Sajna jött egy pár vizsga így torlódott , de megvan minden alkatrész, épp most van egy kis szabadidőm szal első dolgom lesz összerakni és beszámolni róla
Valaki gondolkozott már kapcsolóüzemű táp és soros szabályozó tranyós megoldás összeházasításán? Van egy 240A/5V-os tápegységem ezt gondolom átépíteni vagy 50V/24A-re. (Az energia elégetős megoldásokból elegem van, mivel volt régebben egy 6A leadására képes tápom de az oldalán lévő 2N3055 tranyóknál a vizet simán lehetett forralni.) Ha nem épített senki akkor sem baj, majd kitalálom a módját.
Szeretnék egy szabályozható 0-12V-os tápegységet építeni 0-4A-es áramkorláttal (azért írtam 4A-t, mert kb enyi tud a trafóm, ami egy 13.5V-os 75W-os toroid).
Főleg újonnan épített áramkörök kipróbálására használnám, ezért tartom fontosnak az áramkorlátot. Nézegettem a neten, de nem igazán találtam ilyet. Lenne valakinek ehhez egy egyszerűen utánépíthető kapcsolása, esetleg nyákterve?
Hello
Hirtelen most csak ezt találtam de még nem épitetem ezért nem tudom hogy müködike.
A keresőbe írd be a labortáp szót !
Azért rakok egy labortáp kapcsolást ide neked, igaz nem csak 12V-ig tud de ha kisebb betápot raksz rá akkor is működik. Sok sikert hozzá
Ez jól néz ki, de 50ohmos potit nem igazán látok a netes árlistákban.
Ha semmi változtatást nem igényel, és megy 13.5V-ról is, akkor ez tök jó. Ezt egyébklént én is láttam (előzőleg keresgéltem a neten is, meg itt a fórumon is), de azt hittem csak így simán utánépítve nem lesz jó nekem, mert alapvetően ez 24V-ra van tervezve.
Ebbe igazad van nem mindenhol lehet beszerezni 50ohm-os potit.Én idáig csak az elektroart-ban látam 4W-os kivitelben.
Szia !
Abból amit belinkeltél már csináltam párat, és nem mondanám, hogy 30V bemenő fesz alatt jó lenne, sőt egyáltalán nem jó, ZPD csere ide vagy oda sem segít. Üdv!
Szia !
Ez az én oldalamról van, úgy kaptam a rajzot én sem próbáltam még ki. Üdv!
Az a baj, hogy csak ez a vadi új 12V-os toroidom van, nincs 24V-os trafóm, és el sem tudom cserélni 24V-osra. (Pedig ahhoz rengeteg kapcsolás van). Tényleg miért hiánycikk a 0-12V áramkorlátos táprajz? Technikalilag bonyolult?
Szia !
Nem azért, hanem mert 0-24V közt gyakorlatilag az áramkörök 99%-át meglehet hajtani amit szórakoztató elektronikában...stb fellelhető. És érdemes javítani. Mig ez a 0-12V -ig nem mondható el, ezért nem nagyon csinál ilyent senki. Üdv!
Akkor mégiscsak trafót kel szereznem (vagy egy 50ohmos potit, de nem 1000-ért )
Nem jó... még magas a nyitófesze.. kisebb kell, valami BAT 85 v. hasonló - 0,25...0,35 voltos.
BAT85 (SB-D SCHOTTKY 30V 0.2A 10pF - Dióda Schottky).
Ilyen is van Hq-ban. ez tehát jó? És még valami: nem találok árlistákban BZY88-at. Ezt mivel lehet kiváltani?
A baj ott van, hogy 12V AC bemenővel nem lehet 12V stabil DC-t csinálni, ha a 4A kell. Az lesz a jelenség, ha 12V a kimenet, akkor kb 1A-ig jó, de utána kezd brummosodni, mert kezd elfogyni a pufferen a sima fesz és a brummcsipkék átjutnak a stabon.
Én azt ajánlom, szerezz be hasonló átmérőjű zománchuzalt, mint amiből a szekunder készült és fűzögess be legalább annyit, hogy 14-15V legyen a váltó. A nagyáramú graetz kiegészíthető egy fesznövelővel, amiről mehetne az elektronika, így tényleg pár alkatrész értékének módosításával jó tápot építhetsz ezzel a kapcsolással is.
Azt mondtam, nem?
A BZY88 milyen? abban van sok fajta... ez csak típus, a fesz nincs ott . Valszín itt 4v7-6v8-as lehet, de: ez a táp így nem is oké, mert a kimenő oldal így csak 12 +/- 1 volt talán... át kell alakítani a poti-ellenállás kört, ha jobban kell változtatni a feszt.
13,5V a trafó kinő oldala, és kb 0.8-as huzalból van.
Ez is kevés?
Sziasztok ! alkatrészeket tudtok rendelni olcsobban mint a HQ-Nedistöl a www.ret.hu oldalon ,én általában innen rendelek és van letölthető árlistájuk ,ami az árak mellet tartalmazák az alkatrész fő tulajdonságait . És a poti sem olyan drága .
A 0,8-as drót nagyon gyenge... mivel kívül van, még 1,5-1,8 amperig oké, de folyamatosan már meggondolandó.
A befűzés meg oké - könnyen meg tudod tenni.
Értem. és köszönöm az információkat. Azt hiszem legjobban akkor járok, ha mégiscsak szerzek valahonnan egy 24V-os 3A- es trafót, és akkor mehet a másik fajta táp.
Bizony... , de a max pufferre ott figyelj.
Kevés, mert ez az üresjárási fesz. Kezdd el terhelni és megmérheted, hogy a ráírt max. kimenőáramnál be fog állni a 12V.
Most már van 2db 12V-os 75Va-os trafóm (üresen 13V). Tök egyfornák, aránylag kicsik, és még jól is néznek ki.
Sziasztok!!
végigolvastam a labortápról szóló fórumotokat! találtam két tápot amely kielégítené igényeimet! az lenne a kérésem h jelentkezzen már olyan valaki aki megépítette már ezen kettő közül valamelyiket, ezen kapcsolási rajzok alapján és működött!!!? azért kérem h elkerülhessem a hibákat már az elején! köszi!!
vagy nagy segítség lenne ha valaki felrakná nekem:
A Hobbielektronika 2004/12 számát! ebben is van egy speckos táp azt hallottam! köszi nagyon!
Szia !
A rádiótechnikásat megépítettem, hibátlanul működik, Taki33 is megépítette, Ő segített nekem is a hibajavítással ami a rajzon van. Csak ajánlani tudom ha komoly tápot akarsz! |
