Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Lapozás: OK   38 / 277
(#) jóbi81 válasza nyekk hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Köszi a képet. Nagyon tetszik a géped .Na nekem pont nem így van a trafóm! Nekem az egyik oszlopon a primer a másikon a szekunder van!
(#) dobo válasza jóbi81 hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Sokat töprengtem a problémádon az ívhegesztó trafót hagyd a fenébe abból nem fogsz tudni áttekercselés nélkül co-t csinálni mert leesika fesz nagyon.
A 3 fázisú trafódból kell valami használhatót kihozni.
Kösd be úgy ahogy a haverod bekötötte aztán raklál rá kondikat bőven ezzel egy kicsit feljebb tudod tornázni a feszültséget. jobb ötletem nincsen.
Legelőször mekkora keresztmetszetü volt a vasrud folytó?
Mert majdnem akkora kersztmetszet kell mint a főtrafóé.
(#) jóbi81 válasza dobo hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Ma haver vissza kötötte a három fázisra és a cégnél kipróbáltuk. Tökéletes! Az 1-es állásban ad le 19 voltot és a 6-osban 44-et üresen! Most azt ajánlotta hogy csinál egy 220 as trafót és ezt hagyok meg három fázisra! Azt is próbáltam hogy tettem bele négy darab 50 /41000 -es kondit de nem volt az igazi! A 6os állásban szétégetett mindent egyel kis sebre véve meg ívet se fogott!
Hol van kép a trafódról?
Várj mindjárt felteszem ismét az a gépemen van
Na ez lenne amiről beszéltem. Igaz azóta van benne egy kondi és a fojtó is másik . Egy ideig nagyon frankón üzemelt és egyik napról a másikra megadta magát.
Akkor ez már egy harmadik gép?
Próbáld meg bekötni direktben 230 voltra mert lehet a fokozatkapcsoló vagy a mágneskapcsoló van beégve kicsit.
Ha direktben is kissebb a feszültség akkor le van égve a trafó.
Na látod ez már co-hoz való trafó EI magos.
Ha a szekunder égett le akkor le kell tekerni kilágyítani és tesa szallaggal ujra kell szigetelni. majd feltekercselni és lakkozni hogy ne tudjon mozogni.
Ha a Primer égett le akkor azt ujra kell tekercselni zománchuzallal.
Nem nem harmadik gép! Ez az első ezzel szarakodok már lassan egy éve. Nagy nehezen jó lett és kis idő múlva egyszerűen elment belőle az áram. Mágneskapcsolót már cseréltem meg a rövidzár relét is. Direktbe nem tudom bekötni mert a trafót ha jobban megnézed több szálon megy bele a 220 volt. van négy vékonyabb szál abból kettőn is 220 megy meg a 7 szál vastagra is 220 megy de leégni nem hinném mert szaga sincs és mikor utoljára dolgoztam vele akkor tökéletesen ment és utána pár nap múlva mikor bekapcsoltam semmi! rá mértem és csak épp épp jön ki áram rajta.
(#) nyekk válasza jóbi81 hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Ez kezd egyre érdekesebb lenni,akkor a szabályzás hogy van megoldva ?Ha egyszerre van mindenhol 220V?Vagy én nem jól értelmeztem?
(#) dobo válasza jóbi81 hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Ez ugye nem a 3 fázisu trafód? Mert ez csak egyfázisú kiaalakítású.
Na mindeggy !
A trafod bekötése elég érdekes de sejtem hogy van megoldva.
Az összes vezeték a fokozatkapcsolóra megy ugye?
Kivéve eggyet ami a mágneskapcsolóra.
Jó lenne ha lerajzolnád hogy melyik kivezetés hova megy pontosan írd rá hogy a fokozatkapcsoló melyik pontjára megy és a fokozatkapcsoló típusa is fontos.
Nagy valószínüséggel az tojt be.
A rövidrezáró relé az mi?
(#) jóbi81 válasza nyekk hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Na ugye? Ezt mondom én is hogy elég érdekes trafó ez!
