Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   45 / 577
(#) gazszeres válasza Kislaci81 hozzászólására (») Okt 11, 2011 /
Szia Laci!
Te egy igazi szószátyár vagy, ki tud ilyen leírásból bármire is következtetni.? Megkerested ezt az oldalt, időt nem kímélve és csak ennyit írsz nekünk? Szeretnénk segíteni hisz kollégáimmal ezért látogatjuk az oldalt. SD beadta az unalmast: hát azért próbálkozzunk. Abból kiindulva, hogy semmi sem történik, ellenőrizd egyáltalán van e gáz a rendszerben( ezt te hoztad ki, ne lepődj meg, vacak a hiba leírásod ). Az, hogy szivattyú indul az jó jel. Ha ez után nem próbál gyújtani, gázt beadni az már baj. Rövid és részletekre nem odafigyelő leírásodat figyelemmel kísérve azaz komolyan véve. Mind azt amit leírtál abból csak és kizárólag csak arra lehet következtetni, hogy a vezérlő panel nem lép tovább a következő funkcióra. Attól tartok ez ez panel csere. Sajnálom de ilyen leírásra nem tudok biztatóbbat írni.
De ha tudsz részletesebb leírást kollégámmal biztosan találunk megoldást.
(#) gazszeres hozzászólása Okt 11, 2011 /
45*30
azaz 1350 bejegyzés, eddig.
Mindannyian tudjuk,nagy része felesleges információ mennyiséggel bír.
Amennyiben Adminok ideje engedi, itt sok- sok törlésre kívánkozó beírás van.
Egy fórum oldal is élményét veszti, ha minden beírt tíz üzenetből csak egy szól arról amiért nyitották.
Mint, ahogy ez is.
Húzós munka lesz, sok szerencsét hozzá.
(#) toro válasza Tudatlan01 hozzászólására (») Okt 11, 2011 /
Ok, sok sikert!
(#) toro válasza mrsLipton hozzászólására (») Okt 11, 2011 /
Engedd le a kazánról a nyomást és így pumpáld fel 0,8-1,0 bárra. Az autó pumpa jó hozzá!
(#) toro válasza gazszeres hozzászólására (») Okt 11, 2011 /
Ámbár lehet az is, hogy flex csővel vagy vízzsákkal van a kazán bekötve és megtelt, így nem kering a fűtővíz a radiátor felé.
(#) toro válasza torokaron hozzászólására (») Okt 11, 2011 /
Ha töltöd a rendszert, ilyenkor a vízkapcsoló melegvíz készítést definiál - ezért gyújt be! Mindenképpen a termosztát vagy a vezeték a ludas!
(#) mrsLipton válasza gazszeres hozzászólására (») Okt 11, 2011 /
Köszi a választ! Meglett a tartály csak vagy 20 cm-el volt a kazán felső síkja alatt és "szürke". A fórumban található leírás szerint beállítottam a légnyomást és egy hosszabb próba alatt - után is stabilan tartja a víznyomást. Úgyhogy egyenlőre örülök, remélem hosszabb távon is megmarad ez az állapot. A tartály azt hiszem 8 literes a fűtési rendszer pedig elég kicsi (max 60 liter), de nem értek hozzá. Még egyszer köszi a segítséget, további sikeres megoldásokat mindenkinek...
Endre
(#) torokaron válasza toro hozzászólására (») Okt 11, 2011 /
Valóban, a fűtőrendszer vizét addig töltve, amíg a leeresztő szelep automatikusan kinyit, sem oldotta meg a problémát.
A termosztátot kicseréltem a régebbi, manuális-tekerős termosztátra, ott is ugyanez a probléma (azaz hiába küldi a jelet, a kazán nem kezd el fűteni). Valahol a kazán elektromos csatlakozásában lehet a hiba? Van esély arra, hogy valamelyik kábel a kazánban kilazult és emiatt van a probléma?
(#) zozo967 hozzászólása Okt 12, 2011 /
Van 1 Renova F24 E kombi gázkazánom,és tegnap óta mikor be kellene kapcsoljon a fűtés ,halom hogy a keringető szivattyú elindul de a kazán nem indul.Ha a meleg vizet elindítom hallani hogy átkapcsol de ugyanúgy nem indul a víz melegítés . A nyomás megvan és hibakódot sem ír .
Ha van valami tippetek kérlek írjátok meg .
