
A marás megadássában hibáztál, az nem egy vonal, hanem egy terület jelöli.
Az első kép marás nélkül 2$ A második kép marással ahogy nálad is 2.90+4 Harmadik kép ahogy a marást jelölni kell. Az már más kérdés, hogy az az ember aki ellenőrzi a feltöltött paneledet számol-e külön díjat a marásra vagy sem szubjektiv alapon dől el, meret nincs számszerűsítve, hogy mi a sok. De ezt már előzőleg leírtam. A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2020
Ha hagysz a kis nyákok között egy részt, ahol később le lehet törni, akkor lehetséges, hogy olcsóbb lesz? Mert most már csak a kis nyákok megszámolása is időbe telik, plusz marásnál minden darab külön fog mozogni, ami gondot okoz gyártásnál. Ha csak az eredeti, 100x100-as nyákot rögzítik, az jobb a gyártónak (ahol én láttam, ott a belső kisebb nyákok 3 oldalát körbemarták, megállt a gép, és tesa-val leragasztották a kis nyákokat, ne mozduljanak el, majd jött a negyedik oldalak kimarása, majd a sok pici nyákról leszedték a tesa-t.).
Én úgy rajzolom meg, hogy hagyok 3mm-t a marások között, majd rakok 0.6mm átmérőjű furatokat a kis nyákok kontúrvonalára (mindkét oldalról), így letörésnél csak minimális plusz nyák marad. Elég átfutni rajta egy pici reszelővel. A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2020
Én ha igy több panelt tennék egy lapra, hagynék 1.3mm közt, aztán otthon elvágnám.
De egyébként marva sem sok az 5db 100-as panelért 7 dollár.. szerintem
Dehogy is sok. Csak arra akartam utalni, hogy a sok pici nyákot kezelni a gyártónak sokkal több plusz munka: Ők a 100x100mm-es nyákra számolnak ki mindent.
Kicsit vicces.
JLCPCB-nél ha zöld silkscreen-es nyákot kérek, akkor Engineering fee: 3.69, Board: 3.14, viszont ha fehéret, vagy bármelyik másikat, akkor: Special offer: 3.69, tehát minden más színű silkscreen olcsóbb, mint a zöld! Van már egy másik megrendelés a kosaramban, tehát ez lenne a második. Az első nyáknál ugye megkapjuk a Special offer: 1.85-öt, ott mindegy a szín. Érdekes a rendszer
Miért preferáljátok ennyire a JLCPCB-t ?
Érdemes lehet ránézni a pcbway, nextpcb..stb oldalakra. Minőségben szerintem nincs különbség.
Nem tudom. Nekem bejött, másikat nem próbáltam. Kezdem kiismerni, mire kell figyelni. Lehet legközelebb megnézem a nextpcb-t.
Nekem viszont nagyon fontos, hogy ne kelljen a zöld nyákot néznem, ez pedig máshol extra áras, szerintem ez lesz a nyomós érvem. Ami jlcpcb-nél 11€, az a nextpcb-nél 45$ (fehér színű, 100x100mm nyák, 5db, kétoldalas, semmi extra). A pcbway-nél még ingyenes a más színű silkscreen. Mondjuk ha valami bevált, akkor nem szívesen váltok. Rosszat nem tudok a jlcpcb-ről írni. Te tudsz? Hogy miért lenne jobb a másik gyártó? Minőségben biztosan hasonlóak. A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2020
Nehezen értem meg, miért rugóztok 1-2 $-on, amikor ezzel együtt is a tizede a költség mint pl. egy itthoni gyártás. Azt kell rendelni, ami a leginkább ígéretes az adott projekthez, és annyit kell fizetni érte, amennyiért legyártják. Bele kellene férnie ebbe az ársávba néhány dollárnyi többletnek.
Niedziela! Én próbáltam a PCBWAY-t és a JLCPCB-t. Mai napig mindkét helyről rendelek, attól függően hol indult egy-egy panel. Az én néhány tapasztalatom alapján, a minőség mindenhol kifogástalan, a szállítás is közel azonos időbe telik, egyik választás sem jelent semmilyen kompromisszumot. Egy nagyon kicsivel kedvezőbb az ár a JLCPCB-nél (mert ott nincs külön költsége a PayPal-nak), és ők egy picivel rugalmasabban bírálják el a határon billegő panelkonstrukciókat, és ha jól emlékszem akkor a színekhez is kedvezőbben állnak hozzá. Ezektől eltekintve, a kínai panelok nagyon-nagyon rendben vannak.
Ne gondold, hogy ezen a pár $-on rugózok, ez sértő, csak észrevettem, hogy az alap zöldről átkattintva fehérre fele annyiba került a nyák. Az átlag felhasználó zöld nyákot vásárol, valamiért ez a legelterjedtebb, és csak egy kattintásba kerül, hogy egy prototípus nyákja fele annyiba kerüljön. Egy kattintás 3.5$-t ér. Ne hívjam fel mások figyelmét erre?
Nem neked írtam. Általánosságban érzek egy indokolatlan mohóságot az amatőrök részéről.
De igen, hívd fel minden hasznos dologra a figyelmünket, hiszen ez lenne a fórum valódi célja (azzal együtt, hogy az ilyesmi vélhetően valamilyen kalkulációs hiba, amit majd javítani fognak).
Kipróbáltam, de nálam a JCL a kétoldalas protó NYÁK esetén nem számol enginering fee-t egyik szinnél sem. Ha egyoldalast nézem akkor csak a zöldnél nem számol, a többinél 16.67$ a sárgánál 33.33$.
De itt irja is, hogy kevesen rendelnek ilyen kombinációkat, ezért drágább és tovább tart. Nyilván az aktuális megrendelések függvényében ezt variálják, hogy melyikre számítanak fel plusz költséget. Én a JLC-n kívül az elecrow-t próbáltam, az is teljesen jó minőség volt. A pcbway-t nem próbáltam, de ott van shared project ami egy teljesen jó dolog. Megoszthatod a kész projektedet, és más is néhány klikk-kel rendelhet a megosztott tervedből: https://www.pcbway.com/project/shareproject/ Ha mondjuk például nixie órát akarsz csinálni kapsz 2 oldal megosztott tervet. A https://pcbshopper.com/-en összehasonlíthatod az árakat és a szállítási időket. A JLC olcsó, és gyors. De sok másiknál a szállításon bukik el a dolog.
Nálam az volt a trükk, hogy volt már egy megrendelés a kosaramban. Az első megrendelésnél minden szín ugyanannyiba került, csak a másodiknál volt a zöld drágább.
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2020
A nextpcb-nél meg sem találom a gerbert hol lehet feltölteni
Tud valaki olyan kínai PCB gyártót aki vállal SMT beültetést is a nyákgyártás mellet és nincsenek extra igényei? A JLC pl. csak zöld nyákra vállal és csak saját anyagaiból. Odaküldeni nem lehet, még ha kínában veszem is az alkatrészeket. Azt csak a kínai divíziójuk fogadja el, a nemzetközi nem. A saját alkatrészlistájuk amiből vállalják a gyártást az meg nem tartalmazza az egyik általam áhított alkatrészt.
Szóval van olyan kínai nyákgyártó ahol oda tudom küldetni az alkatrészt, ha megrendelem Alin vagy bárhol? A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2020