(#) jóbi81 válasza dobo hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Nem ! Ez egyfázisú trafó!És az a hiba megoldódott a mágnes kapcsolónak az egyik szála volt törött de azt átkötöttem és már jó! Na de azt a jót hogyan is értem? Teszek fel képeket a mostani állapotáról! Igaz elég gagyi kép de valamit csak ki lehet nézni belőle. Tehát a hiba: mint a képen látható a fojtóm egy 180A es gépé és azzal csak taknyol. Csináltam egy másikat is és sorba kötöttem és úgy már sokkal jobb az eredmény! DE még sem az igazi!
A varratok meg ilyenek: Szemmel látható a különbség! A sarokvarrat a dupla fojtóval a sima varratoknak nem nevezhető másik taknyolás pedig az egy beépített fojtóval ami 180 A es gépé. Kérdésem: Akkor milyen fojtót tegyek bele hogy jó legyen ha ezzel a kettővel kezd valami hegesztésfélét mutatni?
Tehát a vezetékek: Zöld jelzés: az egy átmenő szál az a mágnes kapcsolóra megy a tekercséhez! A trafóba nem megy bele!
: Pirosak a fokozatkapcsolóra mennek az 1-6 ig.
: citromsárga a mágneskapcsolóról jön az az egyik primer szál.
: a kék az nem tudom micsoda lehet mert azon 24 v és 220 v ot is mértem már erre mennek a bordó Szinnel jelölt relé vezetékei ezt nem is piszkálom mert egyszer kijött az egyik szál belőle és beégett a mágneskapcsolóm .Azóta azt a relét kerülöm nagy ívben.
: a barna pedig értelemszerűen a szekunder szál!
Van felül egy kicsi trafó az az előtolóhoz megy 48 Volt.
Ezen kívül van egy biztonsági trafóm ami 24 Voltot ad gondolom a mágneskapcsolónak.
A négy diódát már kicseréltem mert ezek 200 A ek voltak és most 150 A esek vannak benne
Na el lehet menni rajta?
És szerinted hány amperes lehet ez a trafó? 7*5 mm es a szekunder zsinórja! A primer meg 2,5 mm
(#) mex válasza jóbi81 hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Békának igaza van, az oroszok rettenetes színeket tudtak kikeverni az alkatrészeknek.
Ha jól értem megvan a hiba és működik a trafó?
A folytó kérdésre sajnos senki nem mondta neked hogy minden géphez egyedileg kell kikisérletezni az optimális folytót .Ebben nagyot hibáztunk.
Sőt ha nagy áramon már jó a folytód kis áramon már nem lessz optimális komoly gépeken ezért van több kivezetése a folytónak is .
Szóval fogj egy vasat pl betonacélt és ebből csinálj egy maréknyi rudat egymás mellé olyan 6-7 centi átmérőjű csokorba fogd össze vagy még nagyobba.
Ezt fogasd össze egy kis szigszallaggal és tekerj rá vagy 30 menet munkakábelt .Aztán próbáld ki majd tekerj le vagy 5-10 menetet és ujra próba.
Ha jobb akkor megvan a helyes irány .
Ha rosszabb akkor ráfele tekerj mondjuk 5 még 5 menetet.
Én így szoktam .
A trafónak jónak kellene lenni mert a képekből ítélve elég testes darab a huzalokból nem lehet megmondani a teljesítményét sajnos.
Ha a huzalt a primeren nézem akkor egy olyan 100 -140 amperes gépre tippelném na de ekkor is figyelembe kell venni a használat módját hogy mennyi ideje van a tekercsnek hülni.
Nekem van olyan primer tekercses hegesztőm ami 42 ampert vesz fel és a huzal csak 2 mm-es átmérőjű.
Persze ezt a fokozatot nem is használom hanem leszorítottam az áramfelvételét folytóval 15 amperre ami már pálcás hegesztőnél elég barátságos és így viszi a 2.5-3.2-es pálcát olyan 70-110 amperral.