Előre is köszönöm
(#) toro válasza zozo967 hozzászólására (») Okt 12, 2011 /
A melegvíz készítés független a szivattyútól, mivel bitermikus hőcserélőjű. Nézd meg a víz hőfokok beállítását.
Renova.pdf
(#) toro válasza torokaron hozzászólására (») Okt 12, 2011 /
A fűtőkört 1,2 bár fölé nem kell töltened. Ilyenkor a biztonsági szelep (még) nyugalomban van. Lehetséges, hogy panel gondod van.
Én is panelra gyanakodok mert nincs láng ,viszont F1 hibakód sincs ..a nyomás és hőfok rendben vannak
(#) sztmiki hozzászólása Okt 12, 2011 /
Segítséget kérnék, van egy Renova Mini F12 fali kazánom és most derült ki, hogy a kazán elindul és kb. fél perc múlva a lángérzékelés megszűnik és a kijelzőn az F1 kód jelenik meg. Mi okozhatja a hibás működést.
(#) Tudatlan01 hozzászólása Okt 12, 2011 /
IMMERGAS ZEUS MAIOR 21
Tegnap este óta csend... Két napja megy a fűtés is folyamatosan, a kazán csendben van... Most már tavaszig így lesz, aztán majd ha csak meleg víz kell, újra kezdi, de nem érdekel!!!
Tudom, hogy nem javult meg, mert ez már a negyedik évadja lesz, s mindig ez van, de majd tavasszal lesz valami, már NEM BÁNOM, CSAK NEM AKAR LEJÖNNI A FALRÓÓÓÓÓL, ez a lényeg.
Na, ennyi, köszönöm mindenkinek, tavasszal majd jelentkezem, he-he...
(#) toro válasza sztmiki hozzászólására (») Okt 12, 2011 /
Oxidos az ionikus elektróda vagy fordítva van a villásdugó a konnektorban!
(#) toro válasza Tudatlan01 hozzászólására (») Okt 12, 2011 /
Ha vége a fűtésszezonnak nézesd meg egy korrekt - dolgozni is akaró - kollégával!
(#) zozo967 válasza toro hozzászólására (») Okt 12, 2011 /
A panelt érdemes javitatni ,használtat venni valahol ,vagy új panelt ( 56000ft ) ?
Javíttatni lehet. De az elektro műszerésznek tudnia kell, hogy a panel mit kell, hogy "tudjon". Ha mindenre úgy kell rájönnie, sok időbe telik. Használtat lehet venni, de az rizikós! Az új ára 28.000.- - 35.000.- körül mozog!
(#) sztmiki válasza toro hozzászólására (») Okt 12, 2011 /
Renova mini drágaság a köv. hibát produkálja:
Begyújt és a gyújtószikrát folyamatosan adagolja majd le áll f1 hiba üzivel. Gyújtópanelt tavaly cseréltem akkor a ki-bekapcsolás miatt volt szükséges. Megnéztem a régi panellel akkor is folyamatosan adja a szikrát.
Fordítsd meg a konnektorban a villásdugót vagy tisztítsd meg az ionikus elektródát!
Az elektródát megtakarítottam, de a villás dugót nem fordítottam meg. Most megtörtént és úgy működik ahogy kell. Köszi a segítséget.
Ok, szia.
(#) holloi hozzászólása Okt 13, 2011 /
Üdv.!
Van egy ariston clas 24ff kombicirkóm a problémám a következő: a HMV tökéletesen működik, de a fűtés állandóan ki-be kapcsol kb 5 mp.-enként, akkor ha fűtés üzemmódban van és a termosztát már kikapcsolt állapotban van, tehát a lakás hőmérséklete elérte a beállított értéket.
előre is köszönöm a segítséget
(#) tandras246 hozzászólása Okt 13, 2011 /
Üdv Mindenkinek!
Adott 1 Baxi MAIN 24Fi gázkazán.
Probléma vele hogy bekapcsol a keringető indul a gáz de nem gyújt. Kb 3szor próbálkozik összesen a gyújtással és utána elkezd villogni a gyújtást jelző hiba led.
Valami ötlet vkinek?
Esetleg vmi szenzor miatt nem gyújtana vagy a gyújtó trafó nem kap feszültséget?
Válaszokat előre köszönöm mindenkinek!
Üdv: Bandi
(#) zozo967 válasza toro hozzászólására (») Okt 13, 2011 /
Szia ,
Ma kint volt a szerelő,és azt mondta hogy a gyújtás vezérlő .
