Fórum » Mobiltelefon hiba
Témaindító: nagysusu, idő: Júl 12, 2007
Lapozás: OK   56 / 93
(#) kameleon2 hozzászólása Jan 17, 2015 /
Sziasztok! Jó ideje olvasom az oldalt. Van egy kínai noname telefonom és 1 éve gond nélkül használom. Okostelefon, nagy kijelzővel és egy hétig bírja az akksi. Ezért nem veszek európai telefonokat. Az egyetlen hibát az elején én követtem el, mert userként reseteltem, ami miatt 3 napom elment a szoftver újrahúzására, az is csak azért, mert nem készítettem biztonsági mentést - de ennyi. Azóta sincs vele gondom. Nem törik, IP65 és nem drága. Kolos II Igaz - nem túl nagy a teljesítménye, de végül is telefonnak vettem elsősorban.
(#) coyote55 válasza kameleon2 hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
„Ezért nem veszek európai telefonokat.”
Mint például? Samsung, LG, Philips, Alcatel?
(#) SzervízMacska válasza kameleon2 hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
Szia! Te vagy a kevesek egyike, aki megtalálta az igazit. Gratulálok! Az kiderül, hogy Neked erre nincs is túl nagy szükséged. Erre bizonyíték az egy hetes üzemidő. Ezt egy androidos telefonnal készenlétben lehet elérni úgy, hogy pont az összes okos funkció le van tiltva (adatforgalom, helymeghatározás, beépített szenzorok stb). Talán néhány perc telefonálás belefér. Akkor meg minek? Tehát Neked talán ideálisabb lenne egy víz- és ütésálló "butatelefon", például az Evolve, vagy a Caterpillar kínálatából.
Európai? Mondj már egy pár példát? Hirtelen csak a Nokia jut eszembe, de ők az okos részleget már eladták. Talán túlzás nélkül kijelenthető, hogy a telefonok túlnyomó többsége Ázsiában készül. Mégis van egy érvem, ami a nagy márkák mellett szól: a támogatás minősége. Egy nevesincs készülékhez akkor van frissítés, ha nem működik...
Sokan nem tudják, de léteznek olyan cégek, amelyek telefonok vízhatlanításával foglalkoznak egyedi rendelésre. Egész jó eredménnyel. Sőt, egy angol cég brutálisan ütésálló tokokat is kínál az elterjedtebb tipusokhoz. Konkrétan falhoz vághatod a bele szerelt telefonodat.
Maga a koncepció arról szól, hogy egész nap online lehess, mindenre lehetőséged nyíljon, amit egyébként csak egy számítógéppel tudnál megoldani. Ehhez viszont - leginkább az androidos platformon - brutális hardverre van szükség. Van még működő régebbi készülékem, melynek a tárhelyét egy szál facebookkal tele lehet rakni. Szóval napról napra terebélyesednek a programok, s az erőforrásokat előszeretettel zabálják. És itt jön képbe a felhasználói élmény. Engem a sírba kerget, ha rábökök egy ikonra, s hosszú várakozásra kényszerít az eszköz. Minden történjen azonnal, és a vele készült képekért, videókért se kelljen lépten-nyomon elnézést kérnem. Nem vagyok megapixel mániás, de ebben se legyen a telefonom túlzottan lemaradva. Fényképnél minimum a 8-10 Mp, videónál alap a FullHD, de ma már csak 4K-t tudót vennék. A menü gördülékeny legyen és szépen animált. Maga a rendszer a legújabb legyen, hogy semmiből ne legyek kizárva. Egy rendszer frissítés kicsit olyan, mintha egy új készüléket kapnék a kezembe...
Maga a készülék legyen szép, még hónapokkal a vásárlás után is akadjon meg rajta a szemem. Szappantartók kizárva. Talán még a kijelzőről érdemes szólni. Itt sajnos kompromisszumra kényszerülünk. Szerencsére ezt a gyártók is felismerték, így jött létre a kompakt kategória. Hordható méret, csúcs hardverrel. Én ezt preferálom.
Végére maradt talán a legfontosabb: az okostelefont etetni is kell megfelelően gyors, lehetőleg 4G-s internetelérést biztosító díjcsomaggal.
Csodálkozom - és ez nem csak Neked szól -, hogy az androidos telefonok témáját rendszeresen nem találjátok. Nem ez az.