Arra készül a folytóm csak a hétvégén szárítottam a lakkot.
Ami érdekes az a kék jelölésű vezetékek milyenrelére mennek és a relét mi kapcsolgatja na azt érdekes lenne feltérképezni.
Mert a többi része a gépednek egyértelmű.
Nincs véletlenül külön durva és finombeállító a gépen?
(#) jóbi81 válasza dobo hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
Igen a gépem most már bekapcsol és üzemel! Csak a fojtóval van bibi! Amint a képen látszik csak az E I vasakból összerakott fojtóval megy de az is úgy hogy légrés nélkül! azt már próbáltam hogy vasakra tekerjek munkakábelt fojtónak de úgy csak durrog lökdösi a pisztolyt és ami kijön huzal le is esik annyira fel izzik! Mi van ha betonvasakból csokrot szedek ahogy írtad és megformálom E I -s vasnak vagy is úgy hegeszteném őket össze mint az a kis trafóm a képen?
Hogy értve hogy hűlni? Mikor jól üzemel így a két fojtóval akkor egész nap mehet teljes gázzal akkor se melegszik meg a trafó! Még soha nem éreztem hogy akár langyos is lett volna. pedig hűtő sincs benne. Én ezt furcsállottam mindig is hogy egy csepp hangja sincs és még meg sem langyosodik pedig mikor rendesen be áll akkor a 6 mm -es laposvasat elcseppenti 0,8 as dróttal! Pont ez a fura hogy többen mondták hogy a trafóm a sza.... nincs amper ja meg minden ilyesmi és akkor hogy lehet hogy ha két fojtó van sorba kötve meg égeti szét a 6 mm es vasat?
Hol is lakol? lehet el kellene vinnem hozzád ezt a masinát hogy kuksolj bele!
Kiderítettem azok a kékkel jelölt drótok a rövidzár védelemhez mennek .Legalább is a tekercselős komám szerint! Abból két szálon jön 24 volt ami arra a kis relére megy .két szálon meg 220 volt és mikor zárlatol valami akkor annak a kék jelzésű résznek leesik a árama és megszakad a relé tápellátása és azért old szét a mágneskapcsoló! Nekem így magyarázta el a srác! Na hogy most ez valóban így van-e ? Nem értek hozzá én csak hegeszteni imádok nem érdekel a bele csak szépen dolgozzon a masina! Esetleg valaki nem tudna egy komoly gépet amit lehetne cserélni? Mondjuk motorra?
(#) dobo válasza jóbi81 hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
Túl messze lakom tőled te a tisza tónál én meg az ukrán határtól nem messze.
Akkor ha 2 folytót sorba kötöd akkor jól működik csak túl erős a vékonyabb lemezekhez az a problémád?
mert akkor lehetne rá rakni még a primerre vagy 20-30 menetet ezt rákötni egy kétállású kapcsolóra így lenne egy finom és egy durva fokozatkapcsolód.Ezt a pár menetet füzögetéssel is felfűzheted .
De ha a két folytóval jó akkor a menetszámod nagyjából már adott a folytó készítéshez.
A vasmag kérdésben tanácstalan vagyok nem értem mért nem működik neked.
Vagy kevés volt a menetszám a vason vagy a vas keresztmetszet volt kicsi .
