Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   74 / 314
(#) zsa válasza zsa hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
Kiszedtem a meghajtó tranzisztort ami nem zárlatos. Viszont a (4431 ez van rá írva 8 lábú) fet igen mind a három kivezetésen zárlatos . Kérdésem az lenne hogy ezt lehet helyettesíteni valamivel ? Si4431DY vagy hol kapható . köszönöm
(#) pipi válasza Tomsa hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
esetleg vatera
(#) bbalazs_ válasza zsa hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
Szerintem elso lepesben keresobe beirod ezt + datasheet, kidob egy csomo oldalt, elso olalon megnezed, hany volt es hany amper. Mindennel helyettesitheto, ami ugyanolyan vagy magasabb volt es amperszamu.
De szerintem pl. RET.
Amugy RENGETEGET jelentene a segito szandeku embereknek, ha a segitseget kero a hatalmas privacy mellett legalabb a varos megadna, ahol lakik. Vagy BP eseten a keruletet.
Nem hiszem, hogy mondjuk egy gyulai 'Lacko45' nicknevu ember oly' konnyen aznosithato lenne, hogy a titkolozas ilyen foka indokolt volna.
(#) Tomsa válasza pipi hozzászólására (») Máj 10, 2012 /
Kösz,kár,hogy 4 db van a monitorban megpróbálom kiszűrni hátha elég 1 db!
Köszi még egyszer!
(#) pipi válasza Tomsa hozzászólására (») Máj 10, 2012 /
javasolnám párban cserélni, az inverter is ált. párban hajtja
Ok!
Amúgy tuti ugyanolyan feszültségű, áramú fénycsövet fogok bele kapni?
ha az átmérő és a hossz megegyezik, nincs nagy különbség
(#) mofesa hozzászólása Máj 10, 2012 /
Van egy Samsung T190-es monitorom,aminek bekapcsolás után felvillan a képe és utána nem mutat semmit.A tápegység panelján volt egy 470uf 25v-os kondenzátor,ami púpos volt és cseréltem,de a hiba nem szűnt meg.
Szerintetek mi lehet a hiba?
(#) zolika60 válasza mofesa hozzászólására (») Máj 10, 2012 /
Első körben cseréld ki a többi kondit is.
(#) mofesa válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 10, 2012 /
Elég a másik két kis voltszámút,vagy inkább mindet?
(#) pipi válasza mofesa hozzászólására (») Máj 10, 2012 /
mint Zolika60 írta első körben mindet (100µF felettieket), de jó minőségű ESR kondikra
(#) mofesa válasza pipi hozzászólására (») Máj 10, 2012 /
Értem,köszönöm.Remélem a probléma ezzel megoldódik.
Köszönöm neked és pipi kollégának,megoldódott a problémám.A kondi cserék után újra életre kelt.
(#) zsa hozzászólása Máj 12, 2012 /
Sziasztok . Csak nem boldogulok ezzel az inverterrel . Nagyából eddig ezt csináltam : c5707 zárlatos cserélve , fet si4431 zárlatos cserélve 4606-ra (csak a P chanel bekötve) . most már jó a hátérvillágítás de valami gubanc van mert az inverter (kékel bekarikázott bordán lévő alkatrész) sípol a fényerő állításával arányosan halkabb hangosabb. Továbbá az si4431 fet nagyon melegszik. Pár perc után pedig kámpec a fetnek és a 5707-nek is . Valami ökletetek ha lenne mi a hiba ?
(#) pipi válasza zsa hozzászólására (») Máj 12, 2012 /
Volt hogy cseréltem az 5707-et vadi újra és el is szállt, (valami kamu lehetett), bontottat betéve máig is megy
(#) perköbüki válasza zsa hozzászólására (») Máj 12, 2012 /
Ez még ugyanaz a monitor aminek a primerén elszállt a táp IC?
(#) zsa válasza perköbüki hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
HP hstnd- 2b01 Minitor Benq táp van benne.
(#) zsa válasza pipi hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Igen én is olvasgattam hogy 5707-nek nem mindig egyforma az értéke, így most nálam is a gyári lett zárlatos . most mind a kettő cserélt egyforma van benne , de a 4431-es fet piszkosúl melegszik és a inverter táp ic a bordán sípol . Mint ha terhelve lenne minél nagyobb a hátérvilágítás annál hangosabb a sípolás.
(#) perköbüki válasza zsa hozzászólására (») Máj 14, 2012 / 1
A C5707 tranyókat vezérlő tranyót nézd meg. Nevezetesen Q807.....