(#) Csupasz válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
Bocs, de nekem is vannak fenntartásaim. Neves gyártó csúcskészülékét vásároltam meg ( 2 éve), tehát már van nekik jobb. A készülék szinte többet volt szervízben, mint nálam. A garanciapapíron szereplő javítási költség már 2,5x volt több, mint a készülék ára. Amikor a garanciaidő lejárta előtt 2 hónappal ismét elromlott, a "szakszervíz" ugyanúgy kiadta ahogy bevittem, csak a szakvéleményen szerepelt hogy hibátlan, de alkatrészcserét azért írtak rá...
A márkaképviselet ezek leírása után szóra sem méltatott...
Na, ezek után tudod ki vesz mégegyszer S..y telefont?
(#) SzervízMacska válasza Csupasz hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
Nekem is van olyan telefonom, és semmi bajom nem volt még vele. Konkrétan ez volt a világ első FullHD kijelzős készüléke, lassan 2 esztendős lesz. Jövő hónapban megkapja az 5.0-s gyári frissítést. Igaz, én már rég meguntam, nem hordom napi szinten. De a mai kínálathoz viszonyítva is minimum a középkategória tetején, vagy a csúcskategória alsó részén foglal helyet. És ez két év távlatából szerintem nagy szó!
Sajnálom, hogy Neked egy rossz készüléket sikerült kifognod, de a példádból nem vonhatunk le általános következtetést a márkáról...
A márkáról nem, viszont a szolgáltatóról, a szakszervízről, a márkaképviseletről igen.
Ez mind a márka arculata, illetve arculcsapása.
Igen, ez is egy fontos érv. Másik márkánál van háztól házig szerviz, termékregisztráció esetén plusz garancia és magyarul beszélgetnek Veled online, ha gond van.
(#) Janaboy válasza eSDi hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Igen, felejtem a telefont sajnos! Megy eladásra hibásként! Annyi érdekesség még, hogy felraktam egy cpu-z nevű progit és a battery fülnél mutat hőfokot és ott 42Fokot mutatott! Most érdekesen visszament 39fokra, lehet olyan mintha terhelődne szoftveres..de azért a kijelző elejének alsó része még most is érezhetően átmelegszik mind2 irányba! De szépen változik a cpu frekije és nem durva a terhelése sem..még kap egy teljes törlést aztán annyi, lehet hogy a kijelző melegszik nem is biztos, hogy a cpu..meg ha lekapcsolom "készenlétbe", akkor szépen lehűl..de 10 perc alatt 8%-ot esett az akku! A simet továbbra se ismeri fel
(#) kameleon2 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Igazad van. Ezek a telefonok néha okosabbak mint a gazdájuk. Én olyan készüléket vettem - amivel telefonálni tudok. Egy androidos telefonon (sajnos ezen is az van) 5 billentyűmozdulat, ami a hagyományos készülékeken 1 volt. Cserébe van rajta egy csomó "szolgáltatás" amit soha nem kértem. Például a NASA gond nélkül mm pontosan rád küldhet egy rakétát, a telefonod pozíciómeghatározása alapján. Ahogyan gond nélkül leolvashatják a hitelkártya adataidat, vagy külön engedély nélkül látnak bele a magánéletedbe. Én inkább kikapcsolom az összes olyan funkciót (ha kell root módban), amik ezt lehetővé teszik. Amíg nem késő.A rövid leírásom csak megjegyzés volt a sok szervizhibára, amit a "brand" telefonok időzítve produkálnak. Sok dolgot amit feldobtál nem is értek. Full HD, meg 10MP? egy A4 címlapfotó 3MP-el jó megvilágítással és optikával is kitűnő minőség. 6MB egy europlakát minőség igénye. A MP vadászat célja - leplezni a rossz optikai és fényviszonyokat. Abból könnyebb butítani és interpolálni. Ráadásul csak zabálja a helyet. Annyit még: Ezúton is csókoltatom azt a designert, akinek eszébe jutott a slideres telefonfelvétel. Kíváncsi lennék egy videóra, ahol bemutatják, hogyan működik ez autóban, vezetés közben - természetesen kihangosítóval.
(#) eSDi válasza Janaboy hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Alapjáraton akkuhőmérsékletnek 42°C az kicsit sok, de még a 39°C is. Lehet az a vonal is be van kicsit terhelve. Melegedhet a kijelző is, abban is van bőven alkatrész.
(#) GmS hozzászólása Jan 21, 2015 /
Nekem egy olyan problémám lenne ,hogy a HTC-mnek le lett cserélve az ,, érintő felülete,, ( üveglap az elején) ... így vettem a telót , most viszont elengedte a ragasztó amivel rögzítve van, és így nem ott , illetve össze vissza érzékel . Van erre valami megoldás mivel lehetne vissza ragasztani ? Megpróbáltam vissza melegíteni , ideig óráig jó volt , de újra előjött ..