(#) jóbi81 válasza dobo hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Na az tényleg elég messze van! igen a két fojtó sorba kötve már elfogadható lenne de csak durva vastag anyagoknál a legerősebb fokozatban. Ha eggyel lejjebb veszem akkor meg borzasztóan gyenge és csak kukacokat rak .Lehet még egy másik kondit kellene tennem bele. Vagy azt csinálom hogy letekerem a szekundert és vékonyabb drótból hajtok rá többet hogy legalább 45 voltot adjon le. De annyira be van öntve lakkal hogy félek megsértem a primert is. A fojtóról meg annyit hogy ma próbálkoztam ahogy írtad betonvasakból össze fogtam egy jó maroknyit olyan 10 cm átmérőjű lehetett a köteg és arra tekertem a munka kábelt ami a képen látható fojtón van. Hát az teljesen nulla semmit nem csinál . Ma a kolléga gépével dolgoztunk egy kis gagyi valami de hegesztett csak mindig leold a hőkioldója! De azt megfigyeltem hogy mikor begyullad az ív akkor a 0,8 as drót legvége egy kis gömb formát vesz fel és ott ég és ugy hegeszt. Az enyém meg nem úgy reagál hanem a drót végig izzik a düzni-ig és olyankor durrog csattog leesik a felizzott drót és nem jön rendesen létre az ív. Akkor sikerül esetleg ha legalább 5 cm re kitolom a drótot és nagyon finoman indítva kezdem akkor egy darabig szépen dolgozik de utána be izzik és meg is szakad az ív. És ugyan ez a jelenség az összes fokozatban 1-6-ig! Ez mitől lehet? Miért nem a végén gyullad be és onnét húzza az ívet ?
(#) dobo válasza jóbi81 hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Mennyí menetet raktál a folytóra?
És hány voltot ad ki a trafód legnagyobb fokozatban?
Illetve 1 fokozattal lejjebb ?
Azt hiszem van még egy megoldás rakd a legnagyobb fokozatba a géped kösd be a gyári folytót .
A saját folytódat pedig kösd a primer elé.
Ilyet még nem csináltam de ha a menetszámokon nem tudsz változtatni akkor csak ez a lehetőség van.
Elképzelésem szerint a 6. fokozat jó de a többi túl nagy lépésekben csökkenti a szekunder feszültségeket.
Ha esetleg beválik a dolog akkor csinálni kell egy 6 megcsapolásos folytót 2.5-ös szigetelt vezetékből és ezt kell fokozatkapcsolóval kapcsolgatni a trafót pedig a legnagyobb fokozatra fixen bekötni
A hegesztőm nekem is úgy hegeszt hogy a düznitől kb 6mm-re van egy csepp és arról indul az ív .
Primer folytót még nem csináltam a menetszámot neked kell kikisérletezni és a légrést is.
Mpisti fórumtárs lehet tud neked legalább körülbelüli értékeket megadni.
30 menetet tekertem rá ! Legnagyobb fokozatban 27 volt a kondin üresjáratban hegesztés közben 20-24 közt! az 5 ös állásban 20 volt üresben és munka közben 17 -14 közt mozog.
Igen túl nagyot esik a fesz 1 fokozatra.
Az a lényeg hogy lejjebb kell vinni a feszt de csak 2-3 volttal ezt a primer folytóval próbáld meg.
5-10 menetenként próbáld belőni.
(#) Polly hozzászólása Jan 29, 2011 /
Az lenne a kérdésem,hogy valaki csinál e 3 fázisu trafót CO hegesztőbe,mert szeretnék építeni egy CO hegesztőt.Mint hálózati villanyszerelő nem jutok sehol sem ekkora Tr-hez ! Szerettem volna a MÉH telepen venni vasmagot de nem adnak el ,sőt kizavartak,hogy semmi sem eladó,ezért kényszerűlök valaki segítségére.Ha valaki tud egy 3 fázisú megfelelő Tr-t Co hegesztőbe megvenném tőle!
(#) mpisti válasza Polly hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Milyen teljesítményűt szeretnél építeni?
Azt tudnod kell,hogy egy 250A-es hegesztőbe kell kb. 60kg vasmag.
(#) Polly válasza mpisti hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Szia !
kb 160A ,de megtekercselve kellene mert se fazonhuzalom semmi vastagabb huzalom.ami van legvastagabb az is csak 1.2 mm-es,de abból is talán 15-20 kilos tekercs az meg még a prímernek is töredéke ami kell a co heg.höz . Ezért akarok valakitől venni.
(#) Freedomocska válasza Polly hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Szia . Küldtem PÜ-t .
Következő: »»   38 / 277
