Lapozás: OK   1144 / 1389
(#) James Watt válasza eyess hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
És a gyárilag lelakkozott? Azt nem Érzem drágának.. és szerintem nem lehet rossz.
(#) eyess válasza Bakman hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
Legalább is az első lépcsőfok ez lenne.
(#) Bakman válasza James Watt hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
Én csak azt használok. Vannak otthon kissebb darabjaim (amit majd fel fogok dobni az ingyen elvihetők közé, ha eljutok addig), ha gondolod, adok belőle próbára, terészetesen ingyen és bérmentve.
(#) eyess válasza James Watt hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
A vegyszereket akkor is be kell szerezned + levilágító berendezés +nyomtató , ha nincs akkor nyomda stb stb stb . Ja , és még pár darab plusz nyák , ha elrontanád , mert elsőre szerinted egyből sikerülni fog ? Ezeket vedd számításba .
De egyébként azt írtad már csináltál beszámolnál róla ?
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2015
igen. Számításba vettem. Még idén neki látok mindent beszerezni és egy levilágítót csinálni.
(#) James Watt válasza Bakman hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
Azt megköszönném, de szerintem ha postát fizetem ott tartok hogy én is vehetek, bár ez attól függ milyen mennyiségben adsz
Nem muszáj csinálni lehet olcsóbban kijössz , ha veszel egy arc solit .
Az érdekelne , hogy milyen nyákot csináltál eddig , és hogy ?
(#) James Watt hozzászólása Nov 12, 2015 /
Még nem csináltam, nincsenek eszközeim, csak nyák nélkül dolgoztam!
Lég forrasztás ?
Olyasmi...
(#) furko válasza James Watt hozzászólására (») Nov 12, 2015 / 1
Vasalással készült a mellékelt nyák. Kezdésnek szerintem megteszi. Lézernyomtató, műnyomópapír, vasaló, sósav+hidrogénperoxid. Nagy előnye a vasalásnak hogy a feliratokat is meg tudod csinálni a másik oldalra.
(#) James Watt válasza furko hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
Tényleg jónak tűnik, de tintapatronos nyomtató nem jó?
Hát az nem ehhez lézer kell.
Nem! Lézernyomtató vagy fénymásoló. Ezekben olyan por van ami hőre olvad. Ha olyan papírra nyomtatod ami nem szívja be, de megtapad rajta, átvasalható a nyákra.
(#) eyess válasza furko hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
„Ha olyan papírra nyomtatod ami nem szívja be”
Nem csak olyanra lehet , sima natur fénymásoló papír is jó.
(#) furko válasza eyess hozzászólására (») Nov 12, 2015 / 1
Olyat még nem próbáltam.
Itt egy példa felirat vasalásra. Ugyanaz a technika csak leáztatás után értelemszerűen nem kell marni.
Pedig meg lehet csinálni nekem elhiheted .
Van valami trükk? Kipróbálnám.
Remélem ez elég meggyőző lesz .
Jó a videó. Ma is tanultam egy hasznos dolgot. Köszi. Denszeszem mindig van itthon, azzal zsírtalanítom a nyákot.
A háttérben tücsök ciripelés hallatszik?
Igen az ez egy nyári estén lett csinálva azért lehet hallani .Tőlem származik a videó.
Rájöttem hogy te készítetted, nézem a többit is. Hasznos, nagyon hasznos.
Jó nézegetést , és aki ezen dolgok buktatóira kíváncsi az mindent megtudhat ezekből.
Legújabb az uv solár az is hasznos kis dolog a többi mellett.
Azokat is nézd meg ott még van nyáknyomtató is .
(#) Pethical hozzászólása Nov 18, 2015 /
Sikerült! Köszönöm a tanácsokat!
TN180 van még a világon, vagy már valami más van helyette? Sehol sem lehet kapni...
(#) gulasoft válasza James Watt hozzászólására (») Nov 18, 2015 /
A levilágításhoz jó lehet a napfény is, most télen 10 perc egy nyomdai filmmel lehet hogy kell, nyáron ugyan ez 1-2 perc.
(#) gulasoft válasza eyess hozzászólására (») Nov 18, 2015 /
Digitális UV solár? Fotózol ezek szerint Te is. A dry fóliást használják a nyákgyárak, azért erről ne feledkezzünk el, ha abból tudsz szerezni egy métert, akkor azzal hamarabb eredményre jutsz. Nekem mostanában elég kevés időm van, de amíg nem csinálsz 10-20 nyákot, addig a legolcsóbb a dry+nyomdai film+napfény. Ehhez nem kell nyomtató, nem kell levilágító csak egy lamináló, meg 600Ft/kilós mosószóda.
Nyáron kipróbáltam, leelamináltam a nyákot, ráraktam a filmet, egy vastag üveglap két oldalát megfogtam (cirka 2cm vastag), a két hüvelyk ujjammal odanyomtam az üveghez a penelt, 2 perc alatt levilágította.
(#) eyess válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 18, 2015 /
„Digitális UV solár”
Azért kapta ezt a nevet , mert semmi infóm nincs róla .Viszont digitálisan vezérelhető , tehát nem analóg.
„Fotózol ezek szerint Te is”
Attól függ milyen kedvem van .Valamikor ezt használom , valamikor a vasalást , vagy laminálást nálam sok különbség nincs közte.
A dry fólia legutóbbi közös rendeléséből még van úgy, hogy el vagyok látva , és gépekkel sincs gond azokból is van nem is egyfajta.
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2015
(#) gammabuta hozzászólása Nov 21, 2015 /
Üdv,
létezik-e olyan filctoll szerű valami amivel ahova írók a réz bevonatra ott maródik le, mintha vaskloridba áztatnám?
Mindössze egy hosszú egyenes vonalon kellene eltávolítanom a vezető réteget, ezért jönne jól, ha létezne ilyesmi megoldás, eddig fémfűrésszel kapirgáltam de az kissé bevágja az anyagot az meg nem jó.
(#) kaqkk válasza gammabuta hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
„filctoll szerű valami amivel ahova írók a réz bevonatra ott maródik le”
snitzer-tapétakés ...
(#) gammabuta válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
attól tartok az is bevágná a réz alatti anyagot, illetve nemlenen elég vastag az izoláció arra amire nekem kellene, tehát nem létezik....
megpróbálok valami maró anyagot akkor csíkban ráfesteni
Következő: »»   1144 / 1389