(#) sastas01 válasza GmS hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
Ezek úgynevezett "adhezív" ragasztókkal vannak rögzítve. Ebayen és egyéb oldalakon "fillérekért" lehet kapni. ( kereséshez: Adhesive [telefontipus]) 1-2 dollár a tipikus ára. A touch-ot kiveszed, leszeded róla a ragacsot, letakarítod óvatosan. Majd visszarakod az új ragasztóval, és összemelegíted. Valamelyiket melegíteni sem kell. A régi ragacsot jól szedd ki a kijelző körül is.
Az össze-vissza érzékelés lehet touch hiba is.
(#) GmS válasza sastas01 hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
Köszönöm !
Ha rendesen oda van ragadva mindenhol , akkor nincs baj az érzékeléssel se !
(#) GmS válasza sastas01 hozzászólására (») Jan 23, 2015 /
Nézegetem Ebayen , és látom van olyan ami kijelző méretű , meg van csak olyan ami egy szalag ...
Nem értem , ez a ragasztó átlátszó ? Leragasztja az egész felületet ? Vagy elég a szalag is és azzal körbe a szélét leragasztom és kész ...
Vagy Jobban járok ha veszek egy új Touch-ot ?
(#) sastas01 válasza GmS hozzászólására (») Jan 23, 2015 /
Vannak kifejezetten az adott telefonhoz gyártottak. Ezek olyanok, hogy csak belerakod és összenyomod, mint egyfajta kétoldalú ragasztó. Ennek előnye, hogy méretpontos, és csak oda ragad fel, ahova feltétlenül szükséges. Hátránya, hogy nehezebb beilleszteni pontosan.
A sima szalag előnye, pont az, hogy könnyen beilleszthető, és több telefonra is elég. Hátránya az, hogy tudnod kell, hova szabad tenni és hova nem. Na meg persze ebből van gyengébb erősebb, vékonyabb, vastagabb. Neked kell eldönteni melyik tetszik jobban, én a méretre gyártottat javaslom, de valaki a szalagosra esküszik.
Az új touch is lehet jó megoldás. Viszont az drágább. Az olcsók azok sajnos rosszak, általában sokkal többet fogyasztanak mint a drágább, gyári darabok. Így az akksi sokkal hamarabb merül le, hogyha egy rossz minőségűt találsz.
Így már értem .
Rendeltem egy 3db-os telefon Specifikust ! Meglátom mit tudok majd kihozni belőle ! Remélem azt is kapom
(#) Petyaa válasza karaty hozzászólására (») Feb 3, 2015 /
Köszönöm hogy megkerested, itt a szervíz menüben kell majd keresgélnem a hanggal kapcsolatban?
(#) jdani hozzászólása Feb 14, 2015 /
Hali, van egy Nokia. Van benne egy telefon nagyságú ALU, (vagy valami fém) lap. Ez amolyan konzol a telefonban, erre csatlakoznak rá a dolgok. Mögötte van a nyák. A telót szeretettel használták a fürdőben. A telefon belsejében ez az említett lap tiszta ....vízköves?.... ..
A víz párájából lerakódó valami. Fehér porszerú, gondolom ez az oxidációja, hogy a meleg pára érte.
Hogy szokták az ilyen sérült telókat tisztítani?
(#) eSDi válasza jdani hozzászólására (») Feb 16, 2015 /
Ha ez a telefon még működőképes, akkor az szerencse. Teljesen szét kell szedni, ha panelon is látsz szennyeződést, oxidot, akkor azt izopropil-alkohollal és kefével tisztítsd le. Ha van rá lehetőség, akkor ultrahangos tisztítóval is letisztíthatod. A műanyag alkatrészeket is meg lehet ilyen módon tisztítani, de a mikrofonra, hangszóróra, kamerára, LCD-re vigyázni kell, nem szabad az izopropilnak beléjük kerülnie. Ha a panelra van forrasztva a mikrofon, akkor azt sem szabad ultrahangos tisztítóban kezelni.
(#) jdani válasza eSDi hozzászólására (») Feb 16, 2015 /
Igen, ez egyértelmű hogy mikrofon, hangszóró ezeket nem szabad.
Megpróbálom majd megtisztítani, kösz az infót
(#) 4dim hozzászólása Márc 18, 2015 /
Egy problemamra keresek tanacsot. Lehet, hogy nem itt kéne, de azért megprobalom. Van egy regi samsung sgh t100as telefonom.