(#) zsa válasza perköbüki hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Köszönöm. Beültetve a Q807 -nél zárlat nincs gondolom ki kellene szerelni az ellenőrzéshez . Viszont a mellette lévő Q806 -osnál az egymás mellet lévő két láb zárlatot jelez, gondolom nem jó . Egy kapcsolási rajz jó lenne segítségnek , mert tranzisztorok számát nem tudom .
(#) perköbüki válasza zsa hozzászólására (») Máj 15, 2012 /
A Q806 ra egy FET-et ír...... Itt a kapcsolási.
(#) zsa válasza perköbüki hozzászólására (») Máj 15, 2012 /
Köszönöm a kapcsolást. A q807 est kiforrasztottam C/E lábon nincs semmilyen irányban érték, (a többi variációnál csak egy irányban. Egyúttal a gyanús kinézetű Q804-et is kiforrasztottam és annál a B/E lábon mindkét irányban 120 érték (diódamérésen) a C láb fele semmilyen formában nincs érték . Gondolom ez biztosan rossz , de a 807-es ?
(#) 1984white válasza zsa hozzászólására (») Máj 15, 2012 /
Bocs hogy beleszólok, de a fetet nem úgy kell mérni mint a tranzisztort és a lábai sorrendben Drain Gate Source és NEM bázis kollektor és emitter.
Adatlapból meg kellene nézni hogy melyik láb a D és G és S.
Ezután pedig a mérése:
MOSFET: Általában N csatornás növekményes MOSFET-et használunk, a leírás erre vonatkozik. P csatornás FET értelemszerüen ugyanígy vizsgálható de fordított polarittással. Kivezetések: G -gate(kapu), D -drain(nyelö), S -source(forrás).
1, ohm mérő G-S ill. G-D közé. Ha nincs szakadás (tehát mérhető ellenállásértéket kapsz) akkor a gate átütött -> kuka.
2, ohm mérő (dióda állásban) D-S közé. G-S rövidre zárva. Ekkor az egyik irányba szakadást kell mérni (D+) a másik irányban a D-S közötti dióda vezet. Ha nem ezt méred -> kuka.
3, ohm mérő D-S közé. G-S közé pl egy 9V-os elem, a gate a pozitiv. Ekkor D-S között mindkét irányban vezetnie kell (1...2 ohm alattit kell mérni). Ha nem így van akkor -> kuka. Egyébként jó eséllyel hibátlan, de mindenképpen használható.
Forrás: Bővebben: Link
Remélem segítettem!
(#) zsa válasza 1984white hozzászólására (») Máj 15, 2012 /
Köszönöm válaszod hasznos nekem legalább a fettet letsztelem . De a mért Q804 (2N3906) és Q807 (2N3904) az tranzisztor szerintem (NPN/PNP) . Dióda méréssel ellenőrizhető tudomásom szerint . Csak nem tudom az a jó-e ? hogy minden variációnál csak egy irányba szabad értéket kapni . Ezért írtam le hol nincs mérhető érték.
(#) 1984white válasza zsa hozzászólására (») Máj 16, 2012 /
Perköbüki kolléga írta neked:
„A Q806 ra egy FET-et ír...... Itt a kapcsolási.”
Ezért írtam le hogy hogyan mérd a fetet. (ha az volna)
2n3904 valóban NPN tranzisztor és a 2n3906 pedig PNP-s.
A mérése dióda állásban a szokott módon történik szerintem tudod, de ha nem, akkor az előbbi linken megtalálod azt is.
Írásod alapján:
„Egyúttal a gyanús kinézetű Q804-et is kiforrasztottam és annál a B/E lábon mindkét irányban 120 érték (diódamérésen) a C láb fele semmilyen formában nincs érték .”
Ez biztosan rossz, és cseréld ki a másikat is inkább, mert az a komplementer párja.
(#) mofesa hozzászólása Máj 16, 2012 /
Meg tudnátok mondani,hogy fénycső szettet hol lehet kapni?
(#) Tomsa válasza mofesa hozzászólására (») Máj 16, 2012 /
Milyenre gondolsz pontosabban?
(#) mofesa válasza Tomsa hozzászólására (») Máj 16, 2012 /
Samsung T190-hez kellene,mert a felsők működnek,az alsók nem.
http://digitalisharcsa.hu/
Ezt ajánlom ennél olcsóbban nem találtam!E-mailt kell írni,ha jól tudom ,én is tőlük fogok venni csak legyen rá 5 ezrem mert nekem 4 db 385 mm-es kell posta költség elvileg ennyiből meg úszom!
Köszi szépen.Majd lemérem és írok nekik,ha meg lesz a keret rá.
Következő: »»   74 / 314
