Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Szia. Enyém. Ez az amiről Zolinak beszéltem. A szimetrikus mintázat. Van rajta repedés és apró sérülések de eredeti minden.
Azthiszem tudom. ...valami olyasmire gondolhatsz, hogy valahogyan felodanád a lemezeket. Hmmm! Nem tom! (Még nem próbáltam.)
Itt legalább láthatja Köbüki is, hogy nem mindegyik aranyozott szegélyű volt.
Nagyon gyönyörű darab!
Így, ahogy mondod. A politúrozáshoz sellakkot oldanak fel denaturált szeszben, és 24 óránként, vékony rétegekben feldörzsölik a felületre. (Rengeteg előkészítés után!)
A kérdésem a sellak felhasználhatóságára vonatkozott, mert a lemezek abból készülnek. (Indiai levéltetű váladéka amúgy a sellakk.)
Az eljárás az stimmel! De azt nem tudtam, hogy a sellakk az indiai tetű váladéka!
A képen nem nagyon látszík karc, repedezetség. (Nagyon szép az bíztos!)
Amit ott a képen látsz, - Tom rádiója, - sajnos nem politúr, mert abban az időben polieszter lakkot használtak a rádiók dobozához. Ettől természetesen még nagyon szép!
Miért van mindenkinek GX 4000-es Akai magnója nekem meg csak "gagyik"???
Ha Pesten (nem tudom hol laksz) végigsétálsz a király utcán 80% esélyed van hogy találsz egyet, ami kis ráfordítással teljesen újszerű és nem is drága. Én 11 ért vettem kb. 8 éve.
Egyébként szalaggyilkos sajna. Egy B 100 Tesla jobban vigyáz a szalagra mint az Akai.
Ezt miből gondolod? Én cca 28 éve használom (na, jó, az utőbbi 10-ben igen keveset,) de nem tapasztaltam ilyet.
A Király utcában valami gazdagabb réteg lakik azért mondtad? Az Akai cuccokról is ilyen rossz véleménnyel vagy vagy csak a magnókról? Én most perpillanat egy Unitra M 2408 SD (ARIA) magnóval "ügyködök" és teljesen le vagyok döbbenve, ha a fej megvan takarítva (sajnos elég sokat kell, mert az elmúlt 10évben ezek a szalagok nem a legmegfelelőbb helyen voltak) gyönyörűen felvesz, és ugyan úgy vissza adja ja am. Sony ULH szalag, Technics SU-8055 erősítő és 2db 100-as Videoton hangfal na meg van 2 Somogyi is
Szerintem nagyon nyújtja a szalagot, mivel nincs ami a fejhez nyomná. Így hát fékezi a hátsó görgőt lejátszásban. Simán rádob 2-3 métert a szalagra.
Akkor ezért nem kellett soha új szalagot vennem?
Nekem is vot onno 2 darab Aki GX 4000 D -em és az eggyiknél volt ilyen jellegű problémám ? Ez gyorsan orvosolható szétkapod a jobb oldali részét és ott találsz egy filces kuplungot EZT kell kipucolni illetetve beállítani és soha többé nem eszi a szallagot !
A király utcában rengeteg a használt műszaki cikk. Gondoltam ha vidéken laksz vagy nem ismered a környéket, de nem az a gazdag környék.A GX nagyon jó magnó, de csak vastag, meg nem mondom hány mikronos szalagot érdemes hozzá használni mert szétnyújtja.Az Aria-t csak látásból ismerem.
Idézet: Petya a király utcában találsz több üzletet ahol tudsz venni használt dolgokat ! „A Király utcában valami gazdagabb réteg lakik azért mondtad?”
Akkor viszont még nagyon erősre lett beállítva a kuplungod ? Ha ezt rendesen beállítod akkor tökéletes lessz , nem fogja nyújtani a szalagokat . Amit az enyémmel elkövettem 1980 ban , azóta sem kellet hozzányúlni . Pedig mai napig működik , itvan helyben egy havernál ! :eek2:
én ha nagyon alacsonyra állítom, nem szorítja rendesen a szalagot a fejhez
Értem most már, köszönöm a felvilágosítást a király utcáról és am. Akai magnóhoz hol lehetne olcsón hozzá jutni?
bocsi egy javítás csak most olvastam CIROKL válaszát. szóval menjek a király utcába?
A Király u. -ban!
(Persze, közben javítottad magad...)
Petya! 30 - 40 között mennek. (Az enyémért már többet is kínáltak, de lehet, hogy csak azért, mert biztos volt az ürge, hogy nem adom el.)
Értem. Ha már úgy is itt vagytok akkor kérdezősködök mennyi pénzt szabad rááldozni? (na jó ez lehet, hogy most úgy hangzik, hogy nem számít a pénz, de igen, sajnos nekünk sincs sok ) szóval inkább így kérdezem: mennyiért szabad megvenni?
megint javítok: köszönöm Laci!!
Ha türelmes vagy, 30 -ért bejöhet. (Mázlival biztosan olcsóbban is!)
Az enyémhez az is hozzátartozik, hogy új kora óta az enyém.
???? 11 ért vettem a királyban valahol!
Igen, ennyivel indulnak, és felmennek a végére. Akartam venni egyet a múltkor, és csak az utsó mp-ben akartam rácsapni, de 20 mp-el a vége előtt már 35 volt.
Köszönöm a segítséget! születésnapra gondoltam meglepetésnek. persze nem magamnak
Zolikám! Én a mai napig nem tapszataltam szalagnyúlást, persze nem tudhatom, hogy másnál mi a helyzet.
(Most mértem le egy 16 872 méter gyári hosszúságú szalagomat, és 3 mm eltérést találtam, az is rövidülés volt! ) De nagyobb baj az, hogy nem találok vissza arra a topikra, ahol Te küzdesz a hangkártyáddal. |