Az ára amit mondott az 50000 fölött van.
Írtad hogy " Az új ára 28.000.- - 35.000.- körül mozog "
Ha lehet írd meg nekem légy szíves hol tudnám ennyiért megvenni mert ha leutazom érte akkor is megéri.
(a típusa pontosan Renova F24E turbó )
Előre is köszönöm a segítséget
üdv. Zoli
(#) oldman válasza zozo967 hozzászólására (») Okt 14, 2011 /
Régebben a
kométa 2001 KFT üzemelte be és javította, alkatrészt is árultak.
T:+36 1 382 1640
mail:szerviz@kometa2001.hu
Az SD honlapja szerint új partnereik vannak.
http://www.saunierduval.hu/hirek/2011/pressarticle_sd/20110915ujsze...k.html
Agyújtásvezérlő Honeywell tipusú, ott is érdemes rákérdezni. -Pontos modell szám kell, mert sok verziója van.
A gyújtásvezérlő kap tápot (230V) ? Indítójelet a szürke dobozból?
Elvileg nem javítható, de...
(#) Góbé1 hozzászólása Okt 14, 2011 /
Sziasztok !
Biasi M90B-24S turbós kazánom van .
a nyár fonyamán nem müködtettem csak hálózatra 230v volt kapcsolva a gombok 0-ra állitva. minden nap beindult a keringető szivattyú , csinálta a dolgát 12- 24 óránként.
Most inditáskor sajnos sikertelen volt a próba.
Előzőleg emeltem a viznyomáson egy picit 1,4 re, kapcsoltam és a következő történt akár HMV akár fütésnél :
-ventiláció be
-keringető be
-ionizáció be
-gáz be
égés kb 3 mp-ig tart és akkor mintha nagyfokozatra akarna kapcsolni jobban fellángol és elszivódik az égés ,kikapcsol és hibajelet ad a biztonsági rendszer leállitás.Magától ismét próbálkozik , ha hagyom ugyan úgy.
Eddig amit néztem a Venturi-cső-kapcsoló müködik,szivatyú müködik igaz van egy kis folyás a tengelyzáró csavart ha leveszem. Pólus cserével is próbálkoztam de értelmetlen mert fázisra van kötve ami kell. Kivülről a nyár folyamán kapott egy kis port mert falbontás volt. Most ecseteltem amit lehetett a belsejében, kifújtam a port.A szerelő tanácsolta a gáznál vegyem le az egyik szálat.
Mit csinálhatnék még ?, sajna szerelő csak később tud esetleg jönni.
(#) gazszeres válasza Góbé1 hozzászólására (») Okt 14, 2011 /
A fő láng, ha látványosan leszakad az égőről az csak egy hibára vezethető vissza. Nem megfelelő légkeringés a kazánban! A leszakadást, a megfelelő égéshez szükséges oxigén mennyiség hiánya okozza. Lehetséges okok; az égéstermék elvezető csőben az áramlás lecsökkent, esetleg dugult, így az visszaáramlik a kazánba és mivel már oxigént nem tartalmaz elalszik a láng. Az is lehetséges, hogy maga a légbevezető cső került hasonló helyzetbe, ez esetben pedig az a hiba, hogy nem tud elegendő levegőt adni az égéshez.
Javaslat: még ha nehéz is a turbó csöveket tisztítani kell.
Jó munkát!
(#) holloi hozzászólása Okt 14, 2011 /
Üdv.!
(#) dropkick hozzászólása Okt 15, 2011 /
Tisztelt Fórumozók!
Nemrég került beüzemelésre nálam egy SD Semia C24-es kombi kazán, Exacontrol E7 termosztáttal. Minden rendben a működik rajta, egy dolgot leszámítva. A fűtés reagál a termosztát vezérlésére, de a HMV nem. Az E7-es típussal tudom szabályozni a melegvíz hőmérsékletét 38 és 65 C° között, ezzel szemben bármilyen értéket állítok be, mindig kb. 55 C°-os víz folyik a csapokból. Most 38 fokra van állítva. A kazán és az E7-es is teljesen új, és hiba üzenetet sem kapok egyik készülékről sem. A kazánon a manuális melegvíz tekerő gombját 0-ra állítottam, meleg vizet mégis kapok, tehát érzékeli a termosztátot. Elképzelhető, hogy hibás E7-est kaptam? Van ötlet a problémára?
Következő: »»   45 / 577