Regi, buta kis keszulek, de en megis szeretem. Szeretnem osszekapcsolni a laptopommal. Van a laptopomon feltelepitve Samsung prg, ami adatkabellel érzékeli is a Samsung j700as mobilomat.
De ezt a masik regebbi tipust nem latja. Hibauzenetet ad a prg, hogy a gépre kapcsolt mobil szamara felismerhetetlen. Mas kabellel is probalkoztam, de nem jartam sikerrel. Mondjak sokan, (SAMSUNG szakszerviz is) dobjam ki a kukaba a keszuleket..... De en ezt nem szeretnem. Volna valami ötletetek? Minden valaszert hala es köszönet.
(#) kameleon2 válasza 4dim hozzászólására (») Márc 18, 2015 / 1
Nekem is van ilyenem. Nem feltétlenül a kábelen múlik. Sajnos én nem találtam semmilyen jó szoftvert hozzá. Leginkább driver hiba, hiányosság lehet. usbstor.sys piszkálása talán segíthet régebbi (XP) oprendszer alatt, de ezzel én sem nyűglődtem, mert olcsóbb egy jó kínai készülék. Van olyan is, mint az SGH T100. mondjuk ilyen vagy ilyen Vagy: egy driver a sok közül...
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2015
(#) 4dim válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Köszönöm, hogy irtal. A mobil készülekemre 2002-ben valahogy ratettem 9 db felhasznaloi fényképet. Ezeket probalom letörölni laptoppal, mert a telefon sehogy sem engedi. Abban a hozzaferhetetlen memoriaban lehet, ahol a csengöhangok, meg a mozgo képernyö kimélök vannak. Szoval,.... masik keszülek vasarlas sajnos ebben nem segit.
Köszönöm a linket. En csak a mobilhoz kapott cd-n levö samsung kezelo programmal probalkoztam. Lehet, hogy az altalad ajanlottal menni fog. Meg is probalom maris.
Meg egy kerdes. Te tudsz törölni esetleg valahogy a te keszülekeden utolag ratett hatterkepet? Mert lehet, hogy en csinalok valamit rosszul.
Jo lenne latni a te telefonodat. Manapsag ez eleg ritka darab.
A Samsung szervizben az ügyintezö fiatalember csak nezett nagyokat. Semmit sem tudott sem tenni, sem mondani. A samsung mesterkoddal vegrehajtott teljes reseteles sem vette ki a fotoimat.
kösziiiiii nagyon-nagyon a valaszodat.
link samsung
ezzel is próbálkoztam
(#) kameleon2 válasza 4dim hozzászólására (») Márc 19, 2015 / 1
Használható fotókat akarsz, vagy csak eltüntetni? Utóbbira ott a tűz és a kalapács. Tudom drasztikus. Nem mondom, hogy lehetetlen, amit kérsz, de több éves rutinnal is kellene némi idő hozzá. Keress valakit itt személyesen a közeledben. Múltkor kikódolásra hozták az egyik ilyet, mert az ismerősöm elfelejtette a kódját (tényleg - kicsit már szenilis az öreg). Sajnos a csodán kívül a kódok végigpróbálása volt a megoldás... De nem adtam fel! Sikerült. Az ő szoftvere működött
(#) 4dim válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Csak a fotok eltüntetése a cél.
Kalapaccsal? Hmmm... Lehet, hogy vegül ezt valasztom.
De elötte meg kiprobalok vagy nyolcvan samsung titkos kodot.
Ha neked sikerült, hatha én is szerencses leszek.
Meg tudnad mondani esetleg, hogy neked melyik segitett?
Mert nehannyal mar en is probalkoztam, de csak ovatosan.
Biztam a samsung mobil szervizesek tudasaban, hatékonysagaban.
Hiaba. A gondom nem lett megoldva.
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2015
(#) hosidan hozzászólása Márc 19, 2015 /
Sziasztok!!
Nekem olyan kérdésem lenne h van egy Iphone 5-om és ki-be kapcsol ugy h elszinezodik a képrenyo neha es kikapcsol és utanna meg vissza kapcsol vagy meg fogja magat aztan kikapcsol
nem tudjatok h mi lehet a baja??
Nem fogod elhinni.. a kitartás: 0000 0001 0002 0003 és így tovább 9999 -ig.
Köszönöm a figyelmed.
Proba, szerencse.
Következő: »»   56 / 93
