Fórum » Modulrendszerű, grafikus PIC programozás
Lapozás: OK   17 / 177
(#) madazg77 válasza mgabesz hozzászólására (») Feb 18, 2009 /
Az attól függ. Ha a nullát is ki akarja írtani akkor gáz, de ha nem, akkor modósítani kell a táblázatot hogy nullánál 1-et írjon a kijelzőpre.
(#) aderka válasza madazg77 hozzászólására (») Feb 18, 2009 /
Kösz mindenkinek. Közben már én is rájöttem mi a nyüge!
üdv: aderka
(#) dcsabi válasza aderka hozzászólására (») Feb 18, 2009 /
egyébként jobban jársz ha számláló határolására schmitt-triggert használsz...ennek kimeneti impilzusa hasonló mint az ohne-shot funkció és máshova is elágaztatható szükség esetén
SZNL.PIC
(#) aderka válasza dcsabi hozzászólására (») Feb 18, 2009 /
Értem.. Néha ezt néha azt szoktam használni Mikor milyen kedvem van, de megfogadom a tanácsodat.
A következő kérdésem ez a PWM kérdés. Tudna valaki egy konkrét példát küldeni rá, hogy mire is jó, mire is használják.
üdv: aderka
(#) moltam válasza aderka hozzászólására (») Feb 18, 2009 /
PULSE WIDTH MODULATION pwm azaz impulzusszélesség moduláció.Motor fordulatszámszabályozásra fényerőszabályzásra használják
(#) kaqkk válasza aderka hozzászólására (») Feb 18, 2009 /
Csabi már tett fel példát a pwm-re (az én kérésemre )
lapozz egy kicsit visszább !
(#) aderka válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 18, 2009 /
Nem nagyon találom. Nem töltenéd fel inkább?
köszi! aderka
A17. oldal vége felé van
(#) aderka hozzászólása Feb 19, 2009 /
Úgy döntöttem, inkább megpróbálkozom saját gombokkal. Azt szeretném megvalósítani, hogy adott mondjuk 2 gomb. Ha megnyomom az 1-est akkor a LCD kijelzőre írja ki hogy 1. Ha megnyomom a 2-es gombot akkor a 2-est írja ki. Ha több gomb lenn akkor mondjuk megnyomnám a 2-es után az 5-ös gombot akkor az 5-öst írja ki. Nekiálltam de szerintem rossz úton/logikán haladok. Ehhez kérek segítséget.
üdv: aderka
proba.PIC
(#) kaqkk válasza aderka hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
Én valahogy így oldanám meg (csak 3 számra rajzoltam szerintem így is érthető) És tovább feljeszthető De
hangsúlyozom csak egy ötlet !
NONAME.PIC
(#) aderka válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
Nem rossz!
Kis szépséghibája, hogy elszámol addig az értékig De mondjuk, a szimulációban a 20ms nem ilyen lassu. Szerintem ez menni fog. Köszi!
üdv: aderka
(#) Thowra válasza aderka hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
Bocs, hogy beleszólok, szerintem ennél egyszerűbb nincs.
szam.PIC
Ez csak egy has érték volt (kitöröltem2db 0-t ) de szerintem is jobb lenne mondjuk 100ms
(#) kaqkk válasza Thowra hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
Igazad van ez nagyon egyszerű :de nem csak a kijelzésre van szükség ! az adatra is
(#) baloghzoli1 válasza aderka hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
nézd meg ezt is
NONAME.PIC
(#) aderka válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
Igen, 2 gombra ez is jó megoldás. De nekem több, kell. Thowra megoldása egyszerű és jó is. De köszönöm a segítségedet!
üdv: aderka
(#) Szárnyas válasza aderka hozzászólására (») Feb 20, 2009 /
Meg lehet oldani több gombra is, igaz így már bonyolódik a dolog. Igaza van kaqkk-nak, jó és egyszerű is a Throwa féle megoldás, de önmagában nem lehet sok mindenre használni.
LCD_SZAM.PIC
(#) aderka válasza Szárnyas hozzászólására (») Feb 20, 2009 /
Ez sem rossz megoldás. Tudom a Thowra megoldása egyszerű, de önmagában semmi, mert egy szöveget írok végül is ki az LCD-re. Nekem ezeknek a számoknak később majd fontos jelentősége lesz.
üdv: aderka
(#) Thowra hozzászólása Feb 20, 2009 /
Ez így van, amit mutattam az az lcd re ír ki egy számot, ha használni is kell a kiírtakat akkor mindenkép más megoldás kell, kivéve, ha pl egy gombnyomás indít valamit a one shottal adott impulzusra.
Baloghzoli1 megoldása szerintem megfelel minden célra, a tábla értékein kicsit válzoztattam, szerintem ilyesmire gondoltál. 2 változatot csináltam.
otlet.PIC
(#) kaqkk válasza Thowra hozzászólására (») Feb 20, 2009 /
De menni fog ez 10 nyomógombbal is ?
(#) Thowra válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 20, 2009 /
8 ig igen, nem 'n' számú gombhoz csináltam, hanem valami végeshez, ha van konkrét gombszám akkor lehet tovább fejleszteni a dolgot.
(#) aderka válasza Thowra hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Kösz Thowra, ezek a megoldások tetszenek. Ugye az első ötlet az volt ha visszaolvasol, hogy egy adott kódot bevigyek a PIC-be. volt egy nagyon hosszú 42 bit-es bineáris kódom amit szerettem volna ha a PIC felismer valahogy. De az nem jött össze, ezért gondoltam egyszerűbb lesz ha én rendelek egy értéket egy saját gombhoz.
üdv:aderka
(#) Szárnyas hozzászólása Feb 21, 2009 /
Ha én két nyomógombbal fel-le szeretnék léptetni egy számlálót úgy, hogy ha folyamatosan nyomva tartom a gombot, akkor a számláló is folyamatosan számláljon addig amíg fel nem engedem a gombot, akkor hogyan tudom pergésmentesíteni a nyomógombot? Mert ugye ennél nem használhatom a One-Shot objektumot.
szaml.PIC
(#) dcsabi válasza Szárnyas hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Nézz körül ezekben, ezek jelenleg is müködő projektek...
Az egyik menüt is kezel... több oldalas... lapozás szám billentyükkel...
Találhatsz benne még ötleteket.
vagy esetleg ez is alkalmas arra...
az alsó 4 one-shot közül az egyik középső elhagyható. szimulációban enélkül nem számlál hátra
A bemeneteket, élőben a nyomógokhoz invertáld...
SZ_E-H.PIC
(#) Szárnyas válasza dcsabi hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Köszi, ilyenre gondoltam! A többit is átnézem, de ezek nekem még kicsit bonyolultak, értelmeznem kell még őket.
(#) kaqkk válasza Szárnyas hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
A te tervednél a bemeneteken használhatsz monostabilt +sr tárolót
pergésmentesítésnek de az órajelet vedd lassúbbra
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
mondjuk így
szaml-1.PIC
(#) Hurka hozzászólása Feb 21, 2009 /
Hellosztok! Létezik valami ilyesmi rendszer AVR-re is?
(#) kaqkk válasza Hurka hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Ha jól tévedek a Flowcode nevű progi az avrt is tudja
(és van itt a HE-n témája)
Következő: »»   17 / 177
